Ровшан
О Ровшан
  • День рождения 02.01.1973
    Азербайджан, Баку
  • Skype
    niva818
    Rovshan
    Тойота Ленд Крузер 80
1 508 просмотров профиля
  1. Назревает замена маслосъёмных колпачков, хотел спросить какой рассухариватель наиболее удобен в работе? Какие подводные камни бывают?
  2. Можно и мне, если не затруднит. Почта - niva10cr818@gmail.com
  3. Спасибо. Значит ли это, что отдельно он не продаётся?
  4. Здравствуйте. кто нибудь может подсказать парт-номер прокладки картера двигателя ТЛК-80 1FZF 4,5L. Ни на какой схеме не обозначена.
  5. Спасибо за совет. Придется менять шестерню.
  6. А что может случится. Объясните пожалуйста подробнее.
  7. Спасибо всем за советы. Сегодня снял насос, подсоединил к дрели, для проверки, никакого стука. Подправил зубья шестерни, как и посоветовал Юрий, (огромное спасибо ему), стук почти исчез, сильно стачивать не решился. Насос сухой и чистый.
  8. Да, зажимал. А если оставить, притрется?
  9. Если дефрпмированы, шестерню менять или притрется? И как можно проверить?
  10. Перебрал насос, всё отлично, руль стал легкий, насос сухой. Но после установки появился стук. Снял насос стук исчез, разобрал-собрал, поставил опять стук. Где то, что не так
  11. Здравствуйте. Кто нибудь подскажет параметры подшибника насоса ГУР 80ки. Парт номер 90363-17016. И какой стоит там закрытый или открытый подшибник. Купил рем.комплект, а информации о подшибнике нигде нету.
  12. Ровшан
    Ровшан
  13. доброе утро. я купил шланг внутренний диаметр 8мм наружный 10мм. каждый раз при замене фильтра (покупаю от мерседеса) отрезаю по 2 см шланга одеваю на новый фильтр. и 8мм становится 10 мм. хомуты затягиваются прекрасно. Уже три года никаких проблем. Преимущество мерсовский фильтр больше, дешевле и всегда можно купить.
