multivan913
Завсегдатаи-
609 -
Все публикации пользователя multivan913
Продам коробку от 100-ки 2003г. A442F.
multivan913 ответил в тему пользователя Андрей 71 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Говорите брали коробку на форуме, у кого если не секрет? По России был пробег или безпробежная? Говорите брали коробку на форуме, у кого если не секрет? По России был пробег или безпробежная? Как давно уже лежит и ждет своего часа? -
Проблемы со звуковым сигналом на 100ке
multivan913 ответил в тему пользователя multivan913 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет Игорь, приму к сведению!;-) -
Понял, сегодня попробую, спасибо! -
Приветствую, появилась такая проблема на 100ке 2000 г, звуковой сигнал то работает то нет, снял подушку, проверил разъемы и контакты, всё в норме, грешу на улитку и еще заметил такую особенность, при выключении зажигания когда руль убран, сигнал работает, на колонке масса имеется, в чем может быть проблема, может кто уже сталкивался с этим?
Обучение стеклоподъемника TLC105
multivan913 ответил в тему пользователя SE16 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую, спасибо за инфу, разбирал на водительской двери, всё сделал как в описании, единственный нюанс, не работает автоматический подъем и опускание, хотя обучал как изложено выше, 100ка дорестайл, авто режим только на водительской двери… -
Вибрация после замены АКПП
multivan913 ответил в тему пользователя TaTrIsT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Недавно у себя воткнул коробку, бублик после ремонта, проблем нет -
Проблема фильтр акпп на 100ку
Решил проблему, вернул назад, перезаказли другой под их ответственность -
Заказывал на автодоке, пойду предъявлять сегодня -
При чем тут коробку меняли, на а442f одного вида фильтр должен идти, коробку не меняли -
Мужики приветствую, решил поменять масло и фильтр в акпп, соответственно заказал фильтр оригинал 3533060040 и масло. При снятии старого фильтра с коробки обнаружил, чтр он отличается от нового, корпуса и отверстия под болты всё так же, а вот впуклости под шляпки крепления болтов гидроблока разные и окно заборника отличается, у меня двойной канал, на этом один, ничего не понимаю, при установке нового фильтра он упирается в шляпки болтов крепления гидроблока, сижу и ничего не понимаю, может кто сталкивался с этим? Машинка 100ка дизель 2000 г. A442f На фото: сверху старый Снизу новый
Ремонт гидротрансформатора на 100ке
Эффект после ремонта есть? Какие симптомы были? -
спасибо, буду звонить! Разговаривал с этой фирмой, в принципе как вариант тоже рассматриваю... -
Всех приветствую! Проблема вот в чем: на дизельной 100ке, коробка A442F, требуется произвести ремонт гидротранформатора (бублика). Если не ошибаюсь, требуется замена упорного кольца на блокировке гидротрансформатора. Симптомы: при торможении с 3 и 4 передачи, чаще с 4й, после блокировки бублика, блокировка не разъединяется и мотор начинает глохнуть, эффект такой как будто на механике не выжал сцепление при остановке. Вопрос: кто уже сталкивался с такой проблемой? Где можно произвести ремонтные работы по ремонту бублика? Сам из Северодвинска (Архангельская область), есть возможность приехать в Москву или Питер. Просто не очень хочется попасть на горе-спецов, поэтому решил задать вопрос по ремонту бублика.
А сервис, где Ярослав ремонтом занимается, контакты не подскажите? Что то здесь на форуме найти не могу...
Всем привет, мужики подскажите, где в Питере можно отремонтировать бублик от коробаса а442ф? Требуется замена упорной втулки блокировки бублика, заранее спасибо!
Продам кенгурятник на ленд крузер 100
multivan913 ответил в тему пользователя multivan913 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Померил, примерно 100 мм, маленьким штангелем мерил -
Померяю и напишу -
Забыл, 10т.р. Диаметр не скажу, смогу посмотреть и померять ближе к вечеру!
