gsulkhani
Опытные Пользователи-
135 -
Все публикации пользователя gsulkhani
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
gsulkhani ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
BROD Спасибо за отличный совет,буду зказывать бронзовую насадку у токаря. -
Доброго времени суток.Машина HZJ75 LV-MR. Нужно отделить кузов от рамы.Поделитесь опытом- как снять закисшие болты крепления кузова без потерь деталей,не хочется резать.А также кузов с одним топливным баком, рама на которую ставиться етот кузов, с документами от PZJ75 с двумя баками. На нисанах видел две заливные горловины в одной форточке. На крузаках что то подобное может есть -как и где искать. -
Спасибо за оперативный и полный ответ,всё понятно,вопрос исчерпан. -
Спасибо за ответ. Если не проблема то ещё вопрос-что ета лампа показывает? На машине на датчик и поплавок основного бака идут два провода + и -,там никакой лампы нет,лампа вместе с показателем уровня на доп баке.значит можно её упрозднить изолируя провод? -
Всем доброго времени суток.Вопрос в следующем:есть поплавок топливного бака от HZJ79.Фото прилагается.Этот показатель уровня топлива надо подсоеденить к старой проводке BJ75.Вопрос вследующем:что за фишка впластмассовом корпусе рядом с поплавком,как она работает и как подключается. -
Всем доброго времени суток.Машина BJ75,проблема в следующем-на затяжных подёмах в салон появляется сильный запах горелого масла.В чём возможная причина?может кто нибудь уже сталкивался с етим явлением. -
Всем доброго времени суток и с наступающими праздниками.Вопрос:от какого крузака или от другой машины подходят спирали т.е. обогреватели диз.топлива на двигатель 3B. -
Всем доброго времени суток.Машина ТЛК BJ75.заменил основной топливный бак , немогу подсоединить резиновый шланг соединяющии бак с залиной горловиной ,мешает выхлопная труба. Это место под стойкой сзади пассажирского сиденья под полом. КаКие крепления нужно снять чтобы ослабить натяг и передвинуть выхлопную трубу чтоб не мешала и какие проблемы могут возникнуть- выхлоп не трогал с покупки авто -это 16 лет. -
Всем доброго времени суток. Нужен совет - собираюсь снимать кузов с рамы,машина HZJ75, там всё - болты и гайки в ржавчине. Чем луше заливать и обрызгать болты и гайки,резать их не хочеться . время пока есть. -
Двигатель 13В дороботать в 13ВТ
gsulkhani ответил в тему пользователя Marat Gamb в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Технические данные - мощность, обороты, момент, расход топлива и т.д. - можно считать что одинаковые? -
Всем доброго времени суток, с вашего позволения присоединяюсь к теме с таким вопросом:какие основные различия между двигателем 13BT DYNA 200 1989 года и двигателем 13BT TLC BJ74 1989 года.Не раз читал коментарии опытных специалистов, что маторы от DYNA (B,2B3B,13BT) совсем разные чем одноимённые двигатели которые установливались на крузаках 70 и 60 серии.На фото движок DYNA 200 13BT. -
Спасибо, почти так и сделал , другой такой не нашёл, располовинил родной и удлинил трубой из нержавейки. -
Спасибо Всем кто отозвался и помог -
Извиняюсь - хотел сказать одинаковые или нет венцы валов т.е. короткий первичный вал встаёт или нет на место длинного п.вала. Я пока коробку H152F не разбирал и практический не смог сравнить с п. валом от H151F.Главное что можно внутренности одной коробки можно перекинуть в корпус другой. -
Взаимнозаменяемости певичных валов коробок H152F от VDJ78 и H151F от HDJ80. -
Первичный вал и диск сцепления, маховик от HZJ75/ -
Диаметр сцепления 275 мм, количество шлицов 14. -
Есть колокол от H151f. диск сцепления от HDT80, это всё спокойно встаёт на 1HZ. -
Планируется коробку перебират для 1HZj, первичный вал под замену, есть первичный вап от H151F они взаимно заменяемые с ПВ H152F? -
Спасибо,Были ли какие нибудь трудности или особенности которые надо учесть. -
Всем доброго времени суток. Суть вопроса в следующем:есть коробка передач H152F c VDJ78 (2008 года)после аварии. Корпус коробки деформирован так,что клинит передачи, но все внутренности как будто целы.Есть коробка H151F от FZJ80 (1995 года)целая но уставшая.Возможен ли перенос внутренностей H152F первой коробки в корпус H151F. Может кто то сталкивался?Снаружи они одинаковые. -
Спасибо. -
Всем доброго времени суток и спраздниками. Вопрос в следующем : есть чулок заднего моста HZJ105 разгруженный, голый. Есть все комплектующие детали от заднего моста HZJ76 2008 года. c дисковыми тормозами.Можно ли укомплектовать выше упомянутый мост HZJ 105 комплектующими деталями от HZJ76(опорные диски. ступицы. супорта и т.д.) , кроме правой полуоси - они разной длины. По каталогу есть и одинаковые парт намберы и различные. Так что реально кто сталкивался с этим будет знать точно. заранее благодарен за отзивы. -
SOA или не SOA
gsulkhani ответил в тему пользователя sakhalinetz в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Удачи, очень интересно, давно думаю о СОА и ваше решение и бюджетно и достижимо. -
Доброго времени суток всем. Стал проблемой резиновый шланг соединяющий заливную горловину с топливным баком, после переделок он стал короче. есть желание заменить, на разборке полно шлангов турбо магистралей и охлаждающих путей, но топливных таких размеров нет. Советуют ставить именно топливный шланг. Посоветуйте пожалуйста может можно заменить от чегонебудь или применить от турбо или от охлаждающей системы, или силиконовый.
