санек1
Опытные Пользователи-
155 -
Все публикации пользователя санек1
Указатель уровня топлива "плавает"
санек1 ответил в тему пользователя mitiai в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
массу на корпусе поплавка проверьте . 4 года мучала беда с показаниями . и поплавки и спидометр и проводка .все тряслось и менялось.а показания прыгали . доп провод на корпус насоса с полавком на кузов зацепил . и все заработало -
перегорает предохранитель ам2 3vz-e
санек1 ответил в тему пользователя санек1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
под родную фишку и место сделан,там на фишке 4 конца торчат,и с боку в корпус еще контакт заведен , похож на родной -
там керамический прямоугольник стоит к нему пять коротких концов подходит ,четыре от фишки и один пустой в корпус ,как их паять ? -
всем привет,надоел глючить показометр топлива на спидометре то в верх то в низ то пустой бак горит :( машина тойота секвойя 1 поменял поплавок ,думал в нем причина поставил новый проверил проводку все в норме не окислена не перетерта пропаяли концы на спидометре ни чего не помогает ,не знаю куда копать уже может кто сталкивался еще горит чек по абсорберу, он лечиться или замена ?
наконец то нашел причину неисправности . регулятор скорости мотора печки был подгоревший и мотор подклинивал, закорячил от жигалей пятой модели оно 4 контактное на время поиска родного,и поменял мотор печки ,гонял пол дня пред не вышибает заводиться норм -
ребят может есть у кого электрик вменяемый? умаял меня ранер уже :( -
гену отвез вчера а агс, проверили гену.,все в норме пробоев и замыканий нет. только щетки мертвые были .Поменяли щетки,приехал поставил ,завелся все работает. 20 минут простоял заведенный, заглох опять. выбило предохранитель такое ощущение что ,что то нагревается и замыкает . не знаю уже куда лезть мануал ток на русском букварь легионовский -
проводку всю вскрывал ,была таже проблема в том году ,решилась релюхой эфи контакт был плохой ,все зделал тогда как раз всю проводку все машины вскрывал проверял ,уложил все аккуратно,все места соприкосающие с железом подмотал изалентой и убрал в гофру , щас тоже вскрыл все в порядке с проводами ,залез даже в замок зажигание ,он тоже в норме мотро 3vz-e -
взаимосвязан пред ам2 с генератором ? -
ни кто не знает что может быть ? вчера откружил провод плюсовой от генератора ,завелся с пол тыка и работает не вышибает пред . может быть проблема в генераторе ? электриков нет вменяемых :( -
Всем привет,случилась проблема с моим конем ранер 130 .на ходу выгорел предохранитель ам2 .не могу найти в чем проблема провода все проверил ,все целое ни где не перетертые не замыкают,реле эфи работает , ставлю новый пред включаю зажигание и сразу перегорает пред на табло ни чек ни остальные лампы не горят , после снятия фишек с трамблера катушки коммутатора и датчик от помех на радио ,включаю зажигание вставив новый пред со снятыми фишками и о чудо табло горит не вышибает пред,выключаю зажигание и начинаю вешать фишки по одной на место,и проверяю включая зажигание ,не вышибает . завелся с пол тыка , подумал может контакт где . в течении вечера заводил раз десять все ок заводиться работает , ну думаю все норм собрал и поехал домой не доехал пару км опять отрубился на ходу :( время час ночи думаю зашибись засада . под капот полез пред перегорел опять ,беру новый взял на всякий случай .ставлю на место , и по проводке отсоеденяю шумопогаситель он последний висит на основном проводе,включаю зажигание лампы горят но еле еле. акум в ноль за 2 минуты стояния :( реле еле трещит от насоса ,провода в гараже забыл :((( кое как разталкал машину и с толкачя завелся ,доехал домой заглушил включаю тут же зажигание вообще ни одна лампочка не горит как будто акум в ноль. бросил ушел домой . с утра пришел акум пуст по табло ,подогнал вторую машину прикурил ,ранер с пол тыка на проводах завелся и я поехал в гараж ,проехав 150 метров встал опять ,опять пред сгорел .зацепил на веревку и в гараж поволок ни одна лампочка ни горела как будто акума нет .проехав пару км на веревке на табло внезапно загорелись лампочки аварийки которая была включена и задрыгался показометр зарядки . но с утра когда прикурил машину зарядка показывал в норме но при перегазовке или включения доп приборов стояла стрелка на месть, в гараж притащил стартер замослал как на новом акуме что может быть помогите разобраться ,с суботы мучаюсь предохранителей штук 20 пожег остальные предохранители все целые
акпп с раздаткой 30-43le москва
санек1 ответил в тему пользователя санек1 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ап -
ап -
год 98 мотор 5vz -
привет,на табличке на коробке если смотреть на морду машины с левой стороны перед раздаткой тел включен -
Всем привет ,продам коробку с раздаткой ,стояла на 90 прадо ,в сервисе приговорили коробку из за воя ,коробку поменял вой не пропал ,оказались подшипники в заднем мосту . коробка не дергалась не тупила ,раздатка все включала попал на коробку из за тупых слесарюг цена 45000 находиться в мо долгопрудный тел 89262443394
Запчасти 4раннер 130 автомат и Сурф (донор) автомат:
санек1 ответил в тему пользователя q9043417956 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
сколько встанет доставка до москвы переднего моста от 78 ? в личку чиркани -
не успел :(
а разница есть в нем ? правый левый руль ? хочу на ранер поставить . и до москвы нет возможности доставки ?
тяг нету к нему в комплект ? и не знаешь на сколько уже он чем на 130 ранере ?
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
санек1 ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
привет одно колесо надо SIMEX EXTREME TREKKER 35/10.5 R16 цена ? -
продам мосты хайлюкс LN106
санек1 ответил в тему пользователя Zema79 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
а ширина какаю у мостов ? как на 130 ?
