airatt
56 -
Все публикации пользователя airatt
может там уже будут сидения
раз везде навалом лежат, там и берите за 2 тыщи. Кушать не просят, года через два планирую снова джип купить, если не продам, самому пригодяться
сори прошу 6т.р.
продам сидения в багажник 80ки. торг, возможна отправка ТК. т. 8-90-90-585-585 Айрат, г. Ижевск вайбер, вотсап
Помогите! не работают свечи накала после разбора торпеды
airatt ответил в тему пользователя airatt в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
stass_03 спасибо вам огромное, действительно не подключена была эта коробочка ))) Щас все ок! -
хорошо, посмотрю сегодня, спасибо! -
Добрый день! Ситуация следующая: ремонтировал печку, снимал торпеду, все собрал обратно, но машина перестала заводится. Обнаружил, что при включении зажигания не загорается спиралька на приборке. Напрямую от аккумулятора подаю плюс на планку свечей и заводится. Вопрос: может где то я не подсоединил контакт? где проверить надо? подскажите...
Страно заводиться стал
airatt ответил в тему пользователя Миша в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
добрый день! не стал создавать новую тему, решил здесь спросить: ремонтировал печку, снимал торпеду, все собрал обратно, но машина не заводится. Обнаружил, что при включении зажигания не загорается спиралька на приборке. Напрямую от аккумулятора подаю плюс на планку свечей и заводится. Вопрос: может где то я не подсоединил контакт? где проверить надо? -
Реле накала свечей
airatt ответил в тему пользователя Maxik29rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Свечи накаливания
airatt ответил в тему пользователя Yop в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
чистка испарителя 80-ки
airatt ответил в тему пользователя noi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
по поводу подключения радиатора кондиционера к системе отопителя. Хочу поинтересоваться, сделал кто нибудь или нет? если да, то как именно подключили? Я думаю подключить последовательно: выход из двигателя сразу в печку, из печки выход сразу в кондиционер, а из кондера в обратку в двигатель. Только у кондера одна трубка узкая, не помешает ли это? хотя давление там вроде не высокое. Если вы себе так не сделали, может мне что то подскажете... -
Прочитска печи отопителя
airatt ответил в тему пользователя Евгений1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
поздно, погнул уже ))) только никак не могу достать печку, что то держит слева вверху: шланги отсоединил... -
аккумуляторы отключил. ржавую трубу открутил, а вот трубки тосольные никак не снимаются! буду сегодня еще пытаться... -
все пишут СНИМАЕМ РАДИАТОР, а как его снять???!!! я открутил все что можно, и от мотора печки и от радиатора кондиционера и от радиатора печки, а они не шевелятся даже!!! (ну совсем чуть чуть шевелятся, и все, ни в какую!!!) как будто приклеены! подскажите или ссылку скиньте, очень надо! Т.к. я сегодня открутил торпеду всю, но снимать пока не стал, т.к. провода со стороны руля держат, боюсь потом не соберу обратно, справа она поднимается и дает доступ к внутренностям. Очень надеюсь на вашу помощь!!! -
не заводится 1HZ, в поиске не нашел подобного )))
спасибо всем за отзывы и помощь!!! причина была в следующем: отвалилась часть клеммы аккумулятора, к которой крепятся дополнительные провода, да так незаметно, что я увидел это только когда стал снимать клеммы для прочистки. А до этого было проделано много других экспериментов ))) но я не расстраиваюсь - это же все прибавка к опыту! Еще раз всем спасибо!!! -
трррррр идет ведь из динамика сигналки а не от стартера, или все равно? -
добрый день! перестал заводиться двигатель1 HZ на 80ке. никаких предпосылок не было: заводился с пол оборота, аккумуляторам пол года. Поворачиваю ключ, срабатывает реле12\24 и еще какой то звук, но это не стартер, как будто до него не доходит. Этот звук оказался из динамика сигналки под капотом, он такой : тррррррррть. Месяца три назад не заводился тоже, почитал тут на форуме, решил проверить реле12\24, разобрал, оно в порядке. Обратился к спецу, оказалось плюс не шел на клапан обратной отсечки, мы сделали напрямую, щас так и езжу. А щас стартер вообще не крутит, даже не жужжит. Стартер я перебирал тоже месяца три назад, заменил втягивающее и пятаки. Прошу помощи, подскажите где смотреть? Может сигналка заглючила: почему из динамика такой звук идет? сама сигналка работает, открывает закрывает.
80ки в разбор левый и правый руль
airatt ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
добрый день, нужны след. детали на 80ку 97г лев.руль: 1. выхлопная система на дизель 1HZ 97год лев. руль 2. расширители арок все 3. фары передние 4. форсунка омывателя фары левая 5. крылья передние 6. пороги -
80е крузаки с японии в разбор
airatt ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
фендер- это расширитель? -
добрый день! интересуют следующие запчасти: 1. выхлопная система на дизель 1HZ 97год лев. руль 2. расширители арок все 3. фары передние 4. форсунка омывателя фары 5. крылья передние -
не заводится
airatt ответил в тему пользователя LAV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос про честные 12вольт: у меня не заводился двигатель, подключил напрямую к клапану, завелась. День так и проездил: чтоб остановить двигатель, отсоединял провод. На панели нашел какую то кнопку, не родную, не знаю что она включала, вообщем контакты те прозвонил, нашел плюс и вывел его на клапан через этот выключатель. Только лампочка контрольки, когда прозванивал, горела очень тускло. После этого соединения я заметил, что машина стала хуже ехать. Собственно вопрос: может ли от нехватки питания на этот клапан хуже работать двигатель? или искать другую причину -
так были бы денежки такие, купил бы! но думаю идея по переделке внешности интересная и мне нравится, так что буду, думать как сделать...
Добрый день форумчанам! На дроме висит вот такая машина http://blagoveshchensk.drom.ru/toyota/land_cruiser/6089420.html , это 80ка, на нее как то установили передок и задние фонари от 100ки, мне эта идея очень понравилась, но к сожалению автор того объявления не хочет делиться опытом по переделке. Поэтому решил узнать у вас, может кто нить уже пробовал подобное или так посоветует: как это сделать, стоит ли вообще по затратам этим заниматься? На мой взгляд надо фары, решетку радиатора, бампер, передние крылья вроде родные у него остались. Жду ваших предложений...
добрый вечер, посмотите мой аппарат. нужен ремонт тнвд. поэтому готов отдать за 600т.р. http://cars.auto.ru/office/?op=sale&act=showCard&category_alias=cars§ion_alias=used&id=13182023-e39cca
