Pam3ec
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз Pam3ec выиграл 7 октября 2022
Публикации Pam3ec были самыми популярными!
23 Наш человек
1 подписчик
О Pam3ec
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01/02/1983
    Красноярск
    Александр
    TLC LJ78
4559 просмотров профиля
  1. Есть задний редуктор с ЛСД и главной парой 5,29 мотивгир немного бу и новая пара в передний на 78го редуктор после сборки в этот корпус и ЛСД не ездил, не успел поставить 🤷
  2. Я себе ставил датчик электромеханический, от марка 80го кажется и спидометр от марка 90го( чисто кусок внутренностей приборки со шкалой от приборки до раздатки три провода на датчик и всё, трос не нужен на 31х колесах врал- пришлось шестерню спидометра в приводе поменять, от старой супры вроде, новую по номеру с нужным количеством зубов заказал по итогу и показывало правильно и тросик на холоде звуков не издавал
  3. Ещё остались задний редуктор с ЛСД и парой 5,29, пара чуть б/у и новая пара в передний 5,29 пары мотив гир
  4. После продажи машины осталась лебедка на 78го warn ce hs9500 Перед установкой перебиралась, точились новые втулки и частично красился порошком корпус Трос новый, два раза разматывался крышка цепляется за ролики в комплекте выключатель массы от газона😀
  5. Кардан от легковушки в качестве донора можно) я делал из кардана от автоматного марковника, 1jz или 1g не помню уже. на разборках они валом раньше лежали с образцом вала можно приехать и подобрать потом у токаря делаешь нужную длину и наружный диаметр под сальник
  6. Сиденья назад сдвинуть достаточно снимаешь пластик вокруг селектора и там видно, что нужно открутить ковер пола просто отгибается в сторону там все просто разбирается
  7. Давление нужно ещё не для повышения температуры закипания Уже на 70-80 начинают появляться пузырьки в некоторых местах (для наглядности можно за чайником или кастрюлей понаблюдать), давление как-раз это убирает на большую температуру И кавитация на лопатках помпы не так сильно проявляется
  8. Радиатор с lj78 акпп кому-то интересен родной, крепления к телевизору ремонтированые, покоил по верхней ванночке, соты нормальные вечером отфотаю
  9. Могли спв тупо перетянуть- деформируется и клинит, правда обычно не сразу, сталкивался с таким После этого стал тянуть динамометрическим ключом и проблем с клином не было!
  10. Есть ещё торсен с марковника надкусил выкрутившийся болт, сломан зуб
  11. Дифференциал задний от сюрфа, от толстой пары, достался с редуктором, кишки выглядят новыми ГП 4,88 тонкая, хлебанула воды, не насмерть, но шумит
