valdemar
54 -
О valdemar
- День рождения 04.10.1972
владик - Кавказ
Vadim
surf 3VZE 93
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
valdemar ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
Интересует maxxis at980 размер 265/65/17 -
Продам А340Н с РК на запчасти 12000 р. звонить 9284885002, московское время
- 1 ответ
- 4runner 130
- АКПП
(и ещё 1)
Теги:
Когда симптом пропадает, коробка работает отлично, плавные переключения, без пробуксовок и дерганий. Масло чистое. раздатка-автомат
Измучили проблемы с включением АКПП. Симптомы появляются и исчезают по непонятным причинам. Завожу авто включаю D машина не едет. (может включена 3 или 4 передача) Если под горку- то разогнавшись начинает переключать все. Можно остановить закглушить все работает. Также лечится включением 4L . Машина подпрыгивает, трогается- затем 4H , и все поехала. Куда копать. ?
заливает свечи
valdemar ответил в тему пользователя valdemar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо за участие, проблему решил. Зажигание было в норме. ( С учетом тренировок теперь полный разбор и замена ремня занимает в среднем 20 мин.) Во 2,4,6 цилиндрах клапана закоксовались в открытом состоянии , поэтому, я думаю, все топливо и воздух которые выкидвались из них попадали в лругие цилиндры и шел перелив. Я открутил свечи со 2, 4, 6 и стал заводить так. В "тракторном режиме " движок прогрелся , новое горячее маслице размягчило кокс, и клапана в четных цилиндрах стали по очереди срабатывать. По мере того как они срабатывали , стал вкручивать свечи, и когда последний заработал машина так зашептала, что никогда раньше не работала. Понял, что масло надо менять чаще. Сейчас залил Shell для отчистки движка. Теперь другая проблема- а успею ли еще на рыбалочку в Астрахань. Кто был, как там? -
заливает свечи
Все метки на местах, компрессии нет в 2 и 6 цилиндрах т.к. там залипли клапана в открытом состоянии. Может ли это быть причиной перелива и как из этой ситуации выйти без разбора головы. -
заливает свечи
У меня еще и газ стоит, может попробывать на нем завести? -
заливает свечи
Aziat а так бывает ? Зажигание по страбоскопу в норме при не правильных метках. Сам себя проверял, крутил коленвал , когда кляп с первого цилиндра вылетел, коленвал встал на 0 , распредваолы на метках, да и бегунок упрямо с мотрит на первый. Куда уж лучше. -
заливает свечи
Только что проверил зажигание стробоскопом - идеальное. т.е. что-то с подачей. Аккумулятор уже второй сажаю, причем один из них новый. -
заливает свечи
Тем самым перекроется подача топлива совсем , или уменьшится давление? -
заливает свечи
С компрессией ясно, а вот как отключить форсунки -
заливает свечи
Масло называется Agip. Все таки думаете зажигание ? -
заливает свечи
До замены ремня мотор работал отменно, пока не закоксовалось масло и не прилипли клапана . Левый распредвал почти не крутился. После прокрутки распредвала клапана как влезли так там и застряли на сальниках. Сейчас вроде опять встали на места . Такая тема уже была в прошлом году. Хронология такая : коксуется масло(не понятно почему) , клинит распредвал, дальше варианты либо срезает шпонку ( как в прошлом году), либо рвет при заводке ремень ( как сейчас). При замене ремня щкивы снимал, но обратно поставить их не правильно не возможно, шпонка не даст. а метки их действительно в раскос. -
заливает свечи
Со старыми свечами пробовал такая же картина. Может что нибудь с обраткой? Когда снял обратку и прокручивал стартером бензин бежал из нее еле еле.
