Добрый вечер, столкнулся с похожей проблемой.По началу то запускался , то нет. На холодную поворачиваешь ключ и лампа накала свечей не загорается и под капотом ничего не щелкает никакие реле.Прозвонил реле №1 слева у акума которое и реле №2 которое в крыле, оба исправны(проверял как в книге написано). Тогда я кинул провод на прямую от эл/магнитного клапана на ТНВД на +акума и релюшки защелкали загорелась лампа накала свечей и запуск получился!?Также контролькой начал проверять подается ли напряжение на клапан после включения зажигания- напруга отсутствует.(а должна ли она там быть)Подскажите что может быть? может таймер?до него я пока не добрался, но провод который идет на клапан на ТНВД в моторном отсеке я прозвонил.
