bambuk676
Завсегдатаи-
510 -
Все публикации пользователя bambuk676
Воет ГРМ 2LT после замены
bambuk676 ответил в тему пользователя bambuk676 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня продолжается этот звук точно так же,только на прогретом двигателе и на одних и тех же оборотах примерно 900-1300,но появился этот звук сразу после замены -
Без понятия,так и воет у меня,смирился)),когда купил машину 12 лет назад, стоял ремень «Вoch” мад ин Германия,с ним было тихо, оригинал «Тойота» сменил 2шт. Оба поют)), кто то мне говорил,советовал, сменить все шестерни, типа зубья на них от времени подьело,поэтому и воет новый оригинальный ремень)), ну не знаю,не бюджетно это, поэтому так и езжу, привык -
Проблема с МКПП на Тойота Хайлюкс Сурф LN-130 двиг
bambuk676 ответил в тему пользователя Sterhrus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тема где то была,что на бензинках и дизелях диск сцепления разный по конструктиву,на дизелях центральная втулка на диске,которая с шлицами, подпружинена демфером,а на бензинках стоит жёстко, проверь! -
Продолжаю поиск
Рассмотрю любой диск с параметрами, R15 6*139.7 DIA 106.1 8J вылет минус 15
Интересен так же любой диск,с такими же параметрами
Продолжаю поиск
Продам блок усиления для лебедки
bambuk676 ответил в тему пользователя подводник в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Вот спасибо! -
За мной будешь! Автор темы ещё мне не ответил -
В бронь до 20 декабря можно поставить? Звоню Вам, трубку не берёте, мой тел 89519095417 Александр -
Куплю ,желательно один или два диска Крамз Рейтинг на Тойоту 4Раннер 130, состояние: ЛКП значения не имеет, важно что б были ровные, вылет -15. Тел.89519095417 Александр, ННовгород.
Как же так, земля пухом......,мои соболезнования, очень много хорошего сделал , отзывчивый был
восстановление тросика стояночного тормоза
bambuk676 ответил в тему пользователя LEVша в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Колёсико крепится одна гайка внутри салона,другая под капотом,открутил и снял. Фольга никакая не нужна и панель подрулевую снимать не надо! Что б вытащить трос из рычага,достаточно снизу,под панель,в районе рычага, засунуть руку и нащупать на этом рычаге два стопора, нажимаешь их или один из них, не помню точно, и рычаг подаётся спокойно ещё вперёд, и вынимаешь тросик из него! Всё!!( не забудь снять кнопку ручника под панелью) -
Вакуумная система 2L. Помогите разобраться
bambuk676 ответил в тему пользователя Veyexela в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да, и с него же уходит второй шланг и соединяется через тройник с синим шлангом -
Этот грибок увеличивает обороты двигателя при включении кондиционера,а шланг от него идёт на фильтрик,я на фото стрелочками указал разного цвета, от этого фильтрика второй шланг соединяется со шлангом синего цвета. -
Мой 2LT механический ,без колхоза,кондиционер работает,турбина дует как надо,видео не даёт вставить,пришли номер тел. На вайбер скину, мой 89519095417 -
Вода под ногами со стороны водителя
bambuk676 ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня под крылом затекало,пока не снимешь,не увидишь,затекало по проводам колхозно заведёными в салон. -
Замена лобового стекла на 130-ом
bambuk676 ответил в тему пользователя Sergey58 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Специально для AZIAT фото,а про новое никто и не писал,потому что,никто и не спрашивал, а про китайские запчасти в пакетиках "тойота" с фарпоста,только слепой ,по моему,не знает Новое,оригинальное стекло "Тойота" за 5000 вместе с комплектом молдингов,ну ну. На Экзист только один верхний молдинг 10000 стоит! Халявы не бывает,я прежде чем заказывать это стекло изучил вопрос на 100% -
А в чём собственно проблема то? Да,оригинальное стекло б/у, снято с распила, с родными молдингами,а верить или в не верить мне и не надо,оно у меня в гараже уже лежит -
Вот это стекло я купил. В Вотсапе контакты нашёл,позвони ему. -
Сейчас попробую найти, доставка Дел линии,самая дешёвая из фсех,спецупаковка их,всё входило в стоимость и приехало целым и невредимым,доставка 1570. Было это месяц назад примерно
