alexUT71
19 -
Все публикации пользователя alexUT71
Здравствуйте! На LX470 2002 (дорестайл) появилась проблема: после запуска появляется заставка "LEXUS", управление климата на экране не появляется. При нажатии на любую из кнопок климата, через паузу слышится короткий тихий писк, через несколько минут появляется надпись: check air conditioner connection. Работают только кнопки INFO и DISPLAY, с большим запозданием показывают состояние трансмиссии. Родная магнитола еще до меня заменена на PIONEER, штатная NAVI удалена до меня, по-этому данные кнопки не рассматриваю. В своем городе (Туле) обращался к толковому парню - он мне уже помогал, но с этой проблемой он не справился.Где можно отремонтировать дисплей? Номер дисплея: 86111-60031.Спасибо!
Натяжение ремня ГРМ
alexUT71 ответил в тему пользователя alexUT71 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну вот и решился мой вопрос! Натяжитель ремня NSK 62TB0630B06!!! В каталоге EXIST он идет как неоригинальный заменитель, на оригинальном натяжителе - точно такой же ролик как и на этом. Но ... на самом кронштейне крепежное отверстие ролика смещено примерно на 2 мм относительно оригинального, что смещает всю конструкцию примерно на 5 мм! Еще раз спасибо всем за помощь! -
Номер двигателя
Ну вот и решился мой вопрос! Натяжитель ремня NSK 62TB0630B06!!! В каталоге EXIST он идет как неоригинальный заменитель, на оригинальном натяжителе - точно такой же ролик как и на этом. Но ... на самом кронштейне крепежное отверстие ролика смещено примерно на 2 мм относительно оригинального, что смещает всю конструкцию примерно на 5 мм! Еще раз всем спасибо за внимание к моей проблеме! -
Номер двигателя
Спасибо всем за помощь! -
Номер двигателя
Проверить, где косяк - а то уже не знаю куда смотреть! Мой мастер связывался с ребятами из Тойота-сервис. Те тоже сказали. что полностью утопленный в корпус шток гидронатяжителя неправильно. Весь каталог перелопатил - на все 2UZ-FE одни и те же запчасти ГРМ, а уменя натяг ремня дикий! -
Натяжение ремня ГРМ
AZIAT, Спасибо за консультацию! -
Натяжение ремня ГРМ
То есть, кронштейн натяжного ролика должен практически упираться в корпус гидронатяжителя? 2. Проверьте состояние промежуточных роликов. Проверьте целостность уплотнений их подшипников. Если необходимо, ролики замените. Проверьте отсутствие течи натяжителя. Попробуйте втолкнуть шток – он не должен двигаться. Если шток удается втолкнуть, замените натяжитель. Измерьте выступ штока – он должен быть равен 10.5 – 11.5 мм (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). -
Натяжение ремня ГРМ
По запчастям, сверял размеры со старыми роликами и ремнем (со старого двигла) и на EXIST , EMEX - ролики и ремень с 1998 по 2007 г. без изменений! Прошу прощения - неправильно понял сервис и неправильно написал. Сам кронштейн, на котором ролик натяжителя упирается в гидронатяжитель так, что шток полностью погружается в корпус гидронатяжителя. -
Здравствуйте! На контрактном двигателе решил поменять ремень и ролики ГРМ. Все заказал по своему ВИНу, звонят с сервиса и говорят, что на холодном двигателе ремень натянут как должен быть на горячем - шток натяжителя полностью утоплен, а метки стоят как надо. Год контрактного двигла - не знаю! Спасибо!
Стуки в двигателе
Спасибо за советы! -
Стуки в двигателе
В сервисе, где мотор ставили говорили, что распреды чистенькие - без царапин, задиров и т. д., может по-этому про дефектовку не говорили. При сборке ГРМ полностью поменял, газ стоит, но езжу на бензине. Снимать буду, просто хотел узнать, вдруг есть готовый ответ, после покупки двигателя поиздержался нет пока свободных финансов. В последнем сервисе ребята ответственные, на деньги не разводят, только по этому мотору опыта нет. Спасибо! -
Стуки в двигателе
А если зазоры на клапанах (замеряли на правой которая чуть тише работает) в допуске, но на максимуме - может так работать? -
Стуки в двигателе
Не знаю - сказали снизу от поддона вой слышится. -
Стуки в двигателе
Спасибо за ответ, поговорю с ребятами. -
Стуки в двигателе
По поводу дефектовки - никто в сервисе не подсказал, к сожалению. ГБО досталось от прошлого хозяина - возможно по-этому пришлось менять мотор. Бензин кушает вроде в меру, пока залил 5W40 какое-то японское, через 1000 - 2000 солью. Движек слушали, впечатление, что этот звук идет от клапанов, которые ближе к салону, с левой стороны чуть громче. Заводиться нормально. Ребята из сервиса предполагают; может при пуске твердые частички из гуталина попали между стаканами клапанов и головами и процарапали туннели - от этого стаканы болтаются. Спасибо за ответы! -
Здравствуйте! В декабре пришлось поменять двигатель моего авто на "контрактный". Приобрел из Новосибирска через питерскую фирму. При поступлении двигателя ребята из сервиса вскрыли клапанные крышки и поддон - все в черном "гуталине" - такое впечатление что долго где-то лежал, хотя, говорят, распреды без каких-либо выработок и т.д.. Ладно, все промыли-продули бензином, промывочным маслом.После установки на авто - на холодном двигателе тишина, на прогретом - работает как дизель, впечатление как стучат передние клапана с двух сторон. Через 500 км приехал в другой сервис. Сняли поддон - опять гуталин, масляный насос гудит. Вскрыли правую голову - зазоры клапанов в допуске. Уже даже не знаю как быть! Может кто-то подскажет - где смотреть?! ГРМ и помпа новые. Авто - LX 470, 2001, 2UZ-FE. На лексус-форуме из 51 просмотра ни одного ответа!
