Drei
39 -
О Drei
- День рождения 27.07.1868
Ростовская область
Андрей
Кукурузник 80 1995г 1FZF ГБО
FZ-FE стук при запуске
Drei ответил в тему пользователя agap253 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем доброго дня,и с наступающим,подскажите 1FZF стук в верхней части в районе 1-2 го цилиндра ,грешил на пружину в шестерни распредвала,замена цепи и пружины результата не дала(((,померил компрессию ,1й цилиндр выпал от остальных на 1цу в минус,сдергиваю бронепровод с него,стук пропадает,делаю вывод что не постель,скорее всего втулка шатуна, но почему поадение компрессии по первому?? пока еще не вскрывал башку,пружину клапана исключаю,стук бы не пропал,кто сталкивался отзовитесь и насколько проблематично заменить втулки шатуна (имею ввиду под палец) на всяк случай купил NACHI .тот еще геморойчик.Не хочется после разборки ходить вокруг машины и чесать репу))))) -
Карбюратор
Drei ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
9281282323 -
Карбюратор
Тот шланг с белым хвостиком(что у тебя в руках) подходит к другой баклуше снизу (на фото) -
Карбюратор
Сам клапан либо не поставили,либо подрезали)))) -
Карбюратор
Этот клапан прикручивается тем болтом,что ты показываешь пальцем (на твоем фото) на моей ,с компинсационноко бачка ,что у тебя на 2ом фото у меня идет в карб,на моем фото это видно -
Карбюратор
Этот короткий шланг одевается на верхнюю металлическую трубку (куда у тебя одет белый,судя по фото) а второй вывод с этого клапана идет на вакум трамблера -
Карбюратор
Карбюратор
Заглуши ее и все проблемы,у меня на 1FZF такого нипеля нет,может на инжекторах куда то идет(FZF-E) -
Резонанс по кузову
Drei ответил в тему пользователя Drei в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
во блин,этому есть такое название,первый раз услышал!!!Спасибо Был износ сайленблоков на тяге паломара ,проблема закрыта,всем добра и удачи на дорогах -
Резонанс по кузову
во блин,этому есть такое название,первый раз услышал!!!Спасибо -
Резонанс по кузову
Доброго дня ,коллеги,с наступающим праздником!!! Первый раз за пять лет владения TLC 80 1FZF араб,МКПП столкнулся со следующей проблемой: поставил зимнюю шипованую резину и при скорости от 50 до 60 км /ч при попадании на небольшие кочки машина начинает вся сильно труситься и приходиться практически останавливаться что бы погасить вибрацию(на 100-120 км никакой вибрации нет).Карданы новые,трапеция вся перебрана,два раза проверял балансировку,люфты на ступицах отсутствуют,в чем причина ,не врублюсь.Единственное что приходит в голову,рулевому демпферу капец,хотя на нем никаких подтеков и люфтов нет,как его проверить нигде не нашел.Может кто сталкивался с такой гадостью,буду благодарен за рекомендации и как победить эту неприятность!!
Карбюратор
depreaz Бриджик А/Т 265 75 16 не знаю ,что по паспорту,пишу то что в реале,правда изначально поставил хабы ,дабы не крутить передний мост понапрасну и машинка легче бежит,соответственно и расход меньше.,силовиков никаких нет,запаска на задней двери,выкинул доп бак и поставил на его место тороидальный бак под газ на 95л.. Вот так выглядит,баком ни разу не цеплял пока,тьфу тьфу)))) да и он значительно выше моста. -
Карбюратор
80ка 1FZF 95г араб ,расход газа в смешаном 22 по трассе 20,по бензину соответственно 23-20 и 18трасса -
Карбюратор
Я не заметил больших изменений в тяге на бензине ,после установки газового оборудования
