69 -
Все публикации пользователя GreenV
Проблема с ABS\VSC на 100ке\LX470.
GreenV ответил в тему пользователя LLIaxTep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Народ, весь мозг уже с этими ABS/VCS сломал. Поменял задний левый датчик ABS, система заработала, но через сутки стала подглючивать - абс стал срабатывать на малой скорости. Вытащил датчик и обнаоужил на нём кучу овна. Почистил, симптомы исчезли. Почти. Совсем изредка, но так же подглючивает. Вытащили полуось, всё почистили, зубья вроде все не коцаные на кольце. Поездили со сканером, он показыапет, что этот самый новый датчик тормрзит с показаниями, т.е. от всех датчиков уже сигнал считывается, а он только , 5-7 км/ч начинает работать. Это сам датчик или проводка мозги канифолит? На разъёмах никаких окислов не обнаружено, проводка осмотром тоже явного ничего не показала... ХЗ, где глюк... Думал, может ещё один новый датчик купить, благо стоит 1800 руб, да методом научного тыка проверить? Да тоже денег жалко... -
оптитрон для TLC 100 2 UZ дорестайл
GreenV ответил в тему пользователя Олег 200 СК в Салон и отделка (интерьер)
на европейца 2002 года подойдёт такое? -
100 ка - связь абс и задней блокировки .
GreenV ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня АБС до недавнего времени не работала вообще. Поменял задний левый датчик. Система АБС заработала. Но через непродолжительное время, буквально к концу дня, система стала ловить глюк - АБС стал срабатывать на совсем малой скорости при лёгком притормаживании, чего в принципе быть не должно. Руководствуясь старой привычкой искать там, где недавно лазил, буквально возле подъезда вчера выкрутил тот самый датчик АБС, который поменял, и обнаружил на нём дикий налёт всякого ...дерьма. Сенсоров и видно не было под слоем грязи. Протерев его, вкрутил обратно. Глюк на пол дня ушёл. К вечеру опять появился, видимо датчик опять засрался. Завтра буду снимать всё и чистить. Я к чему это, может тоже подобная причина, но вылазит иным боком. У этих японцев всё ужасно взаимосвязано )) -
А у меня печалька... Весь мозг уже эта АБС-ТРК вынесла. Также горят эти лампы VCS\TRC VCS\OFF. Сканер не обнуляет и не калибрует. Нашёл эту тему и подумал - вот оно, спасение!! Фигушки. Всё получается до последнего шага, где VCS через 4 сек должна погаснуть а потом заморгать. Нифига не гаснет и не моргает. (((( Обнуляется, через 15 сек гаснет, а на последнем шаге затуп. Пипец какой-то!! Не знаю куда уже лезть. Прошлый раз сначала эти лампы вылезли, потом через время ABS загорелась, а потом ещё и ручник. Сканер показал - С0215, С1223, С1336. При том, что датчик задний левый новый установил, проверил все контакты, проводку, думал, может где перетёрлось или контакт плохой. Ничего не нашёл. Буду ещё искать. Наверное не калибруется из-за этого. Больше не знаю, что думать.
Если можно, ссылку пожалуйста! Итак, промудохались пол дня с настройкой. Удалось торсионами давление сбросить до 7.1-7.2 (взял за основу араба, поскольку морда сильно нагпужена силовым бампером и лебёдкой) и передние датчики вывести в "0". После нескольких подъемов/опусканий разброс в датчиках появился, но, я думаю, не критично. А вот с задней частью беда. Давленин шкалит, в Hi не поднимает.
Завтра попробую. При активации кнопки перед чётко вверх-вниз ходит, а вот зад видно, что пытается приподняться, лампа мигает какое-то время, потом на нейтраль сбрасывает. Завтра буду пробовать сначла датчики выставить по высотн, потом давление передка торсионами. А там видно будет. Может сзади пружины уставшие уже. Машине 15 лет всё же.
Друзья!!! Наконец-то установил программу Techstream на ноутбук и подключился к машине. Нашёл раздел AHC, в котором видны показания всех датчиков положения кузова и давления в контуре. Здесь же кто-то писал, что с помощью этой программы и давление можно отрегулировать и датчик положения кузова. Всю программу перерыл, так и не понял где и как??? Может кто подскажет, а????
Кто знает про моторчик рулевой колонки?
GreenV ответил в тему пользователя Fedor105 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Рад, что помог! -
фото наших 80-100-105-ых машин
GreenV ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бампера самодельные, делались в Уссурийске -
И я отмечусь -
Так может у Вас резиновое кольцо, в которой гайка держится, порвалось? Оно проворачивается вместе с гайкой и валом, а колонка на месте стоит. У меня так было. номер детали 45768-60011 А сейчас моторчик глючит: стукнешь - работает какое-то время, потом опять замиает. -
Каждый раз при заводке бортовик обнуляется
GreenV ответил в тему пользователя YPanas в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нашёл причину! Методом научного тыка, отсоединяя по очереди разъёмы проводки, идущей к задним ПТФ, опытным путём было установлено, что причина кроется где-то в районе самой кнопки включения. В стотысячипервый раз сняв панель и внимательно приглядевшись к проводке, ведущей к кнопке, увидел, что в один из проводо врезан какой-то непонятный провод. Отсоединил его и, о, чудо!, — всё заработало! Как оказалось, какой-то гениальный установщик сигнализации взял от кнопки питание на ревун сигналки. А тот где-то пробит и закоротил. Вот такие дела. -
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Заметил, что часы обнуляются и не работают задние ПТФ. При нажатии на кнопку задних ПТФ перегорает предохранитель 15А (на схеме подписан ECU-B) в блоке возле ног водителя. Блин, не было печали. Сейчас буду смотреть, где коротит. -
Закипел на долгом подъёме TLC100
GreenV ответил в тему пользователя GreenV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На днях проверию систему и отпишусь. Надеюсь, найду в чём причина. Пока езжу по городу, проблем никаких, хоть в пробках, хоть с кондишкой. Позавчера через весь город ниссан террано буксировал,стрелка тоже на шелохнулась даже -
Я новый ставил, но не оригинальный, а малазийский -
Бензин. Но машина с силовыми бамперами и лебёдками, так что потяжелее, конечно, стандартной, но не на 500кг. -
Не, заезд с перекурами, это не подход. На эту гору кто только не заезжает, а крузаку с перекурами??? Косяк где-то есть, буду искать.
