Kast
2 Норма
О Kast
    Новосибирск
    Евгений
    ТЛК-76
8094 просмотра профиля
  1. Так-же на днях пытался сконектить- не вышло. Горит датчик ABS, у меня два передних паянные, хотел глянуть какой вышел из строя.
  2. Было такое, исправляли на станции и за давностью лет не помню в деталях. По результату в районе личинки убрали детальку после чего с ключа не работает центральный замок, с салона с кнопки ЦЗ все работает, с пульта сигналки тоже.
  3. Да, все верно, два не работало. На трех датчиках все кажет И, кстати, на родных колесах спидометр занижал показания километров на 8, поставил 285/75/16 стал показывать все верно
  4. На втором фото проточка, которой нет на некоторых заменах. Ставил на TLC76 2014 г.в.
  5. На днях домой вернусь, посмотрю. Не все подходят даже если по программе бьются как аналоги. На некоторых нет второй, дальней, проточки под стопорное кольцо.
  6. Дим, GL5 агрессивно относятся к бронзовым синхронизаторам, а они что на старых, что на новых МКПП
  7. Насколько я понимаю, у них разное место выхода рычага МКПП
  8. Один раз заливал в МКПП GL5. При замене в масле присутствовала медная "пыль". Больше так не делаю.
  9. Kast
    В Казахстан.
    Добавлю: на самолете ПЦР тоже нужен
