ffocusnik
О ffocusnik
  • День рождения 09.10.1973
    Азербайджан,Баку
    Роман
    TLC60 уже HZ &TLC80HZ
1 809 просмотров профиля
  1. ffocusnik
    ffocusnik
  2. У него на холодный мотор в режиме D горит в полнакала буква Р,как прогреется так пропадает свечение. deutsch1988 поговори в профилактории Рафаэля с Кямилем.Он наверняка знает где искать проблему
  3. Дерзай,только магниты опять не путай местами,потом невесело разбираться
  4. Езжай в Тоета сервис или к Рафаэлю. А китайскими сканерами диагностировать это как в небо тыкать.может и попадешь
  5. На парттайме этого моторчика нет вообще-то По крайней мере на 80-ках. Датчики,да, те же
  6. Хотя глюки бывают от датчиков.Даже при живом моторе и вроде бы целых датчиках такие приколы ловили,
  7. Ровшан если надо могу дать колодки джапанпартс на проверку
  8. кто в Баку дефектовал машину?Там ничего сложного нет,если не оборвали провода. Сам сделать хочешь или контакты мастеров дать?
  9. На метал только конусные.А вот на литье и конусные и с шайбами могут подойти
  10. Ты посмотри может на дисках должны быть гайки с шайбами,а ты просто конусные поставил?Тогда постоянно откручиваться будут
  11. Запаралелил два контура,вместо колдуна поставил тройник.Помогло почти.Буду искать колдун и тягу к нему Спасибо за совет!Надо попробовать.Хотя проверял те 0,2 мм зазора,вроде приблизительно есть они.Хотя лучше перепроверить
