Omax
25 -
Все публикации пользователя Omax
"Плавает" напряжение в бортовой сети
Omax ответил в тему пользователя ttll в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ttll, диодный мост однозначано! -
[185] Multi Mode
Omax ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
если у тебя все также как и у него, то лучше проверь мультик!, если он перестал жужжать то заклинила главная шестерня, а если она заклинила, то передок не отключается сам... а вот по ADD вопрос, электроклапана стоят под воздуханом почти, а где сам насос(компресор) находится?? от куда вакуум создается? вчера скинул редуктор(по другой причине) и все переключатся легко, в одну трубку,дуешь она включает вилку, в ние же всасываешь и она выключает, только надо при этом крутить правый стакан. -
[185] Multi Mode
а где он находится??? -
[185] Multi Mode
только до соленоидов? соленоиды же просто как типа реле, только переключают направление воздуха, от куда вообще берется вакуум?? -
[185] Multi Mode
Больше идей нету?! -
[185] Multi Mode
на 2LT он стоит на гене, на 1KZ его там нету, просто гена и все, месяц назад перебирал... знач он где то в другом месте... -
[185] Multi Mode
а можно ли как то проверить сам выкуумник на авто? как он работает, что от куда всасывает? соленоиды то тупо переключают.. -
[185] Multi Mode
да, если бы на острове в тихом океане был бы хоть один сервис, я бы даже и не заморачивался:-)) -
[185] Multi Mode
ну да, где только такой взять... он получается всасывает в себя? -
[185] Multi Mode
которые на соленоидах??? а что за насос такой вакуумный ручной?? -
[185] Multi Mode
ну саму фишку то я снимал с концевика, там в принципе сухо... ну и с компа 4ВД, не звонится, а звонится только когда фишка одета.... а как вобще проверить можно включена вилка или нет??? да и вообще всю систему.. -
[185] Multi Mode
ууу..... ПОМАГИТЕ!!!! сначала обьясню как все произошло. вобщем дело было так: осенью заглючила у меня 4Вд, после мытарств не к чему не приведших, шток раздатки был включен в ручную и всю зиму на 4ВД, или даже с блокировкой дифа... Весной снова всплыла эта проблема, после замены проводки на три датчика ( на редкторе и 2 на мультимоде), и правильной установки мультика все заработало на ура!!! работало около недели. И ВДРУГ!!! завел машину( теплая, не грел), раздатка в положении 2ВД, на панели ни чего не горит, не мигает.. поехал! буквально через несколько метров (не много резко нажал на газ ;-) )) ямка с лужей, ее проскакиваю, перед не много подпрыгивает, и тут же я резко поворачиваю на лево, после выхода из поворота у меня замигала индикация на панели... переключения во всех положениях не помогли... Заехал в гараж, оказывается раздатка у меня в 2ВД, а вот АДД какого то х... включена. проводка на датчик АДД,( тот что показывает включение вилки) целая.. Проверил соленоиды, работают как по инструкции... Куда копать дальше??? я так понимаю что проблема может быть как электрическая, так и механическая ( может вилка как то там встряла...) где то нашел схему проверки АДД на английском и не совсем от 185-го кузова.. но так и не понял где у себя искать реле АДД и т.д.... -
[185] Multi Mode
а прозванивал на фишке компа? -
Такое у кого-нибудь было? Зарядка АКБ и давл.масла
Omax ответил в тему пользователя M@Xxxx* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
давай как нибудь замутим -
ну ты же во Владе на Камчатке новый мост стоит 2200, по телефону сказали что их два вида, и попросили прийти с тем что менять надо.. хотя искали по номеру кузова.. а так как я на острове то даже и незнаю как быть... после переборки гена стал давать зарядку, на холостых+ магнитола=13,8 +печка=13.2+свет= 12.9, на прогревочных все тоже + 0.45 вольта... и че ему надо... -
ну у меня щетки по 7мм, от номинальных 10 это очень даже нормально... -
Я с 2L-TE смотрел, он помоему даже по криплениям не подойдет, и ремень там один, толстый... А!! у тебя 3L?? так у тебя помоему гениратор вобще с другой стороны... -
до диодного моста гениратор выдает переменное напряжение, и только после него постоянное. да и там все в таком компакте собранно, что даже засунуть то не куда ни чего... у меня совсем низкая зарядка была, 12,8 максимум.. снял гену, разобрал, почистил от грязи, поставил, натянул ремни, и стало намного лучше, но не идеал.. на холостых 13,2 на прогревочных 13,9-14,2 , это без нагрузки, с нагрузкой естественно падает примерно на пол вольта... -
Хмммм очень интересно.. у меня тож проблема с зарядкой, поначалу низкая была, вчера разобрал почистил генератор, натянул ремни, и чуть подзарядив аккумы зарядка от 13,7 до 14,2 на прогревочных оборотах т.е. 1050-1100. НО когда у меня загоралась индикация разряда, то в паре загорался индикатор воды в фильтре!!!! а у вас масло.... может просто не хватает напруги на датчик?! -
свечи накала
Omax ответил в тему пользователя vad4407 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
всмысле свечи новые( ток идет)? вы их прозвонили? -
[185] Multi Mode
всмысле как развальцевать? собственно проверяли концевики тестером они замыкаются при нажатии, идет прозвон.. когда только сняли немного тупили, WD- шкой попшикали расходили и они заработали от небольшого нажатия. -
[185] Multi Mode
ну разобрали мы, расходили концевики, почистили всю ету беду в целом, поставили вручную 4WD, и собрали все это. передний кардан стоит жестко. индикация как мигала так и мигает... -
[185] Multi Mode
Во, чет совсем я запутался... вчера разбирали мультимод друга, сегодня мой, не у него не у меня под большой шестерней небыло шарика, хотя в крышке в самом углублении под вал шестерни есть есче место как бы под шарик... не понятно короче.. сам моторчик не разбирали так как крутит исправно.. так нужен там шарик или нет?? -
[185] Multi Mode
простите что непонятно написал. ADD можно самому включить без мультимода или отключить? или вобще как его проверить? и что там за датчик температуры на переднем редукторе? -
[185] Multi Mode
Ойййй надеюсь кто нидь заглянет сюда в ближайшие дни... все тему перечитал, понял что потерял один шарик в мультимоде, тот что на большой шестерне, так как сам движок не вскрывал(он крутит исправно) то два других не мог потерять... единственное чего не понял! как включать отключать ADD???? ну если я правильно понимаю то ето включение вилки в переднем редукторе?! и на нем же стоит один концевик(он исправен проверял). и он же задает всю работу мультимоду...
