Батарейкин
2 Норма
О Батарейкин
  • День рождения 04/08/1971
    Томари
    РТ-40, КТ-315Г.
    Сергей
    toyota hilux 185 1kz
  1. У меня была проблема- мигали 2WD-4WD и не отключался передний мост. Начал со схемы, распечатал на бумагу, определился с расположением датчиков на раздатке, с расположением блока управления 2WD-4WD. Далее отсоединил разьем от блока управления, и измерил состояние датчиков прямо на разьеме, составил таблицу. В результате нашел обрыв провода в датчике переднего моста.
  2. Разблокируйте, та же проблема.
  3. Батарейкин
    Батарейкин
  4. Опрессовал этот узел с помощью гидравлического пресса, матрицы у него как раз шестигранные. Пресс можно попросить у энергетиков. Пластик не вытаскивал, валы не вынимал.
  5. А что если в качестве салонного фильтра, установить под капотом surf185 воздушный фильтр от... от любой японки, подобрав по размеру.(установить его можно рядом с родным воздушным фильтром, у меня нет 2го аккумулятора). Выход фильтра врезаем флянцем через металлическую стенку переборку.Входное отверстие под пластиковой решеткой закрываем.Подачу воздуха организовываем где то в районе левой фары. Имеем чистый воздух, малое сопротивление потока,легкую замену фильтра. но есть одно НО..... Летом возможен нагрев этого потока воздуха, от тепла подкапотного пространства. Как думаете господа? )))
