1 368 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Sadxu
Каталожный номер на наружный шрус 78-го
Sadxu ответил в тему пользователя TobetSt в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
у меня NKN захрустел через 50 000км при весьма щадящей эксплуатации, без всякого трофи и фанатизма. -
Вентиляция бака
Sadxu ответил в тему пользователя XPEDITOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
пока заменил пробку глухую родную на вот такую Zevs CY87011. бак дышит. а разбираться со шлангами буду теперь летом, а не в эту мерзость как сейчас на улице -
Вентиляция бака
клапан продувается, но вакуум образовывается. и т.к. отличие от моего всего старого на всем новом только в конструктиве крышке, отсюда и мысли, вопросы)) старая крышка родная была с клапаном а новая металлическая - просто пробка глухая. -
Вентиляция бака
да, я прекрасно изучил все вдоль и поперек. И про клапан который на пауке в горловине, и пластиковый наконечник который в поперечину кузова прячется. И как народ магистрали от колпачка под капот тянет. В моем случае клапан продувается. просто отличие от моего всего старого и нового бака/горловины по сути только в крышке. Вот и подумалось, а вдруг есть крышка без резьбы но с клапаном. Судя по всему нет. Есть крышка просто с дыркой под ключ HINO 300 E3/E4 на 34 мм в диаметре. Если будет скучно - может ее куплю и посмотрю как она будет стоять ))) -
Вентиляция бака
от какой-то праворукой 70-ки, и бак и горловина. старая горловина (которая сгнила) была с пластиковой закручивающейся пробкой, с вентиляционным отверстием -
Вентиляция бака
Всем привет. Подниму некротему. После замены бака и горловины. Бак стал герметичным, стал вакуум образовываться, чего на старом баке не было. Новая горловина имеет крышку без всяких вентиляционных отверстий, и она без резьбы. Вопрос - от чего может подойти крышка такой конструкции, но чтоб была вентиляционное отверстие. Про дырочку и сверлышко 1мм по центру крышки я помню. -
Отопитель (фен) под сидение TLC70
Sadxu добавил изображения в альбом в галерее в Альбомы пользователей
Из альбома: Отопитель (фен) под сидение TLC70
© Sadxu
© Sadxu
© Sadxu
© Sadxu
Миниотчет установки отопителя (фена) под сидение легкой семидесятки. Отопитель имеет размеры 14/15/375 см . Изначально я рассматривал вариант установки в задние арки. Но отказался, т.к. функционал очень уменьшается, да и собака там живет. Облазив весь кузов вдоль и поперек - осталось только одно логической место, под водительским сидением. Под ним абсолютно пусто. Удобно врезаться в топливную магистраль. Удобно делать выхлоп. Все максимально защищено узлами автомобиля. Итак был вырезан кусок пола, дабы выровнять его с задней частью, где сидит пассажир. И была приварена эдакая ванна. Покрашена и обработана Так как было необходимо поднять было отопитель еще на 1 см, был вырезана такая прокладка Установили фен. Выход горячего воздуха вперед Снизу подключение выглядит так Воздухозабор должен быть под капотом. Это пока временное решение. Нужна гофра или шланг 25мм длинной метра 2. А тот кусок, который был в комплекте так и не растянулся до заявленных 1,5 метров. Китайцы, чо.. Выхлоп Фен со стороны заднего пассажира совсем не виден и не мешается Гофру можно направить как назад в ноги пасаажиру, либо, как это изначально задумывалось - ее класть на туннель, где ручник и тройником вывести поток вверх и назад. Тут же удобно сушить вещи. Ну и пультик, ради чего все и покупалось. Синие циферки в крутилке))
© Sadxu
© Sadxu
© Sadxu
© Sadxu
© Sadxu
© Sadxu
