220 -
Все публикации пользователя sergey797
ТЛК80 на гололёде педаль тормоза уходит в пол
sergey797 ответил в тему пользователя sergey797 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго времени! Вопрос хороший, как проверить? Ошибок система не выдаёт, лампа АБС ни при каких случаях не горит! -
Всем доброго времени! Скорей всего это и есть причина ( неисправность кольцо/датчик) т.к было разрушение колодок ручника и повредилось кольцо (гребёнка). "Гребёнку" натфилем зачистил, замятости убрал, сердечник датчика тоже, ручник востановил, всё поставил, тормоза проверил - работают нормально, лампа АБС погасла и загорается только при включении межосевой блокировки, при выключении гаснет. Я успокоился и забыл. Пол года ездил без проблем, с полным ощущением что всё у меня работает. Но наступила зима, выпал снег и вот проблема всплыла! Может кто подскажет, где можно купить гребёнку отдельно, без ступицы? -
У меня на гололёде именно так уже несколько раз и получалось, что жмёшь педаль сначала тормозит а потом катится а педаль уходит в пол, приходиться снова жать но педаль упирается а машина катится. Эти очень щекотливые моменты надоели, точно как у ZZU ! Оба задних суппорта ставил новые три года назад, один передний так же новый, другой капиталил, в главный тормозной ставил новый ремкомплект. Проблема осталась, решил заменить главный тормозной, но засомневался, в нём ли дело? Вот и прошу у клуба совета что менять главный или блок АБС или что ещё сделать? Да, передний мост полностью перебран, цапфы новые,на подшипниках, шар отполирован, сапог/валенок американские, все подшипники новые, шрусы новые, люфтов нет, грязи тоже нет. Всем спасибо! Жду приговора!! -
Простите, не понял, что за насос? Можно сильно подробнее? -
Доброго всем времени! На асфальте тормоза работают нормально а при торможении на снегу/гололёде педаль уходит в пол и приходиться нажимать ещё раз за разом. Лампа АБС не горит. Если отключаю АБС, например снимаю провод с заднего датчика, то тормоза работают отлично, но лампа АБС, соответственно, горит. Что здесь может быть неисправно? Спасибо!
sergey797 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Доброго времени! Жду подтверждения наличия сервопривода печки и цена на правую фару? -
Продам маркизу веерную ОРТ, диаметр 2,5 метра.
sergey797 ответил в тему пользователя sergey797 в Снаряжение для экстрима и отдыха
Доброго всем времени! Маркиза продана, тема закрыта! -
Первый раз повесил все стенки, до этого внутренние не ставил, т.к. пользовался всеми дверями в машине( левые боковые и задние), а пространство под машиной вполне закрывали разные сумки( комары не летели). На последнем фото показано как маркиза крепилась к багажнику, это две пластины в каждой по 4 отверстия ф6. На маркизе дюралевый профиль с пазами под болты М6. -
Доброго всем времени! Сделал фото маркизы, Стенки все, похоже, одинаковые, из 6 штук.. Растяжки ставить не стал и так всё понятно. -
Вся Электрика на Land-Cruiser 80
sergey797 ответил в тему пользователя Valtum в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Доброго времени! Сравниваю привода 2731 и ваш 2700 и они совсем не сравниваются. У 2700 выходной рычажок один а у меня он двойной и крепёж повёрнут на 90 градусов. Совсем не подойдёт. Олег показал 2721 вот она точно такая же но зеркально противоположна, так же не подойдёт. Спасибо! -
80е крузаки с японии в разбор
sergey797 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Олег, доброго времени! Сравниваю оба привода 2731 и 2721, они зеркально- противоположны и соответственно не подойдёт. Точно так же как, например, рулевой редуктор. Спасибо! -
Доброго времени! Интересует сервопривод печки на ТЛК80 диз. левый руль 97г. (номер Тойоты 87106-60060, номер Denso 63700-2731). Интересует правая фара в нормальном состоянии. Спасибо! -
Доброго времени! Номер Denso на нём 63700-2731, т.е это совсем не то что вы поняли сначала. -
Олег, доброго времени! Номер Denso на нём 63700-2731, на вашем приводе такой же номер? Можно фото увидеть с номером? Спасибо! -
Вот демонтировали только что. Нужен вот такой моторчик DENSO -
добрый день. нужен сервопривод печки на ТЛК 80 VX , вот такой: -
Карелия - Кольский начало августа ищу попутчиков
sergey797 ответил в тему пользователя MixaTal в Автотуризм
Миша, привет! Надуюсь помнишь меня! Два дня назад вернулись с Кольского. План был такой: с ночёвки от берега Челмужей поехали на Валдай через Тихвин Бор, Огорелыши, Шелтопороги. С Валдая поехали на Сумский Пасад и далее вдоль Белого моря на Беломорск. Далее по трассе до Мурманска и на Дальние Зеленцы и потом на Порчиху, Далее в Териберку. Далее в Ревду и в горы, на Ловозеры. Наши ребята шли этим маршрутом на 4 дня раньше и мы уже знали что спускаться с Ловозер по стандартной схеме нельзя, т.к. спуск сильно завален снегом и ручей очень полноводный. В Хибинах только за три дня до нас трактор расчистил снег, мы проезжали по тунелю с двухметровым снегом, это было 27 июля. Вода в оз.Щучье и Гольцовое спала за три дня больше метра и мы смогли их проехать. Такого уровня воды в это время никто не помнит. В этот раз в стороне п-ва Рыбачева не были, но наши ребята сказали что в этот раз там было столько народа что даже уже не интересно.Если какие то места заинтересуют спрашивай и смотри прогноз, что бы мог скорректировать маршрут а не ехать вместе с дождём. -
Доброго времени! На завтра договорился на демонтаж этого привода что бы сравнить. Дело не в деньгах а во времени, так что лучше день потерять а не месяц. -
Очно я его не видел, приговорили мне его заочно. Т.е. это типа шаговово двигателя что открывает заслонки и кран печки? -
Доброго времени! Интересует сервопривод печки, у меня VX 1997 года. Спасибо. -
Доброго всем времени, господа! Прошу меня простить но сейчас совсем нет времени, т.к. готовлюсь к первому, в этом году, путешествию, опять на Кольский. Перебираю передний мост, полирую шары, ставлю прокладки Трей Гир и т.д. а ещё и работать надо. Прошу понять и извинить, к вопросу маркизы, надеюсь, вернёмся в начале августа. Маркиза со стенками, их я пристёгивал два раза, в остальных случаях ставил только тент. Один раз к обеду поднялся сильный ветер и при сборке не хватило рук удержать этот "парус", результат- сломало несколько пластмассовых креплений. Но всё востановил и даже сделал лучше. Детали выточил на токарном из дюраля. Торговаться точно не буду, даже подумал что может повесить её на внедорожный прицеп, который сейчас делаю, может ещё пригодиться. -
Кольский, Август 2017 Ищу компанию или присоеденюсь.
sergey797 ответил в тему пользователя Агроном в Автотуризм
Доброго, времени! Едем сразу в Заполярье. План такой, Ловозеры, Хибины, потом хотелось бы в Дальние Зеленцы. Но время с вашим сильно не совпадает, планируем с 18 июля. В остальных местах уже были и много раз. Интересно как в этом году с уровнем воды? -
Доброго всем времени! Конечно, с фото всё понятней, но сам не умею, сегодня буду просить сына сделать фото и выложить сюда.. -
Маркиза не рваная, всё работает исправно. Пользовался 6 раз Находится в чехле который крепится либо к багажнику, либо к дугам на крыше. Боковые стенки в отдельном мешке. Продаю по причине ненадобности, т.к. строю внедорожный прицеп-дачу. Цена 25000 рублей. Вышлю любой ТК, телефон для связи 910 66два 47 9три
