КОТЯ
30 -
0 НормаО КОТЯ
- День рождения 12.04.1978
челябинск
Константин
LC80
помогите и мне советом плиз запускается в любой мороз , но при холодно запуске после 30секунд работы падают обороты до 800-900 и начинает подтраивать (такое чуство что бензом заливает , при этом дымовуха с трубы валит ) поработав минуты две выходит на рабочие обороты 1400-1700 что такое и как лечится , подскажите если кто сталкивался с подобной проблемой
Вопрос про свечи накаливания
КОТЯ ответил в тему пользователя Konung в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
blue print -фирма упаковщик , там может лежать что угодно , в данном случае скорее всего будет HKT - хорошая японская фирма (если не подделка канешна) -
http://freemaps.ru/ пользутесь на здоровье
Как не надо утпелять двигатель
КОТЯ ответил в тему пользователя MaxPayne в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Утеплитель ISOVER - стеклянная вата высшего качества, изготовляемая в основном из вторично используемого стекла, песка, соды и известняка. Изделие Isover - волокнистый изоляционный материал. Его хорошая изоляционная способность основывается на статическом воздухе, закрытом волокнами. Теплопроводность изделий Isover очень низкая. Благодаря открытой конструкции стеклянная вата дает самое лучшее известное до сих пор звукопоглощение. Изделия Isover выдерживают старение, не деформируются и сохраняют теплоизоляционные свойства в течение многих лет. -
вот изовер бы точно класть не стал , как ни как в нем присутствуют мелкие частички стекла , и осыпается он , вся эта стеклянная пыль идет через печку в салон , чесатся конечно не придется но вот в легких это оседает , изовер по прямому назначению тепло- шумо изоляционный материал который нужно закрывать , чтоб небыло прямого контакта (это лично мое мнение) -
накрыл двс двумя кусками плотного войлока , вроде все нормально -
отдал предпочтение бензиновой версии , так как морозу доходят до -38 , да и бенсинка в обслуживании подешевле , кроме свечей зажигания и менять то нечего )))
может кто и читал , но всеш смешно прочитать еще Накоплено механиками автоцентров в течении нескольких лет Выписки из перечня заявленных работ (т. е. весь этот бред из голов клиентов) 1 На умывальники не подается вода. 2 Ушел тосол (и не вернулся) 3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4 Иногда храпит двигатель. 5 Установить местонахождение топливного фильтра. 6 Отсутствует связь двигателя с колесами. 7 Газовый педаль бьется под ногами. 8 Реанимация замков дверей. 9 Неприятный запах в салоне. 10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился. 11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон" 12 Уровень масла в ручнике. 13 Зима идет проверить все. 14 Подкачать тормоза. 15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17 Оптовый осмотр автомобиля. 18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19 У меня между ног что то звенит. 20 Горит лампа неисправности масла. 21 Перемещение деталей передней подвески. 22 Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23 Наблюдается биение самовара о кузов. 24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25 Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние. 26 Гранатовый подшипник. 27 В системе зажигания слышен звук замыкания. 28 Синдром подыхания рулевого механизма. 29 Дергается на дороге ( а так нет ) 30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31 Не понятно. 32 Двигатель периодически работает. 33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1. 5 -2 щелчка в секунду. 34 Автомобиль не перемещается в пространстве. 35 Стук задней подвески спереди справа. 36 Замена прокладки вхлопного коллектора. 37 Течет тосол из бачка омывателя. 38 Потусторонние шумы в двигателе. 39 Замена всасывающего реле. 40 Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41 Запах бензина из карбюратора. 42 Заикается магнитола. Svetik (9:46) : 43 Не работает обдув зеркал. 44 Горит лампочка "Переобуть шины" 45 Тех-уход 1 46 Замена сигнальной дудки 47 Отрегулировать утреннее зажигание. 48 Подтянуть тросик тахометра 49 Не работает скоростемер. 50 Заднее сидение отклеилось. 51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52 Сцепление ( выездной подшипник ) 53 Дымит глушитель. 54 Обмен масла. 55 В салоне не горит бычий глаз. 56 Прыгает стрелка карбюратора. 57 Холостой ход - устранить. 58 Смените водило. 59 Заморозительная вода течет. 60 Машина ковыляет. 61 Дворники не работают в положении прикосновения. 62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду. 63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64 Часы не работают, а если работают то сильно отстают. 65 Брызговик стеклоочистителя. 66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67 Замерзает стрелка спидометра. 68 Ориентация рулевого колеса. 69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70 На панели горит неопознанный сигнализатор. И еще: 1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 2. Задняя писалка писает в салон. 3. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 4. Замена комплекта резинов.
забавная кпп
Сильный вопрос про дату выпуска авто
КОТЯ ответил в тему пользователя argentino в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
90917-06066 кольцо уплотнительное на приемную трубу (штаны) -
какая деталь нужна ??? -
1993год 5месяц встречный вопрос ; как такие сообщения посылать ???? -
FRAME NO: LJ79-000XXXX , если крестики заменить цифрами то смогу дать информацию по машине , могу даже номер требуемой детали дать
