feklistov85
16 -
О feklistov85
- День рождения 19.04.1985
омск
Андрей
toyota hilux surf 130, 1995г.в., 3vz-e, АКПП, правый руль
Снова расход 3VZ-E
feklistov85 ответил в тему пользователя Johhn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
кстати цена ДМРВ всего 2100 рублей без дороги! -
Снова расход 3VZ-E
на ДМРВ наклейка "не вскрывать" винт регулировки запаян пластиком похоже на заводское исполнение -
Снова расход 3VZ-E
год я мучался с расходом под 40 литров на бензине и 20 -25 на газе.(2 поколение). Лямбду менял, дроссель чистил, в моторе на сто ковырялись ничего не смогли, в итоге: с америки заказал бу ДМРВ поменял, и расход бензина по трассе с загруженым багажником и 4 человека в салоне 11 ЛИТРОВ!!! газовый редуктор снял так как сломался перед сменой ДМРВ. проехал 600 км. По городу еще не замерял. Думаю ставить газовое оборудование 4 поколения -
Дросельная заслонка на 3 VZE
feklistov85 ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
как его снять? узел дроссельный нужно снять для этого? -
ты без него ездишь? у меня он клинит и заслонка видимо до конца не закрывается и обороты то высокие то низкие ... -
и обороты из за него плавают, и провал на старте из за него(((((((((( -
у меня не корректно работает этот клапан! его менять или починить возможно? он заедает в закрытом положении -
3vz-e плавают обороты на горячую на холостых
feklistov85 ответил в тему пользователя Seba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а как поменять этот клапан ? у меня он некорректно работает..... -
3VZ-E проблемы с оборотами
feklistov85 ответил в тему пользователя wvsv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня обороты плавают от саленойда который стоит рядом с Дроссельной заслонкой. там резинка превратилась в пластмассу и свою функцию перестала выполнять.... как снять его и поменять? -
Снова расход 3VZ-E
компрессия 12 свечи черные в золе -
surf 130 3vze жрет около 30 по городу
feklistov85 ответил в тему пользователя Surfovod в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
регулировать преднатяжение пружины расходомера надо на холостом ходу при работающем двигателе? -
Снова расход 3VZ-E
еще сегодня вылезла проблема! при прогреве утром на холостых черный дым оборотов около 900-1000 когда прогрелся и прокатился пропал дым! -
Снова расход 3VZ-E
лампочка чека при включении зажигания загарается! давление топливного насоса в норме сказали.... топливный фильтр меняли... -
Снова расход 3VZ-E
само диагностика не работает! при замыкании контактов чек не мигает! сканер тоже не подсоединяется... дросельную мыл! а датчик ее как проверить? -
Снова расход 3VZ-E
расход так же 25 после замены лямбды ! резина 235/65/15 как избавиться от провала ума не приложу... на газе все отлично!
