AlexBel
33 -
Все публикации пользователя AlexBel
Уважаемые форумчане! У меня появилась следующая проблема - каждое утро, т.е после длительного простоя, через 5-10 мин после начала движения пропадает индикация табло с температурами климатической установки и за бортом. на этом табло остается только время. Также перестает реагировать на экране функции климатической установки ( тусклые обозначения как-будто выключена) также не работают все кнопки под головным устройством (управление воздухом). Из выявленных проблем еще - не работают дворники в первых положениях, только в последнем самом интенсивном, блокируется коробка передач, возможно включить селектор только с помощью спецкнопки. и появляется значок подушки безопасности на центральной консоли. Через минут 15-20 после все это включается!!!! и Так всегда после длительной стоянки. Может кто сталкивался с такой интересной проблемой?? Заранее благодарен. ТЛС200 4.7i 2008
Проблема. Металлический звук блока АВС и тормозов
AlexBel ответил в тему пользователя AlexBel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Интересно, так в чем же причина пропуска воздуха через стопорное кольцо? Заводской брак? Коррозия из-за несвоевременной замены жидкости? Насколько я понял, ремонт этого пропуска воздуха не возможен - только замена всего корпуса ГТЦ -
У меня, наверное, дежа всю!!!! Но я делаю теперь аналогичную операцию периодически!! Пионер не умирает, но хватает надолго - примерно на 1 -2 мес. Предтечей начала пионерского концерта является учащение работы насоса подкачки и , действительно, экстремальная ситуация вождения! Одно могу сказать - специалистов в области дерижирования этого пионерского концерта нет!! Я думаю, что в этот момент идёт резкая потеря давления в тормозной системе и попадание воздуха. И дерижеры предлагают заменить весь блок в сборе. А дальше валидол, паралич и все такое -
Вибрация при оборотах 1100-1200 на Toyota Sequoia 2006?
AlexBel ответил в тему пользователя Iterehov в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Если поможет.......... Проявлялась вибрация на оборотах 1200-1500. это было в гарантийный период.. Официалы меняли гидротрансформатор(бублик) в коробке. -
Скрип и сверчки в салоне
AlexBel ответил в тему пользователя 1979Андрей в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Аналогичная ситуация, только на стекле в районе водительской стойки. Проявляется в сухую погоду. -
47026-60160 Поршень тормозной 1 3648 3648 47027-60090 Втулка 1 1446 1446 90029-70001 Пыльник тормозного цилиндра 1 323 323 90520-32012 Кольцо стопорное 1 112 112 по схеме получается - это ремкомплект. Ничего не забыл? -
или весь ГТЦ менять? -
получается проблему можно решить заменой поршня и всех расходников (пыльника)? -
Все таки аккумулятор? -
Лающий гул по нагрузкой
AlexBel ответил в тему пользователя dinger467 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Наблюдается схожий дефект! Если будет инфа - отпишитесь, пожалуйста. Заранее благодарен. -
ну вот опять! Проездил 8 дней - все отлично. На 9 день проблема появилась вновь с теми же симптомами - подкачка, иногда звуковое сопровождение...... -
Прошу прощения за несколько постов........ проблема с компьютером -
Ну вот. Забрал авто из официального сц. Пока отсутствуют проблемы ( нет звука, не подкачивает давление насос). Перед сдачей в сц заменил крышку расширительного бачка. Инженер заверил меня о правильной технологии замены тормозной жидкости и обнулении ошибок. Т.е. получается , что проблем с датчиком и клапаном нет (как говорил bbn " само вылечится не может"). Может быть только где-то потеря давления или аккумулятор давления с дефектом. -
Ну вот. Забрал авто из официального сц. Пока отсутствуют проблемы ( нет звука, не подкачивает давление насос). Перед сдачей в сц заменил крышку расширительного бачка. Инженер заверил меня о правильной технологии замены тормозной жидкости и обнулении ошибок. Т.е. получается , что проблем с датчиком и клапаном нет (как говорил bbn " само вылечится не может"). Может быть только где-то потеря давления или аккумулятор давления с дефектом. Ну вот. Забрал авто из официального сц. Пока отсутствуют проблемы ( нет звука, не подкачивает давление насос). Перед сдачей в сц заменил крышку расширительного бачка. Инженер заверил меня о правильной технологии замены тормозной жидкости и обнулении ошибок. Т.е. получается , что проблем с датчиком и клапаном нет (как говорил bbn " само вылечится не может"). Может быть только где-то потеря давления или аккумулятор давления с дефектом. Ну вот. Забрал авто из официального сц. Пока отсутствуют проблемы ( нет звука, не подкачивает давление насос). Перед сдачей в сц заменил крышку расширительного бачка. Инженер заверил меня о правильной технологии замены тормозной жидкости и обнулении ошибок. Т.е. получается , что проблем с датчиком и клапаном нет (как говорил bbn " само вылечится не может"). Может быть только где-то потеря давления или аккумулятор давления с дефектом. -
Спасибо, Док!Я понял. 1 - заново правильно прокачать систему. 2 - неисправность аккумулятора давления. Сегодня созвонился с официалами и попросил , чтобы они узнали у своих инженеров - могут ли они ПРАВИЛЬНО прокачать тормоза. Вот в пятницу отпишусь. -
Вот ошибки, выданные прибором С1252 Слишком долгая работа насоса усилителя тормозов. С1256 низкое давление аккумулятора давления. Супермастер сказал, что какое-то напряжение вместо 3.55 показывает 3.48, что по мануалу умному "предписана замена ЭМК" После механической прокачки тормозов мкеталлический звук (выяснили, что это воздух как в горне поет) изчез, но подкачка насоса все равно ощущается педалью. -
Сегодня был в спеццентре, который рекомендовали официалы "на ухо". Мастер после считывания ошибок и параметров вынес заключение - под замену электромагнитный клапан подачи тормозной жидкости. Получается, что весь блок под замену. Но на монтажной схеме эта часть съемная ( пластмассовый модуль справа на блоке как показал мастер) а ценника на неё нет? По износу обидно, пробег 130 000! Может есть ещё решение? -
Очень похоже. Этот металлический звук хорошо ощущается в магистрали, которая идёт от аккумулятора давления под бачок. Но если это воздух, то должен ли насос его как то прокачать? И почему постоянно идёт подкачка?Сегодня, посути официалы развели руки - первый раз сталкиваются с таким эффектом. Утверждают, что, скорее всего, весь модуль главного цилиндра под замену, так как он не разборный. Но тормоза работают. Подскажите..... -
Уважаемые коллеги. Столкнулся с проблемой металлического скрипа в районе блока АВС, бачка тормозной жидкости и аккумулятора давления. Звук был синхронизирован с цикличностью подкачки в педали тормоза. После смены тормозной жидкости и прокачки тормозов звук на месяц пропал, как и пропал эффект подкачки давления, а на днях после случая довольно жесткого экстренного торможения все началось сначала (подкачка, металлический звук). Кто сталкивался с данной темой?
Проблема. Стекло люка LC200
Спасибо. К сожалению у него нет в наличии. Остался один механизм люка)))
