flint15
1 Норма
О flint15
  • День рождения 04/20/1977
    ТРОИЦКАЯ
    АВТО
    Ибр
    lexus lx470
2343 просмотра профиля
  1. Недавно поменял все амортизаторы. Задние вытянули и под шток отрезали сабельной пилой. Остальное дело техники. В ютубе англоязычном где то есть видео. Но если стоит газовый балон на месте запаски то чуть сложнее.
  2. Здравствуйте.Подскажите вентилятор кондея на Прадо 95 1997г,его номер 16363-64080 у Вас есть ?
  3. Нужен вентилятор кондиционера на lexus LX470. Есть у вас?
  4. Добрый вечер. Достались колеса 21 радиус от последнего 570. Передние колеса из-за ступицы неподходят. Нужно ставить проставки. Может кто знает какого размера надо ставить. 30мм или хватит 25мм. И какие могут быть минусы.
  5. У меня при температуре +5 на холостых прогревается за 15 минут. Если без прогрева выезжаю 8 минут.
  6. Один знакомый мастер говорил что можно и не резать пол. Оттянуть амортизатор в низ и дурмашинкой шток под самый верх срезать.
  7. Прикол в том что не на одной машине этого никогда не было. Если ты объяснишь буду очень рад.
  8. Высота около 2000 на уровнем моря. Случайно обратил внимание. До этого такого не было и внизу поставил на D температура встала на место.
  9. Поехал в горы упала температура двигателя. Спустился встала на место. Вниз ехал по серпантину на 2. До этого никогда не падала. И зимой и летом стрелка стояла на месте.
  10. Поменял по кругу все колодки. Тормоза стали очень хорошие проблема ушла. По совету мастера поставил не оригинал.
  11. Заехал к мастеру говорит поменяй колодки. У меня стоит оригинал говорю ему, а он типо в последнее время все жалуются на оригинал. Поставил корейские стало лучше. Передние тормозные диски за блестели. До замены были будто ржавые. Но все равно тормозная пыль на задних колесах больше. Попробую заменить задние колодки на не оригинал.
  12. До замены тормозных дисков было также 2 перед 1 задние. Теперь передние диски как будто в ржавчине.
