Abvit
24 -
Все публикации пользователя Abvit
Продам контрактный радиатор 2LT-E на Сурф 130 AT
Abvit ответил в тему пользователя DipDisel в Двигатель, трансмиссия, подвеска
В каком городе продаёшь? Он же медный? -
Вебаста Эбершпехер эксплуатация и ремонт
Abvit ответил в тему пользователя Felstar в Полезные советы и обмен опытом
Всё ребят, свем спасибо за советы! Заработала!!! Раз 5 принудительно запустил! Прочихалась и загудела! -
Ребята подскажите где стоят предохранители? Сколько минимум напряжения должно быть в сети для запуска вебасты? У меня включается, саляру качает, на табло показывает, что работает а в реале молчит!:( -
передний мост 130-го
Abvit ответил в тему пользователя Abvit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Там у меня на фишках ещё летняя грязь была мож из-за этого! -
Вот именно у меня механника! -
Вообще ничего не понимаю! Разобрал, собрал ни чего не менял и всё заработало! Вот чудо техника! -
А кто подскажет какая из трубок на вакууме перреднего моста отвечает за включение передка? Вообщем раздатка у меня исправна!!! Запустил двигатель включил пониженую передний кардан зашёл в зацепление, но лампа 4wd не загорелась! Проводка исправна, прозвонил лампа горит! На датчик идёт два провода один (как я понимаю) отвечает за лампу, а второй для чего? -
Ну спасибо! С утра пойду колхозничеть! -
А по точнее? Как отверткой включал? -
если бы сломал переднюю крышку то масло бы потякло, а тут всё сухо! И провода за защитой спрятаны! Сейчас пойду в гараж оттаевать!(((( -
Продам задний редуктор LSD от Runner 130 с Г.П. 43/10
Abvit ответил в тему пользователя d3m в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Как на табличке определить LSD или нет? -
Доброй ночи! Ребята подскажите сегодня при очередных покатушек по сугробам, при буксовке через очередной перемёт появился характерный хруст снизу! За этим последовало отключение переднего моста! При этом при включении кнопки 4wd реле срабатывает, лампочка не горит и мост не включается! Что может быть?
хабы на 130 ранер
Abvit ответил в тему пользователя АлексейХМАО в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Бронзовые. поиск рулит Спс -
хабы на 130 ранер
Что за втулки??? Можно по точнее? -
хабы на 130 ранер
Здрасти!Подскажите, у меня такая беда с переди в районе ХАБа при блокировке идет скрежит при этом шрус исправен. Что это может быть и как с этим бороться? -
Боди лифт 5см 130 размеры
Abvit ответил в тему пользователя zloyejik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня на валу флянец с резиновой вставкой, мож сама резинка поменяна, т.е пошире стоит, а так всё ровно вышло! На установку бодика в четыре руки (с перекурами) ушло 7 часов! -
Вчера делал лифт на 5см НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ всё стоковое))) возник вопрос с рычагом кпп вот его придетьсч гнуть!((( -
Установка моста от ТЛК 78,блокировки ARB и тд
Abvit ответил в тему пользователя Толян (frein) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На асфальте так подкидывает, что "мама не горюй":-) :-) :-) пришлось перебрать на простой! -
Дело в том, что залили не то масло 90-е и они слиплись. Разобрал, промыл, масло поменял, а толку нет! Посоветовали убрать пару шайб, убрал с каждой стороны и того 4 штуки! Стал простой дифф, мож всего две убрать надо? И какие? -
Еще один самодельный бампер
Abvit ответил в тему пользователя Василий dark в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мужики, а чертежи с размерами и желательно с фото готовым есть у кого(чтоб не заморачиваться) -
Доброго времени дня друзья! Малость не в тему, но всё же поинтересуюсь! Кто-нить сталкивался с такой проблемой- закдинила межосевая блокировка на родном мосту(мост LSD) и как её перебороть? -
Kotyara! Конечно спасибо за предложение, но я живу в норильске, доставка дороже обойдется!))))) -
Мужики подскажите из чего делали проставку рулевого вала? И как я понял толщина 27мм?
