MikhailZ
33 -
Все публикации пользователя MikhailZ
продам двигатель тлк 60 2Н и коробку
MikhailZ ответил в тему пользователя андрей44на4 в Ретро барахолка
Приветствую! Нужна защита раздатки. (если ваше предложение ещё актуально) -
Приветствую! Интересует защита коробки. Если она осталась - с какой машины? Нужна для МКПП 5-ступки левый руль. Может быть у вас есть и защита рулевых тяг? -
Где какое реле?
MikhailZ ответил в тему пользователя Gromozeka piter в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Приветствую, и добавлю свои пять копеек! По моим старым записям выходит так: - 1 - 90987-02007 - Headlight relay (фары); - 2 - 90987-01004 - Tailing relay (габаритные огни); - 3 - 90987-02005 - IG Main relay ("зажигание"); - 4 - у меня его не стоит, по каталогу похоже, что это вентилятор кондиционера для FJ62 (???); - 5 - 85926-90K00 - Dimmer relay (тоже фары, насколько я понимаю - переключение на дальний свет); - 6 - 85913-90K00 - Blower (heater) relay (вентилятор обогревателя); - 7 - 81980-36060 - Flasher relay (прерыватель поворотников). Это по колодке нового типа. Что подходит с колодки старого образца смотрите сами (судя по каталогу что-то должно подходить). -
ковры для 60-ок
MikhailZ ответил в тему пользователя дядя слава в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Решил заказать ковер у того же мастера, используя связи FUDOSHIKI. Связался с ним. Он интересуется, да и мне интересно - как поживают ковры? Какие впечатления от двухлетнего использования? -
Цену подскажите.
Здравствуйте! Подскажите, осталась ли ещё вторая задняя ступица. Если - да, то каково - состояние, цена, фото.
За воздуховоды и решетки готов отдать 1500.
Приветствую! Хочу забрать воздуховоды вентиляции кузова вместе с решетками, те что на фото.
Спасибо за фото. То есть, если сделать другой нижний кронштейн, антенна станет на правое крыло? Сверху встает? И ничто снизу в крыло не упрется? Если так, то меня бы устроило.
По возможности сделайте несколько фото снятой антенны, хочу понять можно ли установить на правое крыло с небольшими переделками. По картинкам в каталоге мне показалось, что разница должна быть в жестяном кронштейне.
Как считаете она на левый руль встанет? И фото антенны отдельно сделайте.
Приветствую! Антенна осталась или нет? Рабочая?
Заглушки блока
MikhailZ ответил в тему пользователя fsb-34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Добрый день! Где-то два месяца назад занимался тем же самым, и возник тот же вопрос. Блок был вынут и разобран, не помню, чтобы находил пятую и шестую заглушки. Сейчас посмотрел фотографии и тоже их не обнаружил. Привожу фотографии с новыми заглушками с разных сторон - спереди, слева, сзади, справа. Спереди стоит заглушка D50, и малая заглушка на маслянный канал, слева - четыре пробки с отверстиями и заглушка D20, сзади - заглушка D50, малая заглушка на маслянный канал и крышка распредвала, справа - четыре заглушки. Это все, что знаю. -
Юра, сегодня вернулся - посылка получена, все в порядке. За изменение получателя - отдельное спасибо.
Приветствую! Также взял бы комплект прокладок.
ТНВД - много дыма, мало тяги
MikhailZ ответил в тему пользователя ruleos в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
<script> </script> Здравствуйте! Напишите - делали что-нибудь или нет. Если да - что получилось. Если еще нет - сделаю добавку, может будет полезно. 1) Привел свой перевод части мануала о настройке пневматического регулятора, с пояснениями. Относитесь к нему критически - я не "большой специалист" в переводах. 2) Подумал и доработал свой рисунок-схему регулятора для более правильного отражения работы. Разница в следующем - ЭДИК жестко определяет положение топливной рейки в режимах "Запуск" и "Останов", в режиме "Ход" тяга ЭДИКа освобождает рычаг, и положение топливной рейки определяется положением винта регулировки "полного хода" (крайнее, максимально возможное положение) и воздействием диафрагмы (т.е. разряжением в вакуумной камере) на топливную рейку в сторону уменьшения. Это пожалуй и все. Удачи в ремонте. P.S. Самому было полезно все это документаризировать. Прошло не больше двух месяцев, а воспоминания весьма скудные. Настройка регулятора.doc -
Интересуют ремни безопасности второго ряда. Какова цена?
Здравствуйте! Несколько дней сочинял ответ, поэтому перешел в Word. Так и отправляю с картинками. Описал свою ситуацию, что я по этому думаю и предложение. Прочитайте может будет что-нибудь полезное. Если написал непонятно - спрашивайте отвечу. Тогда попробую описать свою ситуацию.doc Рис-1.pdf -
Здравствуйте! А первоначальная проблема - "завожу нахолодную, дыма столько, что двор затягивает" - решена? По видео этого не видно. -
За то, что на снимке готов дать 2000 р.
Добрый день! Стремянки почем?
Приветствую! Меня заинтересовали следующие детали с вашей машины: 1) ремни безопасности второго ряда; 2) пружинные петли капота; 3) фильтр- отстойник (тот что крепится к раме) - если он есть. Напишите, что еще есть в наличии и почем.
Возьму: - шланг гидрача - 1500; - дворники с траверзой и пластики - 500. Продублировал в личку с вопросом по оплате.
Извиняюсь, был полный ящик, почистил. Попробуйте отправить еще раз.
Здравствуйте! Интересуют рессоры на 60-ку. Выложите фото либо сбросьте на почту 34651@ngs.ru. Все листы целые, сломанных нет?
