465 -
Все публикации пользователя Serzhan
Беда с коробкой.
Serzhan ответил в тему пользователя Maxxl в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня тоже самое было пропала задняя и пятая- не втыкались ,а рычаг ходил как будто все втыкается нормально- на незаведенной -
Беда с коробкой.
первичный вал ,выжимной!!! и сам рычаг мкпп посмотри как двигается в крайнем правом,левом и середине не клинит вперед назад в право,лево - снимать надо может быть не двигает вал а тебе кажется что все ок на снятой мкпп, может боковые штоки, фиксаторы,направляюшие рычага- срезало или заклинило -
Ремонт рычага Мкпп.
Serzhan ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Разобрал блин проверил оказывается с одной стороны срезало шпонку, или как там шток в которой сидит полусфера рычага и как раз влияет на переключение 5 и задней,прочел вышесказаное,срезал оклеп вибил и нарезал резьбу на 7, взял по длине примерно как ребята на форуме сказали длину болта и закрутил до упора, при этом все перебрал, перемыл и вставил дополнительно резину, по размеру и поставил вместо , собрал теперь все работает, переключается мягко без шумов, спасибо форуму поехал и паркуюсь как положено. -
Ремонт рычага Мкпп.
а бывает что нет 5 и задней, что они включились обе,при поломке рычага, на фордах слышал так бывает -
3 вопроса 130
Serzhan ответил в тему пользователя Pozitif в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а я очем выше говорил сам себе противоречишь ремонт 100% -
масло для LSD
Serzhan ответил в тему пользователя андреймас в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
см бюджет на 20000 или 70000 пробега -
Замена передних крыльев
Serzhan ответил в тему пользователя diskmaster в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
да так может кто сделал нестандартные фендера -
масло для LSD
и то и то предусмотренно по каталогу -
масло для LSD
дорого наверно, вот азиат манол залил 75 в 140 для лсд формула 4х4 в бордовой банке,нормальное вроде масло+ к нему на литр унцию е р-ку,шумы пропали прет как обычно по трасе160 и не воет, залил ровно 3 литра под уровень верхнего смотрового болта, спасибо азиату подсказал -
вот если бы к етим крыльям фендера от 210 воткнуть похожие как бы он смотрелся 130? -
а есть у кого схема -чертежик где то видел в мануале с размерами всего кузова точки диагональные проемов и дверей,крыльев ,капота,телевизора ,крыши скорее всего для костоправов -
помогите не горит чек
Serzhan ответил в тему пользователя nurik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
под капотом справа есть крышка блока около крыла там поднимаешь крышку и написано EFI, предохранитель,реле круглое 4 контактное, и проводку проверь ,проверь и цепь валюметра тоже -
3vze заводится, едет, потом глохнет
Serzhan ответил в тему пользователя Лёха 455 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну процентов 80 после переборки где то ошибаются мы не роботы, а там роботы все ставят -
3 вопроса 130
при смене масла или ремонте откручивают поддон моют все каналы карбом чистят поддон от стружек меняют или моют фильтр, смазывают герметиком или ставят прокладку поддона АКПП и закручивают потом заливают масло и гоняют во всех режимах секунт 10 пока не зальют уровень......проверка чисто визуальная -
3 вопроса 130
ни кто ни кому мозги не засирает ваши проблемы, мне по барабану но внешние неисправности типа ходовка так себя не ведет -
Нужен совет Помогите
Serzhan ответил в тему пользователя Петрик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я тоже намучился,люфт,течь,купил ремкомплект,не помогло так как там шарики квадратные,и червяк порепанный, снял с хайлюкса пикапа один в один сухой,без люфта кайф -
а там не резиновое маслостойкое кольцо ? -
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
3 вопроса 130
100% АКПП требует ремонта или замену на контрактную,пинает мозги и фрикционы,масло менял в АКПП,мозги и фильтр мыли? наверное нет и подушки подустали поентому все стучит -
хочу кондер у меня нет его
Serzhan ответил в тему пользователя Serzhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну рахмет зема уважаю, с меня причитается -
универсал Азиат -
и всеравно на 10 переборке ты осознал что машина япона супер -
и у меня ездиет как положено, но в идеале бы устранить проблему с дд -
Проблема с автоматом, 3vze не едет.
Serzhan ответил в тему пользователя tgo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
правильно говоришь -
KUMHO KL-71 31*10.5 R15 6PR кто юзал ?
Serzhan ответил в тему пользователя Dmitriy.NVKZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
на кумхо уже 7 год пробег 250тыс на них осталась протектора 10% хорошая резина без разговору я бы опять такие поставил
