ONYX77
32 -
0 НормаО ONYX77
Актау
4runner 1GR 2003г/в. Prado-78 1kz-te 1994г/в.
Плиз. помогите разобраться, уже надоела эта погремушка в задних стояночных тормозах. Сначала тросики заедали, сняли сделали ревизию, расходили. Потом появился стук, поменяли колодки и т.д. Теперь все гремит и грохочет! В одном месте сказали из-за тросов, в другом что якобы надо все кишки менять. Может кто сталкивался и лечил?
Добрый вечер, Ну так в чем дело было? У меня перестала заводится по утрам. Стоит ГБО. Утром кручю ключ, а температуру показывает 76 градусов(сканером замерял) и не заводится. Если на улице +, то завожу на газу, а если минус , то жду пока солнышко поднимется чтоб на газу завести. На бензине вообще не заводится по утрам. Как прогреется двиг. то без проблем в течении дня заводится. Как раз хотел поменять прокладки клапанной крышки(при замене свечей обнаружил масло в свечных колодцах), так когда разобрали сверху мотора обнаружили течь шлангов идущих в салон на печку. Все на герметик посадили обратно и собрали на СТО. Я только после этого заметил температуру что много на холодную. Теперь грешу что текло как раз на датчики температуры. Машина опять на СТО, незнаю что мне скажут. Но думаю что датчик глючит и комп не дадаёт стартового топлива. А вы что скажете?
Потекла турбина, варианты что делать дальше?
ONYX77 ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажи плз. скока должно быть? норма и максимум. Где то читал что 1мин = 100л. мешок это норма, если больше то уже плохо. -
и я о том же. Просто мне весь мозг запараили этими картерными газами. Даже сказали что надо голову снимать чтоб клапана с кольцами проверить, но я с ними не согласился, и проверял на других машинах. Вердикт: если дымок в крышке, это не означает что кольца сели. На дизеле это так и должно быть!!!
