pashka71
58 -
Все публикации пользователя pashka71
ГУР на 100, взаимозаменяемость?
pashka71 ответил в тему пользователя Ruxter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите пожалуйста, ГУР 44310-60320 на ТЛК 100 дизеле 98гв взаимозаменяем на ГУР 44310-60420 он пошёл с 2002 тоже на дизеля? -
Насос ГУР 2UZ,1HD,1KD-1KZ,1FZ,2TR новый
pashka71 ответил в тему пользователя 070 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть насос 44310-60320 -
Продам релинги на TLC 100-105
pashka71 ответил в тему пользователя BOLSHOI в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
В бронь. До выяснения -
Фильтра новые для toyota lc 100
pashka71 ответил в тему пользователя alexirt37 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Бронь снимаю -
Бронь до выяснения. -
линейка Раст Стоп антикор
pashka71 ответил в тему пользователя Толян (frein) в Автозвук, навигация, связь + прочее
Толян, добрый день! Что есть в ассортименте на сегодня ? цены прежние? -
Продам внешние пыльники ШРУСов. на сотку. Мск.
pashka71 ответил в тему пользователя iMacG4 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Беру. Координаты в личку -
Стопорное кольцо сожрало ШРУС на ТЛК100
pashka71 ответил в тему пользователя zlodey в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На схеме он есть отдельно, но без номера. Если не сложно подскажите номер пыльника. -
Спасибо! всё поменял. Сальника можно сказать не было и втулка подразбита, подшипник по определению умер. Одним словом почти вовремя полез . Но вот, что странно стопорное плотно зашло самое большое из всех предложенных toyota, остальные имели свободный ход, тем больше, чем тоньше кольцо. Теперь возникли следующие вопросы к опытным : Люфтик должен быть или нет у стопорного? При демонтаже выяснилось, что на внешней стороне наружного приводного вала имеется ещё один сальник (пыльник) насколько он важен, у меня он весь драный (похоже меняется он вместе с внешним шрусом)??? . -
заказал уже. деталь копеешная. всё равно лезть, разбирать, чистить, смазывать. Спасибо vintik за подсказку, как сам не допёр??!!! -
У меня похожая история. Лазил на ТО под машиной взялся за правый вал и нашёл осевое смещение. Небольшое , но есть. Посмотрел стопорное болтается прилично. Купил оригинальных колец весь набор и поставил самое большое(остальные оказались малы). Оказалось оно ещё и маловато, осевое смещение осталось, хотя уменьшилось значительно. Думаю теперь может туда два загнать?? -
Есть рыбка
pashka71 ответил в тему пользователя Артемий Всея Руси в Автозвук, навигация, связь + прочее
Привет! Взял бы попробовать нового улова. Какой расклад по цене? -
Распродам баки топливные.
pashka71 ответил в тему пользователя mrcruiser001 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Заливная горловина на дизельную сотку есть? -
проблема гидроподвески
pashka71 ответил в тему пользователя ODR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сканером Mini VCI Techstream -
pashka71 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
На сотку интересует центральный стоп-сигнал на задней двери. Есть ли и цена? -
В полный разбор кузова TLC 70,80,100
pashka71 ответил в тему пользователя Петр... в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте! На сотку интересует центральный стоп-фонарь на задней двери? Есть и сколько стоит? -
Рабираю кузов с 100.
Есть центральный стоп-сигнал в заднюю дверь ? Оч нада? -
У меня были абсолютно те же проблемы( стала опускаться при загрузке). Диагностика выявила избыточное давление в системе и вердикт износ торсионов и пружин задних(1998г.в) тянуть мастера сказали нет смысла, такое превышение не выберем. Заменил торсионы и пружины(разная расцветка как я понял для авто с 3-м рядом и без). После замены давление ощутимо снизили натягивая торсионы, но до нормы выставлять мастера не стали (поезди, а потом ещё подтянем). Авто стал более упругим (лучше всего чувствуется на скорости 60-80км на дороге с большим количеством неглубоких ям) загрузку держит, но один раз при переезде полицейского под загрузкой снова присела, вышел сам- авто поднялось и продолжили путь больше проблем пока не было. Проехал примерно 5тыс км. Мне кажется ещё раз придётся съездить на диагностику и довести давление до нормы. -
Гидроподвеска
pashka71 ответил в тему пользователя Trizact в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за предложение конечно подъеду. В личке спишемся. -
Гидроподвеска
тогда может клапана перестали держать. Сканер показывает работу клапанов? -
Гидроподвеска
Просканироваться уж точно необходимо. сам чё то не допер Спасибо. А насос всё время работает вовремя движения или только при подъёме-опускании? Ведь авто при загрузке сначала не поднималась, а после подъёма и начала движения снова опускалась. -
Гидроподвеска
Когда загрузка небольшая (4 чел) то всё вроде нормал и не видно просевших пружин (подвеска опускается, поднимется) или они на Гидре только чуствуются при предельной загрузке?? -
Гидроподвеска
С первым вопросом похоже ясно -поломка! Тогда может кто из знатоков или уверенных пользователей посоветует, что смотреть? куда копать? -
Гидроподвеска
Доброго времени суток! Чтоб не плодить темы про гидру спрошу совета. При загрузке(2 чел+ 300кг) подвеска перешла в режим Low (по крайне мере так показала панель). На клавишу подъёма реагирует миганием лампочки N на панели приборов и всё дальше опять горит Low. Если остановиться заглушить, постоять 5мин и снова запустить горит N и всё вроде в норме, но потом на ходу снова переходит в режим Low. На ходу становится чуть жёще, но не табуретка. Вот так присевшая проехала 400км. Разгрузил, поднялась и ездит как и не было ничего( и опускается и поднимется и все режимы отрабатывает). Жидкость менял. Крузак у меня 0,5 года и мне не понятно это норма и я его типа перегрузил?? Или это поломка и износ и нужно ремонтировать гидроподвеску ?? Может тогда кто из бывалых подскаежет куда лезть что смотреть??
