Jetpilot2011
48 -
0 НормаО Jetpilot2011
- День рождения 18.11.1983
Хабаровск
Роман
TLC 80 GX 1HZ
Плавают обороты 1HZ
Jetpilot2011 ответил в тему пользователя Jetpilot2011 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Фильтр поменял ничего не изменилось. Лягушка травила на (фото видно возле подогревателя пятно солярки) помянал ничего не изменилось. Хомути поменял толку нет. На новогодних праздниках вырезал перегородку из бака ( оторвалась ) шланги одел как положено хомутами затянул. На пузырьки не проверял откроется сервис поеду туда. Солярка летняя обороты теперь от 650-800. Плунжерная пара менялась год назад поставили новую. -
Проблема такая. Обороты не стоят на месте. Стояла машина работала обороты на 1 фото, потом резко упали обороты, сразу чувствуется пошли вибрации фото 2. Поехал обороты то на 800 то опять падают до 600. То опять в норме и все это от светофора до светофора . В чем может быть проблема? Болт у автомата прогрева совсем откручивал он на лапку газа вообще не влиял. Болт х.х. крутил выставил чуть больше оборотов но все ровно прыгают.
мотор печки на праворукую 80ку подбор аналога
Jetpilot2011 ответил в тему пользователя kot333 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На леворукий 80 GX поставил от калдины 190 только крыльчатку поменял ( хотя можно было и не менять) и все работает. марк 2 креста чайзер одинаковые моторчики тоже подходят -
Вопрос по насосам ГУР
Зеленой стрелочкой показан насос ГУР. У меня левый руль. -
Насос ГУР стоит на на рулевом редукторе -
Бляяя. А где насос ГУР стоит? -
Насос гидроусилителя Toyota Land Cruiser -
Написано вакуумные насосы. -
Не работал спидометр. Снял приборы. Снял спидометр и вот что увидел. На 1м фото, на плате стоят 4 контакта. К этим концам должны были быть ( судя по всему) припаяны 4 контакта от обмотки но припаян был только 1. Остальные оторваны. Я их припаял так как показал на фото. Все собрал не заработало. Вопрос 1. Куда можно подать напряжение что бы проверить работает стрелка или нет в домашних условиях? Вопрос 2. Куда подать напряжение на моторчик одометра что бы проверить рабочий или нет три конца? ( Одометр работал пока я не склеил кнопку сброса она была сломана может клей куда затек приклеенный моторчик не будет работать может сгорел). Если одометр работал следовательно датчик в коробке тоже рабочий не работала только стрелка. Вопрос по тахометру. Тахометр работал, но в декабре период начались сбои. Я грешу на датчик в ТНВД на фото. Почему на него да потому что, решив посмотреть, как его открутить, стал вытаскивать мягкий материал, расположенный между тнвд и блоком. У меня это не получилось. После этого тах совсем перестал работать. Как раз датчиковские провода и не дают вытащить эту пену. Вопрос вот в чем выкрутив датчик из самого насоса, может что то потечь или не потечет?
Спидометр и одо перестали работать
Jetpilot2011 ответил в тему пользователя zloibeka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну что помогло? -
День добрый. Пришло время менять прокладки на впускном коллекторе. Посмотрел вроде мешает трубки высокого давления подачи топлива. Возможно ли как нибудь снять коллектор не откручивая их? Мешают в этом месте на рисунке 1. Если не возможно тогда вопрос про откручивание трубок. Боюсь сломать их при откручивании. Имеются ли в этих местах рис.2 колечки сальнички или еще что?
