Arsen
О Arsen
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 16.09.1982
    Дагестан
    АРСЕН
    Land Cruiser 80 араб 1FZ-F FRAME FZJ80-0066299
  1. Адрес и телефон если есть? Диагностика показала что первая форсунка чуток переливает, сколько проживёт перебранная форсунка???
  2. Здравствуйте уважаемые!!! Двухсотка дизель 2008 г. начала чудить то дымит то форсунки с каким то необычным шумом работают. В общем нужен правильный проверенный спец по дизелям в Москве , идеально в районе Кунцево
  3. ФИНАЛ!!!! Заехал в сервисный центр Автодом, где диагност путем манипуляций на диагностическом оборудовании откалибровал блок АБС и усе!!!!! Больше ни одна сигнальная лампочка не моргает и не горит. УРРА ТОВАРИЩИ УРРАААА!!!!!
  4. В продолжение темы третьи сутки полет нормальный, ни чего не горит ни мигает, все норма тормоза прекрасные, сканер показывает ошибок нет!!!! Ночью идет дождь, утром Завожу авто и оппааа, мигает красным vgrs, и горит постоянно желтым vsc trc, vsc off заезжаем на сканер подключаемся и видим ошибку С1336 (калибровка нулевого положения датчика торможения не выполнена) Сбрасываем ошибку, глушим и снова заводим авто. Vgrs так же мигает красным, а оба vcs не горят, но стоило проехать пол метра как они успешно загорелись опять!!!! В итоге vgrs все таки смогли скинуть и она больше не появилась, а вот оставшиеся две жёлтые vcs, появлялись после сброса сразу при начале движения
  5. Сегодня целый день авто катается в своём обычном городском ритме, гирлянда ни разу не зажглась!!!! Подсоединялась диагностика, ошибок ни по одному блоку нет!!! При нажатии на тормоз насос срабатывает, оба реле отвечающие за ABC в блоке предохранителей под капотом исправны, фишки контактов целые без следов окисления Глюк какой то получается, хотя если это глюк то почему он вес вчерашний день повторялся через раз при заводке авто?
  6. А связь между генератором и этим морганием? Почему именно абс?
  7. Продаю 80 ку араб данные в профиле Продуло прокладку, голова снята. Ремонт затягивается, потому и решил продать как есть По кузову есть проблемы с Лкп на капоте( лак облазил) задний мост заменён в сборе, брал тут же на форуме у Олега 800, заменён комплект сцепления, установлена новая резина Екахама геоландер, цена 270 т.р небольшой торг Номер рамы прекрасно читается!!! Сама рама в идеальном состоянии, снимается и ставится на учёт без проблем!!!! Установлено ГБО Звонить 89285893134 VID-20190602-WA0025.mp4
  8. Arsen
    Нижний тагил
    Доброго времени суток уважаемые!!! Нужна помошь в нижнем Тагиле Надо подъехать посмотреть диск автомобильный, состояние и тд а то в слепую деньги отправлять очково Продавана не знаю, он с авито
  9. Салам,Арсен!тел мой89224777758
    1. Что осталось,? И какие цены?
    2. Здравствуйте!! на 80ку нужен мост задний, Lsd, в сборе!!! Пара 41"10
    3. Доброго времени суток!!! Комарады дайте ответ подойдет ли блок от 120 прадо на 150??? у нас 150 прадик 09 года с гидро ударом JTEJU9FJ8AK003436 ..у товарища есть блок от 120 .вот и думал перекинуть головки и навеску если они не отличаются
    4. Доброго времени суток Комарады!!! проблема пришла откуда не ждали. Просто заглох на светофоре в дождь И УСЕЁЁЁ. загнал в бокс , снял свечной провод , надел на него свечу, крутанули стартером, результат ноль. искры нет. провели ревизию трамблера , с виду все в порядке. На катушку питание идет, далее отсоединили центральный провод от крышки трамблера, приблизили его к массе, крутанули стартером искры нет. Заменили катушку зажигания( поставили от инжекторного 1fzfe ) тот же результат. Получается что на трамблер не идет искра с центрального провода. Коммутатор подменить и проверить не получается в виду отсутствия онного . Извечный вопрос, что делать??????!!!!!!!!!!!! p.s. из недавно проведенных работ, замена свечей зажигания, замена высоковольтных проводов, замена крышки трамблера, протяжка новых масс от двигателя и кузову . Центральный провод прозванивал, сигнал проходит, обрыва нет. На авто установлено ГБО, секреток нет. Заводилась всегда с пол пинка.
    5. Что за предохранитель ECU B??? за что в ответе и есть ли у меня в комплектации эта система
    6. НЕ ПОНЯЛ ПОДРОБНЕЕ ПОЖАЛУЙСТА
