ENC@
51 -
О ENC@
- День рождения 10.05.1980
Беларусь
Skype
enco901
Игорь
4Runner 1991, 3VZE, 33х10,5х15 КМ2, Hover 2,8 tdi 2009, Citroen C4 1,6 2008
шины на 4 раннер 3вз-е 130
ENC@ ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Зимой кордииант не очень...был опыт эксплуатации на галопере -
По поводу глины ....это просто я сейчас сижу...а так резина замечательная -
Если сильно в грязи не лезть то км2 гудрич -
Км2 ....сижу в болоте....точнее глина ....давление 0.2.....не едет заразааааа....33/10.5....плющится хорошо по трассе после первого гудоича замечательное Лучшая АТ это МТ!! -
свет штурману в 130 кузов
ENC@ ответил в тему пользователя ENC@ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опишу в двух словах. Снимаем П образную заглушку с зуркала. Берем два кусочка светодиодной ленты (на 3 диода каждая) на клеевой основе. Берем переключатель диаметром 15мм примерно. Все это аккуратно врезаем в П образную заглушку...подключаем и радуемся. Бюджет -два кусочка ленты примерно 2 доллара, выключатель 4 доллара ....проводочки 1 доллар. ...а фото так и не вставляются ... -
не хочет вставлять фото... вечером из дома попробую -
Дело было вечером ...видно было ...да ничего собственно не видно спереди. От нечего делать решил сделать просто и как оказалось эффективно, свет спереди. Далее выложу фото ...что не понятно объясню.
двигатель - 3VZ-E постоянно работает на холостом ходу.
ENC@ ответил в тему пользователя Lebedev3008 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пора удалять... -
Шатуны есть еще
Бампер на 130-й
ENC@ ответил в тему пользователя Asanya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Толщина металла используемого ....не под площадку ? -
Примерно 2000 денег Обамы и месяц времени, т.к. запчастиждать приходилось. Работа выполнялась своими силами.
Дабы закрыть тему отпишусь о проделанной работе. Расточка, хонингова и т.п. блока + 0,5 Шлифовка коленвала - коренные 0,5 шатунные 0,25 поршни автовелт (и кольца собственно) +0,5 вкладыши оригинал (по размерам) замена выпускного клапана на 1 цилиндре (прогар) притирка всех клапанов замена шатуна на 1 цилиндре(гнутый) комплект прокладок оригинал (не все нашел куда поставить) помпа оригинал масляный насос оригинал опоры двигателя оригинал ревизия стартера малой кровью ревизия генератора замена подшипников новое сцепление + выжимной (спасибо NazareT ) замена опор кузова (1,2,3) топливный насос топливная магистраль медь 8 + фильтр от вогли под капотом си-би обработка рамы ну .... расходники (типа свечи, ремни, масло) само собой разумеется масло во всех агрегатах Возможно описал не все, но после запуска работает красиво (не считая вязкомуфты, думаю вместо масла в нее силикона залить что бы не гремела). Как то так
Андрей спасибо за ссылки, но там рассматриваются вопросы ЕГР и ПАИР - у меня была немножко иная ситуация.
