Marat
45 -
О Marat
- День рождения 28.04.1980
Уфа
Рыбалка.
TLC 80VX, 1FZ-FE 97г. 33" ProComp XT, лебёдка Aisin, все блоки.
если заводится не с первого раза?
Marat ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ура победил!!! Делали в "Интел Сервис" - если будет выбор: Выкинуть машину в металлолом или чинится в интелле - смело выбирайте металлолом т.к. починить они всё равно ничего не смогут!!! По порядку: 1. После того как стартер перебрали и в интеле поставили "Всё новое" - цитата. Проблема не решилась. 2. Поехал в другой сервис, там подали напряжение на стартер напрямую - работает. 3. Сделали питание стартера от АКБ через реле напрямую. Т.е. штатная проводка подает сигнал на включение а нагрузка идёт по новой проводке. Причина - при заводке напряжение на стартер приходит при только около 9 В - а этого нехватает чтобы он запустился. С новым питанием через реле заработало! 4. Через неделю эксплуатации накрылся бендикс. Поехал в другой сервис - сняли стартер (специально приехал посмотреть что в интелле в нём поменяли - нихрена ничего не меняли, даже пятаки!). За 3 часа заменили бендикс, взяли 3000 и всё ОК! Сервис называется Стартеры и генераторы на Сельско-Богородской. Настоятельно рекомендую. -
Сказали что поставили ВСЁ НОВОЕ. Посмотрели в другом сервисе - выяснилось что зачистили только контакты. Незнаю что сейчас делать. Похоже погоню машину на тот сервис где чинили стартер. -
Цена по Экзисту. 12 дней оригинал. Что конкретно отремонтировали - хороший вопрос.... -
Один раз за ремонт отдал 6000 ( а новый 12 500) зачем ещё раз отдавать. Хотя надо не поленится и деньги за ремонт забрать. -
Докладываю. В мороз -15 не завёлся. На поворот ключа - реакции ноль. АКБ- норма. Привёз в фирменный сервис - сняли стартер, говорят сломанный (спасибо! а я то думал ...). Отвёз в сервис - починили за 6 тыс. Поставили на машину - ноль реакции. Подали плюс на контакт стартера - завёлся с пол-пинка. Поехал из тойоты искать электрика т.к. там небыло. Электрика нашёл, искали проблему 3 дня потом позвонили - "Стартер не работает! ". Уже начинает напрягать (прошла неделя ремонтов и 12 000 денег) - проблема не решена и НЕ НАЙДЕННА! Начинаю тихо бесится. Резюме: Проблема не в пятаках, не в контактах - т.к. они новые, не в АКБ, не ключ зажигания (проверили). необходимо узнать ответ ГДЕ ВЗЯТЬ В УФЕ НОВЫЙ СТАРТЕР? -
Спасибо понял. 9-ку уже отдал другу на прадо (он с асфальта не съезжает а в случае чего хотябы не порвётся как китайский). Буду брать 14. Картофельный мешок верёвок - не эротично на мой взгляд, учитывая что мне трос нужен только легковушки из сугробов зимой доставать. Ничего другого тросом не сделаешь
По фото: это разгруженный или полуразгруженный?
Marat ответил в тему пользователя J@bbe®$ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такой-же он разгруженный и это хорошо! -
2 Berkut: Спасибо. Вначале буду менять аккумулятор. Тем более что последний раз он уже лебёдку крутил очень неохотно...... Что будет дальше отпишусь. -
Калитку на TLC 80VX продам.
Marat ответил в тему пользователя demo18 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Заберу сегодня же я из уфы. Куда ехать? -
Были ли случаи обрыва 9-ки на крузаках. Стропа ПроКомп.
У меня такая-же проблема. Вначале машина молчала только по утрам в сильные морозы и поворот ключа не давал никаких результатов (ничего не щёлкает, свет не тухнет, напряжение на датчике в панели приборов - не меняется). Заводился так: поворачиваю ключ зажигания и держу в положении стартер включен секунд 10 - 60 и вдруг срабатывает и с пол-пинка заводится. Теперь стало такое появлятся и осенью после долгой стоянки. Из этого делаю вывод что на инжекторной машине существует контроль за напряжением и копьютер не даёт команду на стартер пока нету необходимого напряжения чтобы не заливать свечки. Это гипотеза не подкреплённая знанием мат части. У кого какие мысли? Я думаю решать проблему заменой аккумулятора. -
как отключить ABS на 105 (дисковые)???
Marat ответил в тему пользователя KuzyaVod в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Выдернул 2 разъёма на блоке управления АБС (насос-модулятор) 7-8 мес назад. Всё нормально, АБС как и небыло(хорошо!!!) только лампочка горит. -
Сколько стоит покрасить ТЛК 80 целиком?
Marat ответил в тему пользователя Marat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
2 igor1 Сделать самому - идеальный вариант но 3 недели - это целая жизнь
