21 -
Все публикации пользователя Психиатр
Регулировка УОЗ 2UZ-FE
Психиатр ответил в тему пользователя TomKukuruz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В Stag-tap03 есть адаптация уоз. Подключается к катушке и если начинает реальный угол отскакивать - перестаёт добавлять смещение в данной ячейке 3d карты. Интересно, но похоже в открытом цикле это не совсем работает… -
AHC,груши.
Психиатр ответил в тему пользователя Raptor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день. Есть хоть результат? Тоже подумываю груши накачать.. )) -
обычно если угол слишком велик, двигатель "бубнит". с повышением температуры рекомендуют уменьшать УОЗ. также возможно у вас уже летний газ, а там больше бутана - октановое число ниже, опять же требуется УОЗ ниже. уменьшите с 9 до 7. обычно разница зима-лето порядка 2 градусов. -
да пожалуйста! настройка УОЗ это далеко не подбор одной лишь карты.. )) тут нужно проверить, чтобы экстра-впрыски правильно резались. и чтобы под резкой нагрузкой не было краткосрочных забеднений. и чтобы нигде боже упаси 92 бензин под 8 градусов сдвига не впрыскивал - ЭБУ двигателя просто сделает отскок по детонации и останется градуса 3 от 8.. соответственно при окончании баллона чтобы разом все форсунки переходили на газ. в тритоне нужно определиться со скоростью угла. в 5.20 угол обрабатывается медленнее, поэтому можно раньше по шкале оборотов давать 8 градусов. но из-за этого же и сброс угла при резком торможении до 0 происходит медленно, и в зону ХХ попадает 1-2 градуса остатка сдвига. И тогда в 1 из 10 случаев машина заглохнет. в прошивке 2D+3D угол двигается быстрее, но из-за повышения скорости угла двигатель будет дергаться на той же карте при нерезком разгоне. а если уменьшить скорость до 90% то возникнет проблема с остановкой двигателя при торможении до 0. Так что тут нужно подбирать. от 92 до 95 где-то.. прошивки 6.хх вообще пересчитывают УОЗ не на 1 оборот, а на 1 зуб (слишком быстро для моего 2UZ, глохнет на холостых даже, но вы попробуйте..) И опять же учитываем "отскоки" по детонации и "заскоки" на недогретом двигателе (УОЗ родного ЭБУ там будет выше по моим ощущениям, могу ошибаться) Так что все эти карты плавают, сползают-наползают, и довольно непросто найти какие-то средние значения карты. Сейчас весной увеличат процент бутана и 8 градусов можно смело менять на 5-6. (для этого и делали карту 2D+3D, там если белые проводки замкнуть, то 3D сложится с 2D) Но можно для лучшего разгона понизить область обведенную синим. А если глохнет при торможении - добавить 0.0 в красные ячейки. у меня вот так на 5.20 (но у меня двигатель старый, быструю смену угла любит лишь при торможении): .......ну а если победили пропуски и заглохи - можно и коррекциями-оптимизациями заняться! =) -
Фига сее.. )) моя старая карта. Если двигатель в порядке (у меня был подуставший), то с горки и с небольшой нагрузкой в районе 2000 оборотов могут быть пропуски. Попробуй сдедать вот что: 1. открой под капотом крышку предохранителей и на минуту выдерни 20А предохранитель EFI (обнулим зажигание, коррекции). 2. Тритон обнови до прошивки 2D+3D (она правит УОЗ быстрее чем 5.20 но медленнее чем 6.хх) и скорость угла поставь 95% 3. Первую карту вот эту попробуй: Если оборудование Digitronic/Stag то прокатись во всех режимах и СРАЗУ ЖЕ погляди куда пошли коррекции в газовых мозгах. Сфотай че вышло, сбрось EFI предохранителем и залей вторую катру в Тритон: Прокатись так же, во всех режимах и СРАЗУ ЖЕ гляди что в газовых мозгах. Если например было так: а стало так: то твоему крузаку явно больше нравятся 8(вторая карта) градусов нежели 5(первая) (или 6,7,9 - сам экспериментируй). Красная облась - это кратковременные отклонения коррекции газа. Красным помечено, где смесь богатая и эбу ГБО будет его уменьшать, соответственно расход упанет. Синие области - где газа не хватает, там расход газа вырастет. смотреть нужно сразу, после 1-2 поездок, пока бензиновые мозги тоже не отреагировали и не поправили свою бензо-карту в сторону уменьшения. .......как-то так. -
ГБО на Крузак
Психиатр ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я бы сейчас если бы газ себе ставил - воткнул бы 2 максимальных по объему баллона на место запаски, а глушитель вывел бы в бок под порожек.. -
ГУР - туго крутятся колеса на стоящей машине
Психиатр ответил в тему пользователя ulal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверь перепускной клапан. может поршенек зацарапываться или забиваться стружкой и зависать. -
Козырек все время падает..
Психиатр ответил в тему пользователя Психиатр в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
решение было таким: ибо кризис..) -
ГБО на Крузак
год с небольшим на газу. есть 2 мнения о природе маслянистой субстанции в газе: 1. это тяженые недофильтрованные фракции нефти и их нужно фильтровать мега-фильтрами с отстойниками и чуть ли не центрифуками. чтобы не дай бог не получилось как вот тут: http://www.drive2.ru/l/288230376152906365/ я полгода придерживался этой точки зрения и фильтр у меня был такой: он за 300~500км забивался вот так: и редуктор даже начинал на 0.1 бар давить меньше. мыл бензином и ездил далее. 2. задолбался мыть бензином и поставил фильтр без отстойников, обычный дигитроник-двойник, который особо не фильтрует но и не забивается. результат - проехал уже 10тыс, в форсунках практически сухо, чисто. фильтр продувается будто там ничего нет. а теория такая: эта маслянистая жижа - газоконденсат. а конденсат как нам известно из физики выпадает из пара при изменении потока/скорости/давления/температуры. именно такие изменения и вносят всякие фильтры-отстойники. если их не использовать, то газоконденсат в паровой фазе пролетает в цилиндры, где и сгорает. для форсунок тарельчатого типа аеб, которые у меня стоят, некоторые заслуживающие доверия специаллисты вообще советуют не ставить фильтр. пока от фильтра не отказался. -
У кого какой расход на ГБО?
Психиатр ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
трасса очень сильно зависит от скорости и загруза багажника. на пустом TLC100: 60~80~90км/ч = 14~18л/100 100~120км/ч = 20~23л/100 >120 = >24 полный багажник = +2л разница между пропан-85 и пропан-50 = 2~3л. нашел заправку с пропан-50 у нас в городе, езжу и радуюсь! иногда по пустому городу выходит расход 17л/100. и чуда тут нет, просто еду 60~80 с заблокированным АКПП, что дает резкую экономию. цифры расхода всегда перед глазами: -
буду признателен. а то нос не казенный. ) -
да я блин пару раз при штурме ям с ходу он падает, а я переносицей в него врубаюсь. больно, страшно и неприятно когда в ответственный момент автомобиль получив ходовкой звиздюлю так подло мстит! )) -
ГБО на Крузак
медь-немедь... по мне так лучше уж пусть окисляется, чем перетрется где-нить. -
установка VCS (антизанос) в обычный TLC100
продолжаю тему.. пришел наконец-то автомобиль с VSC, AHC. что на ГТЦ идет на 5 проводков больше я уже знал, подумывал поковыряться в косе и проложить также. но вот сама АБСка ввела меня просто в ступор. там на 1 разъем больше, и в каждом разъеме на 1 ряд контактов больше... грустно. если кто-то интегрировал это чудовище в сотку без VSC - поделитесь опытом... -
VSC в ТЛС 100 (лр, 99 г) - обязательно или опция?
Психиатр ответил в тему пользователя Sapser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в соседней ветке буду как раз это делать. сегодня был на разборке, половину запчастей нашел. сами блоки АБС не нашел - их просто повыкидывали за ненадобностью. просто АБС не ломается, блоки не нужны. разборка у нас есть исключительно крузаковская. фронт работ настораживает, но и эффект ожидается.. )) -
у меня в блоке точно 3 разъема. может рядом еще какой болтается - пока не глядел. тормозных трубок видимо тоже недовес. назад идет 1 вместо 2. да, задний дифлок я поставил, работает! АБСку отключает. я еще это отключение продублировал на кнопку - по гребенке чтобы АБС отключать не в аварийном режиме (не предохранителем) а кнопкой. вот блин.. я то и пользователя такого не нашел тут )) вообще ситуация у меня будет следущая: через пару недель в разбор приходит крузак с VSC, буду с него перекидывать: 1. сам блок АБС 2. датчик торможения и датчик YAW-rate (89180-60030) - последний я недоглядел 3. ГТЦ + трубку на задние тормоза 4. датчик положения руля 5. спидометр (в моем лампочки отсутствуют) калибровку VSC вроде понятно расписали тут: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=88410 - думаю справится своими силами. может что еще упустил? -
друзья, давайте меньше размышлять о целесообразности и больше о технической реализации! )) -
у нас в городе есть мегаразборка. десяток соток-восьмедисяток, всяких разных, дергай че хошь с них. за датчик и абску по цене не переживаю. вот что с рулем делать не знаю пока, как там внедряться. а поездишь по перевалам нечищенным - задумываешься, что всеж нужная вещь антизанос. -
Приветствую всех! снежный выдался год у нас в приморье, много ездил за городом, вот подумал жаль, блин, что VCS у меня нету..(( почитал как система работает и подумываю а не воткнуть ли эту фичу себе? задний дифлочный мост уже втыкал ранее на 80 и на 100, все универсально и просто! по моим представлениям понадобится: 1. блок ABS 89540-60080 на блок с системой VCS 89540-60160 2. датчик торможения-заноса с 89440-60090 на 89440-60120 3. Кольцо контактное переключателя подрулевого 84306-12070 на 84306-33070 4. вкрутить лампочки VSC в спидометр 5. ехать в официальный сервис, калибровать датчик теоретически вроде все просто. но наверняка есть ньюансы! машина у меня 1998г, бензин. ABS-ка разумеется, обычная. не очень понятно где располагается датчик заноса. вообще не понятно возможно ли установить датчик положения руля не меняя всю рулевую колонку. )) есть ли в оптитронном спидометре 98 года лампочки VCS и самое главное - универсальна ли проводка, воткну ли я просто новую абс в замен старой? подружится ли с ефишкой моей? есть специалисты? помогите советом пожалуйста.
