lesha_stolin
16 -
Все публикации пользователя lesha_stolin
ГТЦ крузер 100 LX470
lesha_stolin ответил в тему пользователя Arsen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за информацию! Да с тормозами то всё в порядке, и перёд и зад тормозят нормально и педаль не проваливается. Буду искать "морзянку") -
Спасибо за информацию! С педалью и тормозами всё в порядке, педаль не проваливается, тормоза хорошие как перёд так и зад. Буду тыкаться дальше! -
Всем спасибо за внимание! В общем лампочки погасли сами собой, но мотор срабатывает всё равно очень часто, а потом обнаружил, что пришёл пиндос задним тормозным колодкам. На сколько я понял мотор часто срабатывает из-за не исправного гидроаккумулятора, а лампочки почему могли пару дней погареть, а потом потухнуть? Ничего же не делал! Вот только на рыбалку гонял и дожди шли сильные. -
прокачал 4.5 литра жидкости, не много поездил лампочки потухли но насос срабатывал очень часто, с постоянно работающим (срабатывал почти при каждом нажатии на педаль) моторчиком наездил примерно 2000, и однажды утром завёлся, а лампочки не потухли, зум не срабатывает. Может есть предположения куда копать? -
Горит значок неисправных подушек
lesha_stolin ответил в тему пользователя COOLIO 1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понял, спасибо! Так и планировал поступить) -
Спасибо, буду пробовать. -
У меня такой косяк - выстрелили пиропатроны в передних ремнях (ДТП). Поставил сопротивления 2,2 ома - ошибку стёрли, лампочка не гаснет. Может кто подскажет как её потушить? -
Не много поездил, лампочки потухли, но моторчик срабатывает при каждом нажатии на педаль( -
Повторители кузовного номера ТЛК100 с 2002г.
lesha_stolin ответил в тему пользователя spaider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обращался с тем же вопросом на экзист, ответа пока не получил. Посоветовали обратиться в типографию, вроде любую наклейку можно заказать. Дальше пока не нюхал. -
Господа, какой расход у 4.2 дизеля, а у турбо?
lesha_stolin ответил в тему пользователя Jack в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1HD-FTE 4.2 по "мухосранску", а это постоянно газ, тормоз - лето - 13-15 (от манеры езды) - зима - до 18 (от температуры - время прогрева и манеры езды) - трасса - 90-100 - до 10, до 130 ~12,5, выше 130 ~ +1 литр на каждые 10 км/ч -
Попробовал - не помогло( Почитали автокомом - датчик скорости правого заднего колеса, но диагноз не поставили, может из за него, а может и нет. Буду мучить дальше. -
Спасибо за внимание! Попробую отпишусь! -
Образовалась проблемка с тормозами, точнее не пропадала) Немножечко покалечил своё автомобильчик. После сборки дошли руки до тормозов - при ДТП был обломан пластиковый штуцер соединяющий ГТЦ с моторчиком (через резиновую трубку, штуцер Г-образный выходит из ГТЦ в резиновую трубку, а та уже к моторчику) штуцер не нашёл, выточили латунный, заменили, залили жидкость, прокачали. В процессе прокачки загорались лампочки АВС, ручник и VSC..., срабатывал зум, точною последовательность уже не вспомню, но после работы моторчика зум переставал работать и лампочки гасли. Позже была обнаружена пробоина в бачке ГТЦ, демонтировали, запаяли, установили на место. Прокачали ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ колёса (пролили 4 литра жидкости) пузырей нет. Тормоза есть, педаль не проваливается, зум не срабатывает, но лампочки не гаснут и моторчик срабатывает при первом же нажатии на педаль, не работает АВС. Если нажать на педаль раз 10 - моторчик срабатывает 3 раз - ~2 сек., ~10 сек. и ~20 сек. Если есть мысли по этому поводу с удовольствием выслушаю -
Потерпел крушение. Нужны подсказки по АКПП 750
lesha_stolin ответил в тему пользователя lesha_stolin в АКПП
Спасибо за внимание! Полезная информация! Буду пробовать. -
Доброго времени суток! Добросовестно читал форум три дня но не всё смог уяснить. Если где то прописано ткните носом пожалуйста Коробка, на сколько смог понять, у меня 750, масло Toyota ATF WS. Заделал ДТП! Положил машинку на левый борт. Был пробит радиатор коробки. Естественно сколько потерял жидкости не известно. Расскажите, если возможно, подробнее по доливке масла в эту коробку. Где какие расположены отверстия и как правильно выставить уровень.
