24 -
Все публикации пользователя Бамбр
Установка шноркеля
Бамбр ответил в тему пользователя Бамбр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо, патрубок для проходя в подкопотное есть, буду в выходные городить -
Помогите советом, поделитесь опытом по установке шноркеля. Ситуация следующая достался мне шноркель под движек 22R 2,4л, а у меня 3vze, может кто то уже ставил такой вариант. Какие, а главное от чего использовал патрубки и уголки для прокладки магистрали? И еще вопрос как лучше тянуть магистраль в крыле или сразу выходить в подкапотное пространство? ЗЫ: Если не в той теме извеняйте, поправьте модераторы.
[130] Вода в системе воздуха забора
Следовательно вода должна попадть из выпускного тракта, но тогда должен уходить антефриз, что не наблюдается. Какие могут быть варианты образования воды? -
В нижней части все сухо. Есть подозрение ,что влага туда попадает из трубки расположенной на фронтальной части двигателя. Но за что она отвечает не знаю. ЗЫ там вода - но не больше ста грамм, была бы не вода ..... Эх -
Продам задний борт на 130 кузов
Бамбр ответил в тему пользователя varcha в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Какая цена на борт сегодня? -
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
Бамбр ответил в тему пользователя GoD в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите, а на 130 задний борт от китайца который нужен. На http://shop.chinacar-club.ru/index.php?cPath=32_36_155&sort=products_sort_order&page=all аж 6 разных номеров который выбирать? Насколько много переделок потребуется что бы внедрить инородную деталь? -
Передние сиденья в 130
Бамбр ответил в тему пользователя Ортопед в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ребят, извиняйте что влезаю, а не в курсе подушки нижние от чего подходят, а то кресла родные просижены дальше не куда:( -
Замена подшипника полуоси заднего моста
Бамбр ответил в тему пользователя Grin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дабы не плодить тему. Ситуация такая нужна замена подшипника задней полуоси.Предыдущий хозяин вкатил мост с блокировкой в сборе от другой машины. Вопрос: Отличаются ли подшипники, сальники и стопорные кольца у мостов с блокировкой и без, американцев и европеек и от года выпуска. Могу ли я в слепую заказать по своему вину или все таки придется сначала разобрать, а потом заказывать? -
Самодиагностика 3vze ?
Бамбр ответил в тему пользователя PickUper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а) нормальная работа системы (отсутствует неисправность) световое табло загорается и гаснет 2р. в сек. б) индикация кода неисправности при наличии неисправности световое табло мигает каждые 0.5 сек. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагн. кода. После паузы в 1.5 сек выводится вторая последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода. При наличии двух и более кодов неиспр. при выводе между ними устанавливается интервал в 2.5 сек.. Поосле того как все коды выведены наступает пауза в 4.5 сек. , а затем все они повторяются пока выводы "ТЕ 1" и "Е1" диагн. разъёма замкнуты. -
[130] Кислородный датчик
Бамбр ответил в тему пользователя bvb76 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Присоединяюсь те же грабли, ошибок нет, даже если лямбра отключена А причем тут катализатор, лямбда перед ним. ЗЫ: с Мишиным пламя гасителем поперла, но расход не упал. -
Есть ли какая методика проверки лямбды, на ее работоспособность? -
Извиняюсь, что не по теме, но можете просветить, что такое "джекичан" и какой из двух температуры датчиков дает сигнал в комп. -
Подскажи комп выдал ошибку на разомкнутую цепь кислородного датчика? -
[130] постоянно мигает чек
А разве отключена лямбда не дает ошибку -
Бамбр опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Перемкнул сегодня диагностический разъезд, чек мигает постоянно без остановки насчитал 100 и бросил. В чем может быть беда. Раньше коды читались нормально. Движок 3вз-е. -
Странное поведение оборотов на 3VZ-E
Бамбр ответил в тему пользователя mr.Wolf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Дефект был так сказать врожденный от старого хозяина. -
[130] Лифт
Бамбр ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вопрос: Кто-нибуть знает, где можно приобрести проставку для того что бы опустить тягу панара на 50 мм, или может у кого завалялся эскиз или чертеж данного девайса? -
пороги 4руннер
Бамбр ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Фильтр стоит не дорого, зачем колхоз городить. Например WK 614/11 стоит 250 рублей. -
[130] Лифт
С какого сайта тиснул фотки, если не секрет? -
Где находится датчик холостого хода не знаю, но вот что было сделано: 1. Промыт бак 2. Проверено давление бензанососа - в норме 3. Промыты форсунки 4. Промыт дросельный узел 5. проверена система на герметичности от фоздушного фильтра до дросельного узла. Что еще было замечено проблема возникает при плюсовой температуре, сегодня по обости с утра был минус все работало как часы :( Может ли датчик температуры ОЖ влиять на работу систему регулироваки оборотов -
Подскажите получилось решить проблему? у самого такая же беда образовалась, к выше описанным симптомам могу добавить, что глюк выскакивает когда давление масла падает до первой риски. -
Нагревательные элементы на зеркала
Бамбр ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Комплект для зеркал на 4Runner 130 по чем?
