alex_set
13 -
0 НормаО alex_set
- День рождения 26.03.1986
Красноярск
Алексей
Surf 185
1Kz плохо заводится на холодную и на горячую.
alex_set ответил в тему пользователя alex_set в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нет. Не нашёл как его нормально прикрепить. В багажнике ездит. -
Все верно. Вазовский насос поставил после топливного фильтра. Прокачивал систему только вазовским насосом т.к. родная лягушка померла. Воздух выпускал ослабив деталь на тнвд 9009905161, но к сажалению вместе с ней ослабла соединение с тнвд деталь 9009918022 и как раз это соединение и дало подсос воздуха. -
Гуляет шрус.
Ок. Тогда пока не застучит не буду лезть. А вот шум стукающий пропал, когда колеса поменял на зимнии. -
Нет. Не запитывал. Проблема оказалась настолько простой, что не оправдывает тот испуг что был получен. Оказывается при ослаблении гайки на тнвд, ослаб и болт и через него подсасывало воздух. Обнаружил это решив сначала попробовать завести на холодную и подкачав систему увидел появившуюся солярку у болта. -
И так сейчас кучу инфы перевариваю. Но насчет бутылочки даже и не думал. -
Попробую запитать от бутылочки. -
Всем привет. Расскажу по порядку что случилось. 1. В автомобиле загорелась лампочка топлива. Решил утром после работы заправиться. Оставил авто на парковке под небольшим уклоном вперед. 2. Утром завел машину с дистанционки, все завелось хорошо. Пока чистил машину от снега авто начал троить и заглох. 3. Залил в бак 20 л солярки. Стал прокачивать насосом систему, предворительно ослабив болт подачи на тнв. Качал долго, а топливо так и не шло из шланга, были слышны только чавканье в этом болте. 4. Решил проверить лягушку. Выкрытил фильтр и попробовал покачать. Работала в двух направлениях. собрал все обратно. 5. Купил вазовский насос от карбюратора и шланчик. Прокачал систему пока из болта не полилась соляра. Затянул его. Ослабил обратку и прокачал пока из обратки не потечет. Затянул. 6. Стал заводить и еле как завел. Крутил стартером секунд 10-20 и педалью газа играл. Доехал до дома. Через 5 минут вышел и опять еле как завел. Поставил машину в гараж, подождал пока заглохнет и сразу попробовал завести. Автомобиль не захотел заводиться, не стал крутить долго стартером. Подскажите в какую сторону копать? Сеточки в ТНВД буду смотреть и скорей всего бак скидывать и смотреть что там. Где еще может быть зарыта собака?
Гуляет шрус.
Нашел в других форумах, что радиальный люфт из-за износа сателитов и его убирают шайбами и еще меняют игольчатый подшипник. Теперь вопрос, шайбы новые с обоих сторон ставить или только с той где люфт? -
Гуляет шрус.
Сальник запрессовывал почти заподлицо, торчала только юбка. Шрус надет до конца иначе осталась бы щель между редуктором и "гранатой". Тоже вот вопрос, шлицевое соединение или подшипник. Вот только как проверить подшипник не разбирая редуктор. И стук похоже появляется из-за этого люфта. Слышно что в левой стороне что то иногда стучит. -
Гуляет шрус.
Сама "граната" болтается в редукторе. Вал в "гранате" сидит хорошо, только есть осевой люфт (в обоих валах) в пару миллиметров, но как я понял это так и должно быть. -
Гуляет шрус.
Есть шум наподобии хлопков на кочках, появился когда сальники поменял в редукторе. Только вот не знаю связан ли он с шрусом. А так все в порядке. -
Гуляет шрус.
Который со стальным пыльником 41336в. Номер 43040. Все верно. Неправильно выразился. Передний редуктор. -
Гуляет шрус.
alex_set опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет. Имеем машину surf 185. Подскажите в чем может быть проблема с передним приводом. Левый шрус (граната), который входит в привод, двигается вверх, вниз. Правый проверил, сидит жёстко и таких колебаний заметных нет. Мне достаточно быдет шрус поменять или готовиться к вскрытию привода?
