103 -
О Джентльмен
Штурман дальнего плавания
- День рождения 09/29/1979
Москва, Печатники
Александр
HZJ105 '1998
Джентльмен ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
По блоку стеклоподъёмников на 105 - год 1998 -
Наидобрейшего На 105 блок стеклоподъёмников водительской двери есть? -
Остаток топлива в баке слишком большой
Джентльмен ответил в тему пользователя Джентльмен в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет, не мятый Целый и вроде как родной. Две ленты на петлях и болтах. Под баком родная защита. На днях снимал, проверял. Посмотрю по уровню, хорошая идея -
Вопрос не про датчики. Трубка забора топлива стоит на штатном месте. Это примерно 1см от дна. Изменений в конструкции бака и арматуры нет. По поводу доездить и посмотреть: весь остаток топлива в передней части бака. А трубка забора сухая. Попробую нагрузить багажник, чтобы зад просел, посмотрю, что поменяется. -
Спасибо, от души :D Видимо это мой случай -
Здравствуйте! Подскажите, в чём может быть причина - в баке всегда остается 25-30л. Стрелка разумеется на нуле, горит лампочка. При том, что все трубки, датчики, сетка - стоят как надо, забор прямо от дна. Мотор глохнет, а топливо есть. Заглянул в бак, там в центре изолированный отсек вокруг трубки забора топлива, этот отсек соединён извилистой трубкой, которая выходит в заднюю часть бака. Т.е. небольшой наклон автомобиля вперёд и топливо уже не попадает в центральный отсек и к трубке забора. Это норма? Кто с таким сталкивался? Не ожидал от 105, если честно. Дико неудобно в пампасах, вроде залился под горло, но нет, доступно только 65л, остальные 25 катаются просто так.
Здравствуйте, нужны внешние дверные ручки на 100/105. Есть? -
105 Тахометр только до 2000об
Печально, две недели назад снимали.. Логично, проверить датчик я не догадался, спасибо. -
Вопрос по ТНВД 1HZ - подтекает
Клей убрали, выкрутили. Оказалось: седло резинового кольца под клапаном, которое на корпусе ТНВД - отсутствует! Вместо этого снята фаска, непонятно зачем, причём очень неровно. Из-за этого кольцо прилегает неплотно и топливо подтекает. Если качать насосом - просачивается. А во время работы двигателя туда поступает воздух и под нагрузкой при сильном нажатии на педаль обороты падают. Вот так должно быть - клапан практически заподлицо с корпусом: а на моём посадочное отверстие расточено и клапан вкручивается глубже миллиметра на 4. Что можно сделать, не снимая насос с мотора? Заменить кольцо на более толстое? Опять залить эпоксидкой или герметиком? Отполировать отверстие, чтобы убрались раковины и кольцо прилегало плотнее? Посоветуйте пожалуйста, что будет лучше? Насос менять не вариант. -
Спасибо, сделаем. При замене колец регулировка собъётся? Ясно, отдерём -
Здравствуйте! Подтекает ТНВД 1HZ в зоне болта клапана-регулятора, который залит эпоксидкой: Вопрос - что с этим делать? Перезалить эпоксидку, или нужно еще что-то делать с самим регулятором - прокладку заменить или еще чего? Течёт именно из-под клея, если упорно нажимать на лягушку - ручной насос. Ну и при работе двигателя тоже вытекает. Насколько я понимаю, клей там для того, чтобы не сбилась регулировка. Посоветуйте, пожалуйста, кто сталкивался.
задний редуктор и полуоси Тлк 105(80)
Джентльмен ответил в тему пользователя Данилка105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А можно всё это + мост?
