torll5
46 -
Все публикации пользователя torll5
Пружина об раму
torll5 ответил в тему пользователя torll5 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
двумя колесами не трет. местами меняли. с ветками вроде все в порядке. -
Пружина об раму
Правая больная сторона (стороны обозначины смотря из кобины машины) Левая здоровая сторона На фото название стороны. -
Пружина об раму
панара от регулирована по принжепу замера растояния от рамы до диска (литья)... фото сделаю завтро. -
Пружина об раму
стоит регулируемая тяга панара. и отругелированая она ровно как положено. но почемуто пружина стоит имено так. что привело нас к размышлению что это может быть иза большого угла тяги понары от рамы до моста. т.к. кронштейн подымает крепления панары моста вверх и уменьшается угол.(соответствено сила выноса моста относительно рамы при наезде на кочку уменьшается(идет сжатие пружины и мост уходит влево поэтому и бьет пружина)) жду коментов об нашем расуждении -
Пружина об раму
torll5 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
итак на тлк 80 1997 праворук дизель установлено. 6 дюймов лифт. Регулируемая тяга панара(перед и зад). пружины на 6". Аморты на 6" . Дроб бокс под клюшки от фирмы тамерлан(питер). Себе заказал 6 дюймов с выносом моста 3см .Рулевой демфер на 6 дюймов. если будут говорить типо и на 2" норм не верьте. Я также себе поставил тач дог. ну и по мелочам Ситуация когда наезжаешь правой стороной на кочку идет вибрация скрежет. оказалося это пружина бьет об раму(правая). между рамой и левой пружиной растояние два пальца между правой 0.5 пальца. Догадки и розмышления: все это иза тяги панары так как приседая мост уходит влево(машина праворукая) и бьется правая пружина об раму. у человека похожия была ситуация с 4 дюймовым лифтом на леворукой машини и била левая пружина. как бы тоже самое т.к. расположение крепления панар на право и леворокой мошини противоположные. он сказал заказал кронштейны тяги панар от тамерлана и у него все исправилося. Вопрос может быть иза этого?помогут кронштейны? и как быть кронштейны существуют только для 4 дюймов? http://www.offroad-group.com/index.php?productID=786 сылка на кронштейн -
лифт 6" (Список минимума для комфорта)TLC 80
пары не менял если только епонцы не поменяли. Мож автомат 5 ступеней? =) -
непарся купи на 4" любые и сделай проставочку у токаря для удленеия верхнего крепления на 3см. и все. или закажи по сылки у тамералана http://offroad-group.com/index.php?productID=790. единствено что прийдется немного обрезать родную длину резьбы верхнего крепления. ну я отдавал токарю сказал надо удлинить на 6 см. а остальное он сам сделал. У меня вобще перед стоят 6" от тачдого а зад 4" от ранчо + 6см у токаря 2 удлинителя заказывал(обошлося 600 руб.) Наваривать нижние крепления бы не стал. -
а зачем сошку и косынки? я видел в комплеты продаются этого. токо не панимаю зачем. Мож у меня у удного с таким минимумом у правление на 140 идеально.(конечно 140 постояно не поедиш. дизель всетаки) а мож еще кто знает почему на 125 км в ч 2.4 оборота на тахометре(тахомет в порядке). маловато что то. -
Вобще такой лифт делатся для на грузки и для больших тапок. увы больше тапки поставить не могу и да и сомниваюся что они есть на литье 16,5 (т.к. размер весьма не стандартный). А если ставить мне тамки больше прийдет как то смещать передний бампер на см-3-5 вперед или обрезать или менять штанцый на другой( при повороте будет колесами шарпать об него) сейчас при повороте колеса до бампере 2-3 см. -
Передний кардан можно ли нет?TLC80
еще 2-3 для подготовки. ну там все собрать подключить(короче до хрена делов) Еще саленблоки на клюшках к мосту 4 шт надо поменять у меня стоят со смещеный центром(для выравнения кастора). после у становки дроб боксов угол кастора пошол в другую сторону хД. Щас надо на штатные поменять. т.к. иза угла кастора передний кардан идет немного на из лом из-за чего полшла вибрация по кузову и износ кристовин тудаже... -
на спидомет и не смотрел а по ощущениям сказал. уже года 3-4 на крузаке езжу. вот и чувствую разницу -
Разница есть. на 80 дизеле ощущается разница сильно... -
сяп всем! -
мнения разошлись пока поставлю по книжке!! Хотя в моей книжке нету описания расположения( по книжки смотрю 2 передних кардана до 1992 и с 1992. а разница в чем не пойму. в расположении(повернутости) хрени куда кристовина вставляется чтоли. -
это все фото. Завит от фотографии. у мня была его фотка где люди звонили спрашивали что там 12" хД. я в шоке был даже не злал что такое бывает! да и "5 наврядли пошлибы дроб боксы "6 с выносом моста +3см. да литье у меня 16,5 резина 35х12,5 наложение у теб не правельно сделано... вот подыми мое колесо на 1.5 дюйма(разница литья) и получится в ровень с твоей! и присмотрись ты мое колесо по фото сплюснуто(кажется что твое больше даже)... Вот сайт www.cruzak.ru запроси по элетроной почте может найдут тебе все 4 тяги для смещения моста. у них не все на сайте выложено бывает. -
у меня стола также. но у друго человека без лифта на оборот. да и если посмотреть на задний кардан . то задний стоит узким к коробке -
желаю удачи в возрате моста на нужно место... -
если ты имеш в лево право мост. то регулируется тягой панара.Если имеш что ушол вперед -назад то у мня ушол на 1 см но это незначительно и не влияет на работу. А вот про тормозные Я забыл!!! Ну да судя по фото задний мост надо двигать назад.тяги для смещения моста продаются регулируемые. По заказу вроде у тачдога Владивосток. Ну еще слышал как то родные делают регулируемыми или есть умельцы которые их просто удленяют.( ну это к токарю) вот Мои Фото -
в перед смысле к Мосту?узкойЕще видеш передний кардан идет немного на излом.(требуется маленькая дороботка что бы такоего не было.но на это нету времени надо выезжать срочно). боюсь если ехать с карданом крестовины на пол пути все изкрошит. а так если я тебя правельно понят доехать без ущерба авто(без переднего кордана) можна. -
Долго мучался с лифтом 6 дюймов на своем TLC 80 1997 дизель праворук. Решил создать пост. для людей кто хочет лифт 6". Ну и что бы было видно если ли смысол так поднимать. В посте опишу какой минимум нужен для такого лифта. На своей машине щас езжу по трасе 140 км в ч( управляемость не чем не отличается от штатной подвески) даже раскачки на плохой дароги нету. И так начнем перечень: 1. Это конечно резина.(так как лифтовать на штатной резине нету смысла) у меня стоит16,5 литье и 35 на 12,5 резина 2. Это Регулируемая тяга панара(перед и зад). Видел посты что умельцы штатные переделывают в регулируемые - ну это полный колхоз. У меня уже стояли японские. 3. Это пружины на 6". По качесту не подскажу. т.к. у мня епонские на 6". Но слышал по цене и качесту приемлемы Тач Дог. 4. Это Аморты на 6" обезательно с регулятором жескасти. у мня Тачдог(приемлемы по цене) 5. Это Дроб бокс под клюшки от фирмы тамерлан(питер). Себе заказал 6 дюймов с выносом моста 3см встало идеально. И мосто ушол вперед и кастор стал в норму. 6. Это на стабилизирующие тяги закачать такую приблуду(указав что на 6") http://offroad-group...p?productID=788 7. Рулевой демфер на 6 дюймов. если будут говорить типо и на 2" норм не верьте. Я также себе поставил тач дог. И так вывод: с таким лифтом еду по трасе 140 км в ч и управляю одной рукой( без напряжения на руку и мозг). соотвествено аморты на кручены на режим траса. При калесах возможно прийдет выносить передний штатный бампере в перед на 1-2 см.(но не факт). p.s. Удачной всем езды!
всмысле?? -
вопрос еще такой как должен правельно стоять передний кардан узкой часть к автомату или к мосту??? и что будет если перевернуть неправельно?. так как оказалося ездил 2 месяца узким к мосту...(узкий это где стоят шлици(зубья)) И при старте когда жмеш в гашетку (без перед кардана) идет как бы 2-3 секунды высокие обороты а машина какбы не набирает скорость. потом реский старт. что и как почему? с передним карданом трогается нормально. -
а какие не удобства? понятно что проходмость снизилася. Смотри еще без перед кардана даеш газу при старте на всю.обороты повышаются а мошина 2-3 секунды почти не едит потом токо происходит рывок. что это?? как будто колеса буксуют задние. колеса 16,5 литью 35 тапки вынос -60 вопрос еще такой как должен правельно стоять передний кардан узкой часть к автомату или к мосту??? и что будет если перевернуть неправельно?. так как оказалося ездил 2 месяца узким к мосту...(узкий это где стоят шлици(зубья)) -
что за кнопка? работет фул тайм тоесть всегда крутят все два кордана до 60км в ч потом перед отключается... диф лок кнопки нету на панели. одно точно могу сказать без переднего кардана разгов в 1.5-2 раза быстрее.... -
