alexnn
42 -
0 НормаО alexnn
- День рождения 18.05.1972
Н.Новгород
Подводная охота
Алекс
Toyota 4Runner, 1993 г., 3VZ.
3VZ-E капиталка
alexnn ответил в тему пользователя Dreizehnt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так, добрался до диагностики. Компрессия - 8-9-9 - одна сторона 12.5-12.5-ноль вторая. Там где ноль - видимо прогорел выпускной клапан, т.к. вворачивали трубочку, ставили в ВМТ и по бегунку такт зажигания, дули внутрь трубки дым - выходило через глушак. Как я понял - одна башка шлифованная? Т.к. такая компрессия чуть ли не на новом движке должна быть. 1. Пока капиталку не осилю. Решил хотя бы заменить клапан, заодно уж колпачки и ремень с натяжителем. Вопрос - колпачки одинаковые для впускных и выпускных клапанов? Вопрос - существует ли верхний ремкомплект прокладок, а не на весь движок? Раз уж вскроют бошки, что нить еще умное может сделать? Спасиб. -
3VZ-E капиталка
Я так понял правильнее купить пока Ниву и заняться капиталкой -
3VZ-E капиталка
Точно, теперь вспомнил мне на какой-то авто так проверяли! Пасиб что напомнил!!! -
3VZ-E капиталка
Вот и фиг то в этом, что прежде чем делать капиталку надо запасатись з/ч, но какими именно может показать только вскрытие. Замкнутый круг. Господа такой вопрос. Ест у меня мотор масло - 2 литра на 1000 км. Может с чего то другого начать - с колпачков маслосъемных? Или точнее такой вопрос - как грамотно сделать диагностику? Т.е. можно ли без сняти бошк понять в чем собственно дело? КОгда была ШНива и пропала компрессия в одном цилиндре, поменяли прогоревший клапан, компрессия чуть поднялась. Отсоединили вентиляцию картера - а отттуда просто густой дым как из выхлопной - т.е. понятно было что пробивает внутрь. МОжно ли на Ранере как-нить также определить? На работающем движке откручивал крышку маслозаливной горловины - руку держал, нет там вроде потока прямо таки. -
3VZ-E капиталка
Спасибо, так вот самая большая засада в том, что сначала разберут - замеряют, потом заказываешь запчасти, потом ждешь и потом делают - $$$ скоко времени!! Наелся я старым авто. Кстати может нужен кому занедорого? -
3VZ-E капиталка
Сорри, народ, кажется тоже подошел к тому что придется капиталиться. Вопрос такой - а что собственно покупать при капиталке? Кольца, вкладыши, поршни и т.д.? Ткните плиз в набор юного капитальщика. 2. - как понять какие кольца нужны? т.е. до того как движок разобрали можно сказать что нужно менять а что нет? 3. - что еще попутно можно сделать полезного? скажем ремень какой-нить поменять или помпу и т.д.? сорри за может быть идиотские вопросы, сам юзаю авто только как наездник, такое бл.. мне досталось, хозяин предыдущий впарил. Масло грит не есть, ага, 2 литра на 1000 км - это не ест? Заранее благодарен за ответы. И еще если можно сколько ориентировочно встает капиталка по з/ч и работам? -
Вопрос по задним аркам
alexnn ответил в тему пользователя antoXXXa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Одна проблема - они не работают с частными лицами. Типа - вы связывайтесь со своим автосервисом, чтобы они у нас заказали. Пойду уговаривать армян сделать заказ. ЕПРСТ, блин. -
Арки сгнили
alexnn ответил в тему пользователя serg Spb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Парни можно тока уточнить, а то читал и недопонял. Способ с матами - только для дыр и пошедшей ржи? Или можно просто нарастить сгнивший напрочь участок? Т.е. прямо приделать полосу шириной 5 см вместо сгнившего участка арки? Заранее спасибо. И еще. Может есть смысл комбинировать. Например - Тайваньское железо, которое ругаю сверзу стекломатом со смолой и тогда наверно точно вечное будет? -
Арки сгнили
Народ а где если не секрет вы ищете железо по 800 рублей? Ткните плиз. Интересуют задние арки только. -
Пружины OBK
alexnn ответил в тему пользователя Igor Melnikov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так я что-то не понял. Когда заказывал по Экзисту - они ОВК указывались как аналог. Почему тогда они сильно выше? Т.е. то что кузов поднимется - гуд, пугает не вырвало бы аммы. И насколько будут проблемы с Аммо? Аммо купил штатные. -
Трясёт двигатель 3vz (загадка !!!)
alexnn ответил в тему пользователя Макс 3vz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Присоединюсь к теме. Тоже потряхивает, причем так неявно что сказать что трясет - наверное слишком сильно сказать А какова последовательность действий по поиску причин так скажем начиная с дешевых вариантов и по нарастающей? Свечи и далее? -
Нужен ликбез по аммо и пружинам
alexnn ответил в тему пользователя alexnn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо!!! Не обратил внимание на то что кузов 185. Все понял. ОК. -
Пружина задняя / 48231-6a850 ОВК ROBTO - вот такие заказываю. Они и есть правильные? Вроде народ такие ставит? А по каталогу правильные - ROBTO-35020 Какие выбрать то? Так и не понял. Вроде первые тоже подходят плюс жестче? -
Собственно решил поменять задние пружины и аммо. Корма при загрузке сильно проседает и раскачка тоже неплохая. Вопрос вот в чем. А что нить еще нужно менять? Ну т.е. когда меняешь диск сцепления как минимум рекомендуют задний сальник коленвала, выжимной, подшипник КПП и корзинку. Может здесь тоже есть такой же наборт необходимых действий. Отбойники или резинки какие, болты - ХЗ? Подскжите плиз. И еще выбор аммо такой огромный что просто теряюсь. Лифт мне не нужен пока. Хочу поставить штатные аммо и пружины чуть пожестче от араба. Кузов 130. И еще - что-то в каталоге аммо указаны тока левые - они взаимозаменяемые? Или левый и правый аммо - разные? Заранее спасибо.
