Dr.Jekel
2 Норма
О Dr.Jekel
  • День рождения 08/16/1983
    Москва
    Гонки, SUBARU!!!! Но для семьи только LAND CRUISER
    Евгений
    TLC100
  1. Не хочу дербанить, тем более есть несколько желающих комплект приобрести.
  2. Продам комплект прогрессивных пружин на Land Cruiser 100 бензин с силовыми бамперами +2 дюйма (5см) задние пружины + 500кг. Старые пружины просели и были +1,5 см , купил у DENa второй комплект , попросил по выше и жёстче ! В начале все отлично было, потом снял весь обвес и понял что жестковата подвеска стала . Пробег 10.000 . В комплекте отдам абсолютно новые амортизаторы BILSTAIN (покупал за 10.000) цена 20.000 за комплект. Ещё от прошлого комплекта 1,5 см. + 200 кг. остались задние пружины ( правая просела) и одна передняя может надо кому, отдам за пиво.
  3. А толщина стенки у трубы какая?
  4. Нашёл на 100 новые по 10800 !!! Заказал новые!
  5. Решил тоже поставить пыльник, писали что от мазды ставили, на данный момент в екзисте нет их , заморочился по размерам и нашёл по моему мнению отличный вариант , ширина 56 , длина 210 от Carina E ! 45535-05010 вот номерок , вдруг кому понадобится. Как поставлю отпишусь как встал, не цепляет ли о пружину.
  6. Подскажите кто нибудь пробовал на 100 vx в перед ставить амортизаторы от 200? У меня пружины от ДЭНа по кругу +2 . Пользуюсь с 2011г первый комплект был сток закручен до упора и аморты проходили 50000. Сзади с самого начала поставил от 200 и все гуд! Потом пружины задние просели, а переднии два раза ломалась левая, ДЕН без проблем поменял по гарантии , потом когда сломалась после окончания гарантии решил поменять все в круг на +2 и теперь никак не могу побороть переднии амморты! Хватает на 5-7 тыс. И вытекают , морда начинает козлить! Ставил и каябу и Токико и сток , сейчас заказал каябу чаржет, но судя по отзывам тоже хватит не на долго! Может кто знает секрет, что у меня не так? Езжу очень агрессивно , по гравийке 100-120 да и по плитам не особо сбавляю, понимаю что поэтому все и пробивает, но может есть какие нибудь амморты которые живут? Или все же придётся раскошелиться на кинги или фоксы но морально жаба душит отдавать 2000$ за аморты! Или может рядом ещё один аморт поставить!?? В общем если есть у кого опыт, поделитесь пожалуйста, а то я уже с запасным аммортом в багажнике езжу! Научился менять в полевых условиях за 15 мин! Хотя первый раз пол дня потратил !
  7. Переваривал несколько раз , к сожалению руку так и не набил, поэтому стабильно при переварке прожигаю один амортизатор , хоть и варю точками и охлаждаю, но ...
  8. У меня крузак 2007 года . Несколько раз пытался отключить ТRC , отключая один датчик ABS , нужно это только в жидкой Глине чтобы Колеса чистились, зимой намного удобней с ним ! Так вот итог! При отключении ABS у меня почти вся приборка гирляндой загорается , в том числе и чек! И двиг с коробкой падают в аварийный режим , не давая адекватной реакции на педаль газа, чего я собственно пытаюсь добиться. Разговаривал с электриком из Битцы, который там с основания работает, так он поведал что этот TRC зашит так глубоко в мозг что программно его отключить нельзя! Вывод только один включать блокировку, понижайку и газ в пол , других вариантов нет форсировать сложные места!
  9. Знаю что задние на 100 встают отлично, а вот перед как интересно? Перед все равно переделывать придётся под ДЭНовские пружины! Сток амморты вытекают через 5-7 тыс. Эти то я думаю поживучее будут!?
  10. Ещё актуально? А то уже 2 раз ломается правая пружина тоже! До Дена не могу уже неделю дозвониться . Я так понял это с TLC 100 бензин +2 см, и 50 кг?
  11. На картинке комплектация такая же как у меня прям идентична
  12. Фаркоп bosal на табличке написано LC100GX примерял на VX но не подошло рама шире применить получится наверное после праздников я в деревню уехал, если числа 5 в Москву поеду то наберу мой тел +79265583575 Евгений
