SSI
Все публикации пользователя SSI
  1. Всем привет. Подскажите, как ставится нижний карданчик, длинным концом к рулю или к редуктору? Кр105 GX
  2. Спасибо. Разобрал, контакты чистые,все равно прочистил.Срабатывает через раз ,сильно прижимаю пальцами батарейку, работает! Видать что то в контакте с платой. Вообщем разберусь.
  3. Нет, я про это ... Опубликовано 15 Март 2010 - 06:00 Парни, спасибо за отзывы, я сам чесно в айухе, три сальника а результат ноль, уже и сам присутствовал при замене все своими руками подержал покрутил, понюхал Нифига, масло моторное факт, гонит из под сальника, ибо больше не откуда, правда поддон в масле, вот сча поменяю прокладку под сливной пробкой, она сопливит. А масло появляется после запуска, выяснил опытным путем, протираю работает на холостых ничего нет, газуем до звона поршней, нет ничего, глушим, стартуем и сразу на педаль газа, оп появилась капелька, из под кожуха гидротрансформатора, ну там где МКПП кожух сцепы Короче я решил забить А то так и до капиталки дороюсь
  4. Привет всем.После замены батарейки,перестал работать центральный замок от кнопки ключа...Перепробовал несколько новых батареек,эффект тот же,несколько раз, закроет-откроет и то после нескольких нажатий на кнопку, а потом вообще, ноль, как будто батарейка садится. До первой замены батарейки, работало нормально. Может надо как то прописывать,после замены?! Ключ с одной кнопкой.
  5. Всем привет! Тоже очень интересует. Закапало.На днях предстоит менять.
