17 -
Все публикации пользователя surfovod130
Задняя печка холостых дует еле прохладным
surfovod130 ответил в тему пользователя 123serg123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня такое было, трубки на печку забиты были, я их снял и заменил на шланг и пошло тепло и на х.х. уже 3года отъездил всё в норме. -
поменять передний кардан surf 130 на уазовский
surfovod130 ответил в тему пользователя славянSEVER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня 3 vz ручка пробывал 1kz автомат не подходит, kz длиннее. -
[130] Амортизаторы 130 Сурф
surfovod130 ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Зад поставил крузак80, перед Ниссан тирано1, на ход машина супер, лучше чем родные во много раз. -
Я шарнир выкинул, кардан удленил и все проблемы ушли.3 года полёт нормальный ни вибраций ни стуков. -
Нужна помощь по переднему кардану surf ln 130G
surfovod130 ответил в тему пользователя Андрей.С. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я шарнир выкинул,2 крестовины теперь,5 лет полет нормальный. -
Свечу накала в бак
surfovod130 ответил в тему пользователя Князь Игорь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я себе в бак свечу с мтз поставил,она у мтз на подачи в фильтр стоит, 2 года полет нормальный. -
1 kz-te приболел.
surfovod130 ответил в тему пользователя surfovod130 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А где искать ? -
1 kz-te приболел.
Фильтр менял эфекта 0, АЗС одна и таже уже 2 года, но пробывал другие тоже самое. -
1 kz-te приболел.
У меня 1 раз переломило, 1 провод на датчик дросселя, так он ни на холодную ,ни на горячую не ехал, пока не нашел обрыв и не устронил его. -
Всем привет, у меня такая проблема: утром заводишь двигатель, он набирает 2000 оборотов и на педаль газа не реагирует, при этом горит чек. Но через минут 7 чек гаснет, а двигатель так же держит 2000 и на педаль газа не реагирует. Когда двигатель погреется до 90градусов, его глушишь, заводишь, все ОК, холостой 800 об., на педаль газа реагирует, сел и поехал. Делал самодиагностику: ошибка 41 датчик дроссельной заслонки, поменял его и попутно форсунки, ничего не поменялось. Пробовал, когда утром прогреваю, глушить,заводить где то, когда температура 60гр., мотор выравнивается, холостой 800 об., на педаль газа реагирует, но подтраивает, пока не нагреется 90, потом все нормально.На прогретом моторе динамика отличная, тяга есть, расход в норме и в течении дня больше ничего не беспокоит, только по утрам.Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, где искать, заранее благадарен.
Как самому сделать правильно схождение?
surfovod130 ответил в тему пользователя aleksei-pevek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Смотри тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=55514 -
багажники на 130й
surfovod130 ответил в тему пользователя corbindallas27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я себе просверлил уже как год и не жалею, делал багажник сам с 15 профиля, ложил в жолобок и садил на герметик для вклейки лобовых стекол.
