Всем привет!
Купил TLC-70 с мертвым 2L-T, начитался форумов и решил сделать из него 3L.
Купил коленвал 3L, поршня 3L, к-кт. прокладок 2L-T и прокладку ГБЦ на 3L.
К тому моменту когда пришла головка блок я уже расточил под 96мм. воткнул в него
поршня с коленом и ужаснулся, поршень ниже нормы на 5мм. сразуже сравнил головы
и ужаснулся еще раз, они тоже разные, соответственно прокладки тоже не подошли.
Посидел, почесал репу и стал искать в чем косяк?
Выяснилось что 2L-T бывает старого и новог образца, новый легко переделывается а
старый нет. Теперь чтобы осущесвить задуманное нужно решить 2 проблемы.
1) ИЗГОТОВИТЬ УДЛЕНЕННЫЙ ШАРУН ИЛИ ПОРШЕНЬ 3L С УВЕЛИЧЕННОЙ КОМПРЕССИОННОЙ ВЫСОТОЙ.
2) ИЗГОТОВИТЬ ПРОКЛАДКУ ГБЦ 2L-T СТАРОГО ОБРАЗЦА НО ПОД 96 ПОРШЕНЬ.
КТО ВЛАДЕЕТ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОИЗВОДСТВЕ ШАТУНОВ, ПОРШНЕЙ И ПРОКЛАДОК
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
