Gard_m
20 -
Все публикации пользователя Gard_m
У меня проблема: при торможении в самом конце педаль тормоза становится ванной, если стоишь, ну например на светофоре,начинает проваливается, сначала на пару сантиметров, потом еще, еще, и так почти до пола. Отпускаешь, еще раз нажимаешь - встает на какое-то время, как вкопанная, потом все повторяется... Народ, подскажите, что делать? У кого было нечто похожее, что предприняли?
Подскажи,какая была проблема с насосом и как перебирал главный цилиндр. У меня проблема: при торможении в самом конце педаль тормоза становится ванной, если стоишь, ну например на светофоре,начинает проваливается, сначала на пару сантиметров, потом еще, еще, и так почти до пола. Отпускаешь, еще раз нажимаешь - встает на какое-то время, как вкопанная, потом все повторяется...
Встал в тупик с выбором резины А/Т на лето! Езжу трасса/говны - 75%/25%, размер 265/65 R17. Вроде остановился на 3-х вариантах (BFGoodrich All Terrain не рассматриваю - нет размера): - Bridgestone Dueler A/T 697 (новая 2012 г., до этого 694); - Maxxis AT-771; - Yokohama Geolandar A/T-S G012. Кто на чем ездил, сравнивал, подскажите впечатления, посоветуйте из опыта... Может ещё что присоветуете. Спасибо!...
Народ! Подскажите: есть ли на 215-ом щуп уровня масла АКПП, если да то где?
Мужики подскажите может кто сталкивался: Проблема - при движении,а именно при разгоне в районе 1-2-3 передач периодически появляется вибрация на кузов. Особо сильно чувствуется в месте где ледит левая нога. Может появляться во время разгона в повороте, при подъеме в горку, во время переключения и после него. Бывает не постоянно, может достать в течении дня, когда много езжу (особенно в пробках), а может не проявиться по нескольку дней ни разу. Товарищ как-то ехал со мной, даже спросил - Что троит движок что ли? Присоветайте, если у кого что было! Спасибо...
Moy Отправлен 19 Август 2011 - 20:19 Напомню. Моя ошибка звучала как "Не эффективная работа катализатора". Скорей всего вышел из строя катализатор, в моем случае наверное только начал выходить, так как ошибка после сбрасывания могла появиться через разное время, но не позднее чем через км 500-600 если едешь в постоянном режиме по трассе. В обычном режиме города загоралась в тот же день когда и сбрасывал. В итоге после лазанья по разным форумам решился на приобретение проставок под вторые датчики кислорода, которые после катализатора стоят (Сразу оговорюсь, что предлагалось еще чипование и прикручивание эмуляторов к датчикам. Эти идеи отбросил, т.к. первый вариант дорого, а второй не очень надежный). Проставки брал здесь: http://www.powerstyl...d=83&Itemid=93. В принципе там все описано, но в двух словах принцип такой: Нос датчика удаляется на 3 сантиметра от того места, где он должен нюхать и в итоге он нюхает уже проходящие по параметрам чистоты газы. Итог ошибка умерла! Как ведут себя проставки? Время прошло достаточно с 19 августа. Сообщи результат.
