16 -
Все публикации пользователя Maks_imus30
Где перебрать передний мост во Владивостоке?
Maks_imus30 ответил в вопрос пользователя Boberoff в Где починиться, где достать?
ТехПрогресСервис на повороте на Китай-город -
TLC 100 бензин 92 или 95?
Maks_imus30 ответил в тему пользователя J-Ray в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на праворукую японку лью два года только 95-й, т.к. они больше заточены под PREMIUM, а американцам кажется все равно что лить.......GX470 заправлял 92-м. -
стеклоочистители(дворники) задолбали производители
Maks_imus30 ответил в тему пользователя lux-007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ставлю уже несколько лет разносезонные японские MASUMA, доволен -
Господа, похоже спор ни о чем, тк масло Тойота и Касл производятся на заводе ExxonMobil Yugen Kaisha в Японии. Я в GX470 два года лил себе Мобил 5W50, так при замене ГРМ мастеровые диву давались как при солидном пробеге мотор как новый. У нас во Владике вообще щас пиарят Юж. Корейские масла, всё ребята, Японией накушались!!!!
ТЛК-100 Белый дым когда завожу !
Maks_imus30 ответил в тему пользователя OlegMax в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже такое есть по утрам, белый дым валит 1-2 секунды, на GX470 тоже такое было. Мастеровые сказали забить, это норма, обычно никто не обращает на это внимание, тк заводят авто, сидя в салоне. -
чудо провода в арке заднего стопа
Maks_imus30 ответил в тему пользователя Maks_imus30 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нет, комплектация не Active Vocation............Сегодня ради интереса заглянул под правый стопарь, там тоже три провода, только уже другого цвета, но присоединены не к проводке, а уходят далее по кузову в сторону морды...........думаю посмотреть дальше, что под порогами и куда выходят под торпедой, хотя вчера чистил воздуховоды, снимал голову, но похожих проводов нигде не видел. -
А какой фирмы радиатор, китай или тайвань? я на GX470 ставил тайваньский, встал как родной, но у нас их в городе и рекомендуют, цена вопроса 5000 руб, а родной стоит 25000р. По проблеме скорее всего термостат.........у меня было похожее, система циркулировала только по большому контуру, на ходу ездил с работающей печкой и температура опускалась до нормы.
- 3 ответа
- 1
да, верно, разъем для фаркопа, как положено под бампером, а провода на самопал не похожи, 100% из японии. В планах есть мысль подключить камеру заднего хода, поэтому увидев эти провода, подумал, что они и есть. В любом случае буду смотреть дальше. Если у кого есть какие мысли, то не откажусь от комментариев. -
Провод сигнала вкл заднего хода
Maks_imus30 ответил в тему пользователя div25 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Господа, добрый день! Может кто-то нашел этот провод, который ближе в торпеде, выложите фото пожалуйста. -
Внезапно, как гром, стал троить 2UZ
Maks_imus30 ответил в тему пользователя Soarer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вообщем тоже забыл отписаться...........проблему так и не решил, специалисты сказали забей и катайся, машина в полном порядке............так и продал её -
Так тестировали сканером, т.е. поочередно отключали каждый клапан.....на холостых оборотах троения нет, как только отключаешь клапан VVT-I, так сразу появляется вибрация двигателя. Напомню, что троение появляется в пределах 1350-1800 оборотах и пропадает свыше 2000........троит, ах на сидушке чувствуешь. -
вообщем, поменял ремень ГРМ, ролики, натяжитель, т.к. подтекал сальник и ролик скрипел, продиагностировали форсунки, прокладки, воздухопровод, коллектор, еще раз просканировали, ни одного пропуска зажигания сканер не показал, принудительно вырубали сканером поочередно каждую форсунку, обогащали смесь, отключали VVT-i............ничего не помогло, как троил, так и троит...........даже пришли с Москвы наконечники катушек, их тоже поставил............заезжал к другим специалистам на сканер, также посмотрели, проверили катушки..........ТРОИТ........сейчас посоветовали съездить к установщикам сигнализации, чтобы проверили места врезания в систему, т.к. защита по взлому зажигания стоит либо по форсункам либо по катушкам, прошел год, возможно что-то где-то от тряски плохой контакт...........кто что думает, посоветует???????? -
всем спасибо, заказал ремкомплект наконечников, что касается воздухопровода, то тоже проинспектируем, результат напишу........ -
А свечи по 300 руб/шт наверно точно козьи, т.к. во Владике оригинальная свеча 1200 руб/шт (иридиевая SK20R11), ну и разброс цен от 600 до 800 руб на заменяемые). -
Господа! у меня такая же проблема, троит двигатель при оборотах 1500, и пропадает свыше 2000. Ездил на сканер, прибор показал, что все хорошо, был один пропуск в 6-м цилиндре за 1 час сканирования. Почистили заслонку, поменял свечи (родные DENSO), не помогло, проверили катушки, в норме. Сейчас посоветовали промыть топливную систему, залил тойотовское средство для очистки инжекторов D-4, выкатываю бензобак. Еще заметил, что присутствует какой то посторонний звук на ходу, похож на шелест, шипенее, при чем сильное шипенее аж в салоне слышно. Иногда еще появляется какая то вонь в салоне при первоначальном запуске двигателя, где то читал на форумах, что это может быть катализатор. Что касается замены наконечников катушек, то специалисты во Владивостоке утверждают, что это простой развод!!!!!!!!!!! Помогите советом, что делать дальше?
