Farkadii
Опытные Пользователи-
140 -
Все публикации пользователя Farkadii
TLC-80 - разбило крепление задней подушки кузова
Farkadii ответил в тему пользователя Eugen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
@Obrokoff Если есть к чему привариваться то возможен любой вариант. Не в тему, как колеса? Визуально старки. -
Да, правильно. По нему выставлял край, и по нему наметки на профиле делал где отверстия делать, потом через отверстия в кондукторе и сделанные резьбы в профиле это все соединил и только потом приваривал. Вот еще фотки: Металл в местах контакта с другим металлом прокрашивал сварочным грунтом. -
Кондуктор, крепится на фиксированные участки кузова который не трогается: -
Кондуктор не выложен, не получилось скачать с диска. Сейчас на другом форуме попробую и выложу. На фото не кондуктор, а сама ответка. -
Если все же решитесь, не торопитесь сразу все срезать, подумайте, нужен кондуктор для последующей установки фиксаторов и ловушки дверей, в случае с VX вообще не знаю, там вероятно сложнее. Я промаргал один усилитель, учухал только когда все приварил на место, решил оставить без него. Внимательней, снимать туда сюда придется не раз. Каждый сам себе злой буратино. -
Собственно на месте Вместо родных лючков будут крышки Подумай несколько раз. Реально лучше и скорее всего проще взять готовый элемент. По деньгам не знаю, по времени это все чисто развлекуха, идет медленно, но у меня и горячки уже быстро выехать нет, стоит, да и хер с ним, занимаюсь им обычно пол дня в выходные. -
Много фоток похерил случайно, есть не все, если будет непонятно пишите. Если не в тему, прошу модератерам подсказать. Итак вот так выглядит срезанная поперечина изнутри, при этом с наружи она выглядела очень достойно: Кузовной элемент угла из салона, элементы делал сам. Поперечину в одной из плоскостей решил не заужать, а просто добавил шайбы толщиной 10мм под все другие опоры, грубо говоря вынужденный бодик, вот такая гаргулья получилась: -
Сейчас, решаю. Уже установил, но на сколько это надежно и нормально будет не знаю. Развлекаюсь вообщем. Сейчас закидают советами что проще взять донор, и будут правы. Там не все так просто, проф труба прямая не подходит нужно мудрить, могу фотки скинуть для понятия. Я врезал профку 80*80, но по краям ее нужно заужать до 70 в одной плоскости и расширять до 120 (вроде) в другой. При этом мудрить с двумя усилителями. Кстати, центральная часть скорее всего тоже не очень будет. -
Спасибо всем воинам за то что мы есть. Низкий прклон и вечная память.
куда установить компрессор беркут про 24 в 80ку
Farkadii ответил в тему пользователя васка в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Там карман держится на пластиковых впайках. Скорее всего это дело все с компрессором вместе и оторвет, даже если вы его туда впихнете. Карта не литая -
В сам пластик что ли? Я коробку эту с пластика убрал, на её месте, вернее через нишу где она была, доступ к всяким реле доп света, и автоматического включения компрессора и блоку предохранителей. -
Видимо я вас не правильно понял. Это тогда куда? -
Нормально он туда встает. Прожил только недолго, потом беркут туда поставил. -
Не Агрессор случаем? -
Не могу включить понижайку
Farkadii ответил в тему пользователя Hutorjanski в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Почему не надо? Очень даже надо. -
Так выложите объявление в соответствующем разделе. -
Спасибо, напишу.
Ну вот, а то сразу избавляться -
А может у вас механизм закис, если не пользовались не разу? -
Именно про это и спрашиваю. Очень интересен список, если не секрет конечно. Так как вы не ездил ни разу, но куда бы не поехали продуктов остается почти половина, а хотелось бы попасть в остаток 10-20%
Круто, как всегда. Игорь, может спрашивал уже кто. А как вы планируете объемы продуктовых запасов и меню?
Хабы на full-time
Farkadii ответил в тему пользователя Brandd в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Становится интересней, а вы про что? Про это? -
Хабы на full-time
Речь за уменьшение неподрессорной массы. -
Хабы на full-time
Возможно, мне повезло, шрус ломал только когда менял, не сбивался с привода. Хабы на вид все же выглядят хрупче чем фланец.
