TLC-75
О TLC-75
  • День рождения 13.01.2018
    Пермь
    Михаил
    Land Cruiser fzj-80
1 622 просмотра профиля
  1. Ну, может быть. А какое у этого датчика сопротивление обмотки подогревателя? Не сгорит что-нибудь в ЭБУ?
  2. по каталогам подходит только для 3-FE (см. Exist). Для 1FZ-FE до 1995 года подходит Denso 234-4520, но я его видел только на Амазоне и по 160 долларов.
  3. Подскажите, плиз, кто в курсе, Дорестайловая 80-ка, 1FZ-FE, японка, Оригинальная лямбда: № 89465-69065. Хочу поменять. Exist предлагает Bosch: № 0 258 005 731. Подойдет ли он по напряжению?
  4. Олег, добрый день. Есть фаркоп с шаром 50 мм на Land Cruiser 80. Можно тот, что в четыре отверстия на раме (бампере).
  5. Ок. Если надумаете, напишите в личку. Кстати, могу предложить, так сказать, на обмен левую фару, поворотник (бесцветный), габарит. Тоже валяются за ненадобностью. Тьфу-тьфу-тьфу:-)
  6. На VX-limited подойдут? 2 500 р. могу предложить, если не продадутся.
  7. Спасибо. Отправил Вам личное сообщение
  8. Ок. Возьму. Топливный насос еще интересен. Есть в продаже?
  9. Доброго времени суток, Олег. На 1FZ-FE 1993 правый руль нужен датчик расхода воздуха. Есть? Цена?
  10. Она же подкрылок. С FZJ80G 1993 года. Замята не сильно при ДТП в районе крепления клыка бампера. Чтобы прикрепить клык надо ее выправить. Если не выправлять, то останется щель примерно 1-2 х 5-10 см между аркой и передним углом крыла. Можно, наверно, заклеить или заварить, чтобы грязь и вода не попадали в полость между крылом и аркой. В остальном состояние хорошее. В России 4 года. Цена 1 000 рублей. Находится в Перми. Продаю, т.к. поставили на свой автомобиль аналогичную контрактную деталь от knk.
  11. Да, к этой планке спереди еще две пластиковые панельки крепятся, правая и левая, которые закрывают щель между ней и бампером. Планку с ними можете прислать?
