427 -
0 НормаО nikolay71
Тойото4х4Фил
- День рождения 07.10.1966
щекино
Skype
ziborow_post
Всяко разные. Интересно найти интересных людей.
tlk80
замена цепи
nikolay71 ответил в тему пользователя nikolay71 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот она и рокочет, ощущение что она по корпусу трет. ролик не гремит спасибо огромное. буду изучать -
замена цепи
а сальники резинки там не нужны? гремит минут 5 на холодную. и еще иногда стала ошибка выпадать про датчик коленвала. ну я так думаю что это из за цепи. потому что как мне кажется датчик или работает или нет пробег гдето 360 миль -
замена цепи
nikolay71 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
уважаемые механики. решил я заменить цепь, потому что громыхает уже. у меня такой вопрос. в магазинах есть комплекты под замену. стоит ли их брать, или лучше набирать все по отдельности. что на сегоднешьний день достойно внимания, а на что лучше и не смотреть. и что попутно можно поменять, пока будет открыта лобовина и снята крышка. собираюсь отрегулировать клапана. сам то я не полезу, но человек будет делать что я попрошу. а что просить я не знаю. хочу купить все сразу, и делать за раз. с чем смогу столкнуться с непредвиденным? -
Троит, не едет и много есть 1FZ-FE. Помогите
nikolay71 ответил в тему пользователя Дмитрий Соколов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня такое было после замены свечей. я не знаю почему, но через некоторое время ушел зазор на первом горшке. уменьшился сильно. и главное не понятно почему. свечи денсо были как в каталоге. старые были хорошие. поменял эту свечку бракованную на старую, и стало все хорошо. все зазоры проверял перед установкой, и загнуть не мог сам. видно косячные. -
гур
только что из сервиса. хотел проверить проводку. в книжке есть, на самом деле у меня этого нет. долго искали но так и не нашли. может машина сервиса забоялась, может день такой удачный, но случилось чудо. все работает. причину не нашел. думали искали хоть какие нибудь клапана, тоже не нашли. в итоге решили ждать когда умрет окончательно.хотя лучше пусть живет вечно. про шпонку я тоже думаю что не реально. были просто версии что открутилась шестерня, ну тогда бы точно не заработало. а так даже и не знаю. всю ночь голову ломал, пока идей не виду. сдох юы насос, то наверно окончательно бы, -
гур
может и у меня отскачила? а где эта клема. просто до этого по целене ехал прилично. много выкапывался. может где и в правду отошло -
гур
я думаю если бы он сдох он бы шумел. раньше при заводки авто утром было слышно что начинает работать. а сейчас просто тишина. я посмотрел в эмиксе есть гур итальянский. цена нормальная. но вот он без шестеренки. как гур получает врашение от движка? шестерня на рисунке какая то странная, зубцы не по всей шестеренке. я предпологаю что может резало просто шпонку. ее вообще реально там срезать? -
двигатель 1fzfe 1994 год. проблема с гуром, а может еще с чем. в сервисе толком ничего не сказали. темы читал но похожее не нашел. в общем дело такое, руль не свернуть. с начало все работало, ехал по прямой, на перекрестке надо было повернуть, но не смог. проехал прямо. остановился, вышел посмотреть. открыл бочек жижка есть. собрался ехать домой, поехал и как будто и не ломалось ничего. уже потом возвращаясь домой, опять не свернуть руль. и так несколько раз то работало то не работало. а теперь вот сломалось насовсем. не слышно что насос работает. что это может быть. гур, или еще что то. что его крутит. может там есть какая нибудь шпонка которую срезало. в бочке видно что церкуляция вроде как есть. давление конечно маленькое. при повороте руля заметно что меняется давление. получается что клапана работают. что делать куда капать. и подскажите номер гура. и какие трудности могут возникнуть при снятии и установке. мурзилку читал но честно говоря не понял ничего
впрыск 1fz-fe
коллектора два, на каждом по лямбде. вот и вопрос поэтому как понять какие куда. как я понимаю каждая коректирует свои горшки. -
впрыск 1fz-fe
может кто подскажет. на 1fz-fe две лямбды. есть ли разница на какие цилиндры их сажать? может идет ли из за этого не идти правильная корректировка. вдруг есть у кого нибудь приборчики померить и сравнить данные в разных положениях -
1FZ-FE заводится с третьей, четвертой прокрутки
nikolay71 ответил в тему пользователя sportcar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
когда пружина не прослаблена, то на не заведеном моторе они должны быть рахомкнуты -
видемо по схеме эти контакты дают сигнал мозгам включать насос. -
обведенные контакты должны быть разомкнуты, той железочкой указаной стрелочкой -
http://www.land-cruiser.ru/uploads/gallery/album_1794/gallery_40922_1794_617158.jpg
