1 122 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя harrper
Требуется сделать хороший ремонт в трешке....
harrper ответил в тему пользователя Zoleg в Дела домашние
Смешались в кучу кони-люди, но это ладно, это ниче. Олег, новостройка, новостройка!!!! -
Какая перепланировка в новостройке? -
А зачем? Что бы пилон сломать? -
В случае если работы делаем мы, проект бесплатно. -
Дизайнер это своего рода художник, за редким исключением, дизайнеры в большей своей массе не представляют до конца все тонкости и детали производства того или иного вида работ, а проектировщик как правило это технарь, который приводит к общей точки в проекте, то что хочет заказчик получить на выходе Мы как правило изначально встречаемся на месте, проговариваем детали и пожелания, потом готовим смету, если цена устраивает, отрисовываем в архикаде проект, затем вместе, после просмотра проекта корректируем смету и только потом подписываем договор. -
А зачем дизайнер? Какие то индивидуальные, не стандартные решения хотите воплотить? Если мебель расставить заранее, что бы понимать где что встанет, то тут проектировщик нужен. IMG_9004.MOV Вот мы делали, но тут ничего выдающегося нет, такого как штукатурка декоративная например, все по бюджетному, не дорогой ламинат, не дорогая плитка, на стенах обои, потолок натяжной. -
Холодный запуск 1hd-fte
harrper ответил в тему пользователя VLks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как вариант попробовать переставить в крепеже педаль газа, дам 2 прорези в виде овалов, датчик имеет возможность различной установки. -
IMG_8512.MOV
подскажите про главные пары ТЛК100
harrper ответил в тему пользователя megacruiser200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорее всего просится на профилактику топливная аппаратура. 1hdfte очень хорошо едет с низов. -
harrper ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Понял, возьму паузу на неделю, пока нашёл б/у. -
Добрый день, реально приобрести -
Добрый день, можно такой клапан у вас приобрести?
Педаль газа 1HD-FTE
harrper ответил в тему пользователя Metrolog в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Андрей, тогда мы в тупике, мысли у всех закончились. -
Педаль газа 1HD-FTE
Может мозг из за неисправности этого клапана обрубать педаль, и высвечивать ошибку по итогу? -
Педаль газа 1HD-FTE
Ну в общем новости, по моей проблеме для уважаемого сообщества. В крайний раз электрик расплел косу, от педали до мозгов. Обнаружился плохой контакт в зоне разъёма на мозгах. Дальше вскрыли блок мозга и пропаяли то что плохо контачило и вызывало ошибку при нажатии на косу проводов в районе мозгов. По итогу ничего не изменилось, опять ошибка, но теперь вот такая По итогу мысли следующие: поменять клапан опережения зажигания для начала. Ну и вопрос, а могло это все из за этого клапана быть? -
Педаль газа 1HD-FTE
Спасибо, попробую. -
Педаль газа 1HD-FTE
Други, кто в теме, дайте совет какой нибудь. -
Педаль газа 1HD-FTE
А может просто время пришло, что то в плате износилось, резистор может какой или чип своё отработал, может такое быть? -
Педаль газа 1HD-FTE
Суть дела. Около полу года назад, начал сам обороты подкидывать мотор, до дома еле доехал по пробкам, на светофорах душил мотор в драйве тормозами, пытался разгоняться, при не нажатой педали газа. Разобрал датчик на педали, подогнул контакты, почистил места на плате, собрал, какое то время поездил, может пару тыщь, но пробеги по городу, маленькие может и не доходило до срабатывания ошибки. Потом опять ошибка, педаль газа. Грешу на хреновые контакты в проводке, из за сигнализации, вырезаю сигнализацию, ошибка погасла, но через 10 км опять вылезла. Ошибка выскакивает, только после полного прогрева коробки и движка, в последний раз километров 20 проехал. До того как ошибка не выскакивает, машина едет как обычно, а потом ошибка и отрубается педаль газа. Если есть у кого какие версии, поделитесь пожалуйста. Ещё мысли вслух, при сборке датчика, в первый раз плату усадил на пластиковые штифты корпуса, и прокапал сверху термоклеем. В последующие разы, после отгибания контактов, прижал платучерез металлическую крышку и прокладку. Вот думаю, а может микро смещение платы, из за того что я ее на штифтах не закрепил, давать такой эффект? -
Педаль газа 1HD-FTE
Замучила ошибка по педали, Разбирал, подгибал контакты, проклеивал, все без толку, люди помогите идеями, че ещё можно попробовать, акромя как покупки новой. -
Да По поводу узо и дифов перестали их ставить на скважинные насосы, постоянно вырубает.
Заземления кстати последние 3 года забиваем штырьевве, на 9 метров, правда на сопротивление не мерили, хотя надо попробовать.
