151 -
Все публикации пользователя gekz
Проблема с клапаном тнвд?
gekz ответил в тему пользователя Антикор Профи в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ещё не прогрелся до конца Надо по трассе проехать. Это от гаража щас проехал километр. А тут руль выкрутил на д Пока вроде нормально, стоит молотит. Пс: на давление не смотрите, оно в норме 😁 -
Вот это проверить руки так и не дошли. Под руку не попался прозрачный шланг. А можно туда фильтрик прозрачный поставить и смотреть по нему. Шланчик то такой есть, чёрный 🙄 -
Пока возился в гараже, остыл. На драйве норм обороты. 800 -
Да. На нейтралке и парковке в норме Я то же плавал, поэтому снимал тнвд и отвозил на проверку. Всё в норме. Было это в сентябре -
Искал тему, не нашёл. Напишу тут. Не могу накачать лягушкой до упора. Те качаю и качаю. Обычно накачал и в определённый момент лягушка больше не продавливается. Пережал шланг обратки, лягушка колом. Выкрутил болт обратки, секту вижу. Похоже на болт жиклёр, потому как продувается в обе стороны. На торце надпись OUT. Двигатель 1hd-ft Обороты начали падать ниже 600. Причём как то резко. Куда смотреть ещё? Может там должен стоять клапан обратки? -
Нужно ли добавлять масло в солярку?
gekz ответил в тему пользователя Sugl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добавил масло 1:100 Движка стала работать тише, но скорее не двс а тнвд стал работать тише. Дыма нет. Залил не дорогое, 280р литр. -
Ввертыш свечи 2UZ-FE
gekz ответил в тему пользователя Danila Stg в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У нас человек занимается подобными ремонтами. Садит ввёртыши на белзону. Потом уже не парит, горячий или холодный. -
Зеркала на 80-ку,от чего подходят, дешман?
gekz ответил в тему пользователя manipulator в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а есть смысл? -
Удаление люка
gekz ответил в тему пользователя cool00009 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не, люк прикольно. Я бы не стал его исключать. Надо чинить. Дренаж продувал, но только передний. Задние что бы продуть, надо обшивку потолка снимать. -
Удаление люка
Проклеил малярным скотчем периметр отступив от стыка люка по уплотнителям по 5мм и промазал стекольным герметиком. Летом надо заняться им, то же текло. Но у меня сам уплотнитель рассыпался. Поискал его отдельно, но пока не нашёл. В таком состоянии ничего не течёт. -
Проблемы с запуском
gekz ответил в тему пользователя Иван22255566 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Клапан на обратке подвис, за одно сеточку почистить там же. -
ТЛК 100, АКПП, 2007год. Пропадает задняя передача.
gekz ответил в тему пользователя Pavlik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Он самый -
Вот такое у себя обнаружил. Дошло до того, что завести не смог. -
Вибрация
gekz ответил в тему пользователя Роман Александрович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я нашёл убитые резинки передних амортизаторов. Хотя вибрация была такая, как будто щас что то отвалится. Всё было в таком резонансе пипец. Проявлялась при наезде на гребёнку, типа след от трактора. -
Вибрация
Недавно искал такую вибрацию. Похоже сработку АБС или как то по другому? -
Вибрация
На блоке АКПП есть пин, куда приходит сигнал от нажатия педали тормоза. Сигнал имеет два состояния, педаль нажата, педаль отпущена. Чё там регулировать хз. -
Вибрация
а что за поломка? так сказать для опыта. -
Вибрация
Чинить по интернету всегда так -
Вибрация
Тепловые расширения. -
Глохнет ХДФТ на холостых
gekz ответил в тему пользователя Dimas1980 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не пойму, починили? -
Ремонт форсунок 1 HD-FT
gekz ответил в тему пользователя Lesnoy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На д2 смотрел недавно пост, как на 70 прадо форсунки снимали. На двигателе песка больше чем в пустыне. Я ему написал, типа помыть надо было и объяснил почему. Так ещё и был фактически послан🙂 Он пока форсы будет ставить, песка в них насыпет😂 А потом, а чё не работает, ведь всё новое. -
Надо будет сделать, мысль🙂 -
На ходу, мультиметром не менял Вообще на д2 есть запись Щас стоит так и меня устраивает -
Я тпску недавно выявил неисправную. Заменил её на новую, то же нормально поехал🙂 -
хотя чё там ездить егр вырезан
