Kusok
1 Норма
О Kusok
    Тула
    LC 200
859 просмотров профиля
  1. Подтверждение необходимости установки нового насоса!)
  2. По поводу перерасчета я долго бился. Чтоб заработал насос надо ставить реле в штатное место. А перерасчет заработал только после того как ребята ТЦ Тула проковырялись целый день с моей машиной. Спросив, что они сделали, сказали, что протащили один недостающий провод к приборке. И всё заработало!
  3. Менять НАДО! Отличие заключается в наличие еще одного насоса который отвечает за перекачку топлива из доп.бака! В доп.баке находится просто заборник с датчиком уровня топлива.
  4. По работе 30,000 взяли 51933-60200 77001-60830 77018-60160 77017-60550 77018-60170 77020-60372 77027-60080 77201-60B10 77206-60461 77213-60320 77241-33011 77253-60331 77259-60880 77263-60110 77263-60120 77285-60A30 77419-60020 77603-60040 77604-60040 82163-60410 83320-69435 90119-10816-4 90159-50219-6 90460-22001-3 90460-46005-2 90467-W0003 90959-04001-4 95313-13020 96137-41501-2 Вроде всё.
  5. Проблема решилась, спасибо ребятам из ТЦ Тула. Поставили реле на штатное место которого не было и протащили один провод от доп. бака. Все отлично работает!
  6. Привет всем! Мой знакомый поставил на Lex570 дополнительный бак под запаску, всё отлично работает, на приборке запас хода при полных баках показывает 800 км. минимум и по факту так и есть. Я замарочился и тоже себе поставил, но у меня на LC200 не происходит перерасчета запаса хода, показывает при полных баках 470км. приехал к дилерам, а они разводят руками, говорят это не допы и не штатныя установка ну и все в таком духе.... типа машина не понимает что стоит второй бак. Мужики, может кто сталкивался что нужно сделать чтоб был перерасчет запаса хода?
